1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Тады разработчики свай и оголовков перестарались с отверстиями, вот с тремя нашел [​IMG] или взять такой [​IMG]то ставить по диагонали а лишние балгаркой отрезать ага :),
  2. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Нам сегодня с четырьмя привезли, как на последнем фото...
  3. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Расстояния между отверстиями какие?
  4. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Можно и я свой вопросик задам?
    У меня на сваи приварена профильная труба 160*120. На трубу буду класть лежень, на нем уже собирать черновой пол.
    Вопрос - как крепить лежни к трубе? Я планировал ограничиться 6 (шестью) болтами на 12 с кузовными шайбами на 35 по краям труб. Мало? Котельная каркас_3.png
    Домик - 4,5 * 6, 1 этаж.
  5. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Я бы сделал 9 болтов, добавив еще по одному посредине. А профильную трубу я бы закрепил размером 160 вертикально. Жестче будет. Хотя и так можно, на такой трубе можно и дом поболее поставить.
  6. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Проблема в сверлении - это же насквозь надо как-то пройти, не поломав сверла. Но, буду пробовать. На случай, если не выйдет - без центральных совсем криминал? Просто, по-моему, их основная задача - не дать сдвинуться дому в горизонтальной плоскости. а тут все же 6 по 12 мм болтов, плюс лежни лежат на Стеклоизоле, у которого коэффициент весьма высокий. Или я где-то ошибаюсь?
    Увы, уже приварили. Что-то поздновато я за советом обратился :hello:
    ПС. Это даже не дом для проживания, а первая постройка на участке, которая впоследствии станет отдельной котельной/сараем.
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Если лежня еще нет, можно приварить шпильки к трубе и надеть лежень на них.
    Если сварки уже нет, можно засверлить только сверху, нарезать резьбу, вкрутить те же шпильки и опять таки, надеть лежень.
    Ну, если что, лежнем проблема попасть на вкрученные шпильки, сделайте в обратном порядке; положить лежень на место, засверлить его насквозь, получив пометки на металле, убрать лежень, засверлить трубу, нарезать резьбу, положить лежень обратно, вкрутить сразу уже болт.
    Нарезку резьбы в последнем случае можно миновать, использовав вместо просто болта анкер, подобрав диаметр анкера к отверстию (ну или наоборот).
    Еще вариантов придумать можно, если знать доступные Вам средства (доступ к инструменту, электричеству, умения сварщика и т. д.)
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Я бы например, вообще не парился, прибив поперек лежня, между трубами, двойную доску снизу обвязки, чтобы она встала враспор, и никуда ничего не денется, но это лишь мое мнение, отношение к перфекционизму у всех разное
  9. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    @Менмен, умений сварщика у меня нет, как и аппарата. А вот идея с анкером мне нравится. Только каким анкером такое делают?
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    По мне, так оконного на 12 или 14 достаточно будет, главное длина достаточная и под шляпку болта шайбу пошире, наверное, подложить
  11. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    А как его в металле закрепить? Шайбы на 35 кузовные, думаю хватит.
  12. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Не смогу ответить, не меряла и не фотографировала только оголовки...навскидку см 25*25, отверстие посередине каждой стороны...
    Купила глухари оцинк.,но...12*200 - длинные слишком?(сборный брус 150*200)...тогда поеду менять на 12*140...
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Sergas24, так они сами закрепятся, у них же конец расшиперивается в результате захода в трубку гаики, главное, чтобы конец, на котором гайка, был внутри трубы.
    А шайба сверху между трубкой и шляпкой болта, кстати, лучше с головкой болта под головку шестигранную анкера взять, они крепче, притянут лучше, крутить удобней.
  14. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Вы такой имеете ввиду?
  15. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Уважаемыу господа! Ну фига придумывать вот это
    Чтобы закрепить лежень на профильной трубе достаточно обычного сверла по металлу под шпильку и перовое сверло, чтобы утопить гайку с шайбой в теле лежня. Сначала сверлите проф трубу (если у вас короткое сверло, то сверлите по разметке с двух сторон проф трубы), потом вставляете шпильку, закрепляете ее гайками с двух сторон, оставляя сверху чуть-чуть резьбы, делаете отпечаток на лежне, по отпечатку сверлите его, затем собираете полностью. - все! И никаких анкеров. Анкера придумали для закрепления резьбового крепежа в глухих отверстиях. Если можно просверлить насквозь - никаких анкеров. И длинного сверла по металлу не надо.
