1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    @Lanikin, Это было первое, что пришло мне на ум. Но я искренне сомневаюсь в своих талантах именно по разметке.
  2. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Уважаемый @Sergas24, я уверен, что просверлив в стенках профильной трубы с двух сторон отверстие под шпильку с диаметром на 2 мм больше диаметра шпильки и применив увеличенные шайбы, вы получите вполне работоспособный конструктив. Никаких хитрых способов разметки не требуется. Простая аккуратность.
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    именно
  4. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Можно вопрос такой задать:
    у нас пакет из трех досок 50*200, но стыковки обвязки весьма заморочные, вот такие:
    а свайное поле с овязкой выглядит так:
    те, сейчас все стыки лежат на сваях, но кол-во досок напилить -велико...
    вопрос в том, если мы просто срастим на длинную сторону в 11 м по две доски (в длину) вразбежку, а этот срост не придется на сваю, с любой стороны по длинной стене более 6м получается третья свая- насколько это критично при моем свайном поле?
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    сращивайте хоть все вне сваи, только не больше одного сращивания в межсвайном пролете...
  6. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    [quotemateur222, post: 10636586, member: 901971"]сращивайте хоть все вне сваи, только не больше одного сращивания в межсвайном пролете...[/quote]
    Тогда еще вопрос: сдвиг относительно первой доски у второй, и потом третьей, сколько д. быть?
    Те, к первой 6м,пришиваем вторую, отступая от края...см?, затем ко второй пришиваем третью, пробиваем гвоздями двумя парал. рядами...и для прочности ещё мб шпилькой их стянуть?
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    сдвиг особой роли не играет...главное не больше одного соединения в пролете. можите шпильками стянуть если есть такое желание...хотя и без шпилек нормально...покрайней мере у меня...
  8. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Ещё вопрос по соединению двух балок в перпендикуляре (на Т- образном "перекрестке"),как крепким две балки?
    На углах я видела соединен я, либо елочкой, либо как тут
  9. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    "Как тут" нельзя сравнивать с вашим вариантом, т. к. применен составной брус с прокладками из фанеры. С ним поступают также, как с простым брусом. Если всмотреться в фото, то видно, что эти состтавные брусья соединены "в полдерева". В вашем случае, мне кажется лучше соединение лесенкой. Пусть оно немного сложнее в разметке, но работать легче, не нужно ворочать целиковый брус.
  10. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    да, в моем проекте как раз елочкой углы [​IMG] ...а вот еще две балки, что по 7м, примыкающие к длинной балке в 11м - там просто гвоздевое соединение (под углом) сделать и укрепить уголками-так?
    про угол я поняла)
    просто пытаюсь упростить именно перпендикулярные соединения балок...
    или только так - это более сложный вариант, мне кажется)
  11. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Важаемая @Lara Krofft,
    Сложно не значит плохо. Плохо может быть для строителей, которым после третьего стакана трудно сделать точную разметку досок для составного бруса. Так, как показано на вашем представленном фото, на мой взгляд - правильно для Т образного сечения.
    bingo!.jpg У
  12. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Уважаемый @Lanikin, благодарю вас...поскольку будем сами делать обвязку, значит так и сделаем)
    Благодарю вас за подробные пояснения...трудности-наше все, но мне не страшно, ей-ей)
  13. qwest777
    qwest777
    qwest777
    Сент-Элберт
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, начал собирать обвязку из пакета досок 50 200, проблема в том что все доски разной высоты., как их правильно выровнить: обстрогать или подложить прокладки. если прокладки то из чего...
    Спасибо)
    Еще вопрос, на фото у
    Lara Krofft некоторые доски соединяются не опираясь на сваю, так можно делать ?
  14. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Трубу к сваям лучше крепить "на ребро". Но проще было бы швеллер...
  15. Wanchik
    Wanchik
    Wanchik
    Кострома
    Надо ли обрабатывать составные балки битумным лаком
