1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. Arman404
    Arman404
    Arman404
    Внуково
    А вот меня мучет вопрос можно ли стыковать обвязку не в стык елочкой а в нахлест, но без запилевания а просто положить один составной брус на другой? и чем это плохо или неправильно?
  2. ultrafaza
    ultrafaza
    ultrafaza
    Прошу критики обвязки каркасного дома 9х9, сделанной пока в sketchup)
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Lanikin и другие специалисты,
    оцените, пожалуйста, моё решение по деревянному ростверку на винтовых сваях на предмет феншуя :) в части конструкции, материала и технологии.
    Все доски - 50-ка. 150 внизу и лаги, 100 - сверху.
    Всё делается из сырой древесины, но, поскольку дружественная лесопилка под боком, доски будут подобраны из одного распила (одна партия, подборка по отдельным брёвнам). Это, надеюсь, устранит проблемы с совмещением вертикальных досок, поскольку, как я думаю, две соседних доски из одного бревна должны соединиться в балку без каких-либо проблем :faq:.
    1. Все доски предварительно пропитываются либо ХМ -11, либо чем - то из Сенежей (чем лучше?)
    2. Сначала на лежне собирается вчерне составная вертикальная балка: две доски устанавливаются вертикально, стягиваются несколькими саморезами, балка выравнивается по внешнему краю лежня, внутренняя доска прикручивается снизу к лежню постоянно, затем внешняя доска снимается.
    3. Лаги устанавливаются на лежень и прикручиваются в торец через вертикальную доску парой саморезов с каждой стороны, стягивая ростверк в единое целое
    4. Устанавливается и прикручивается внешняя доска
    5. На лаги укладывается, но не крепится, пол
    5. Сооружение сушится пару месяцев пока идёт строительство
    6. Все саморезы подтягиваются регулярно, при необходимости, и на лагах тоже со снятием внешней доски.
    7. Вертикальные доски пробиваются гвоздями 100 под углом
    8. Монтируется утеплитель, закрепляется пол.
  5. 29041979
    Скажите пожалуйста, сколько потребуется материала из доски 50×200 для того, чтоб выполнить монтаж обвязки фундамента для дома из сип панелей размером 6×8 мансардного типа? Спасибо.
  6. lpetrova85
    lpetrova85
    lpetrova85
    Чебоксары
    А где бы посмотреть реальные картинки ростверка пакетом досок. А то в этой теме только теория получается. На практике то нигде не встречается. Везде брусом делают. В идеале на ютуб отправьте :)
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А мои фотки по ссылке Вас не устроили? Или лень было смотреть пару- тройку тысяч фоток. :aga: Эти подойдут?
  8. Arman404
    Arman404
    Arman404
    Внуково
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  10. quadrix
    quadrix
    quadrix
    @EugeneKo, странная конструкция. Почему бы не использовать стандартные варианты обвязки? К чему изобретать велосипед?
    У Вас лаги пола опираются на лежню. По сути, получается, что лаги держатся на выступающей опоре, которая из себя представляет брусок 50х50. Прочность низкая. Брусок просто треснет и отвалится.
    Далее, мне кажется, лучше доски подсушить на воздухе несколько месяцев чем из сырого строить. Сырые при усушке понизят прочность соединений, могут появиться лишние люфты. А подтягивание саморезов - это костыли. Да и как вы собираетесь стягивать прямоугольную обвязку, прикрученную снизу к фундаменту, если вдоль волокон дерево усыхает на 1%, при 6 метрах длины придется стягивать 6см :ogo:. Поперек волокон усушка 5%.
    Вместо саморезов лучше использовать по классике гвозди 90мм. Саморезы я бы использовал только для крепления листовых материалов (фанера, осп и т. д.). Для силовых только гвозди, болты.
  11. quadrix
    quadrix
    quadrix
    @Arman404,
    А почему бы нет? Вполне надежная конструкция. Друг на друга положить брусья на опору без распилов. Прочность не потеряется. Только не забыть надежно к фундаменту прикрутить.
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Какой из стандартных велосипедов :)]? Их много - американский (как у Хоона), скандинавский (с составными балками)? У меня винтовой фундамент с 3-х метровыми пролётами. В таком случае, например, вот тут
    https://xn--d1ahabdeeoeo2a7a.xn--p1ai/v-chem-otlichie-finskix-i-skandinavskix-karkasnyx-domov/ используется составная балка из трёх параллельных досок. Я тоже сделал 3, но в другой конфигурации.
    Нет. Не отвалится, поскольку лежень лежит на оголовках. Да и не крепится лага к нижней доске. Она практически висит на саморезах и гвоздях пробитых в торец через вертикальную балку.
    Конечно, лучше! Да ещё и прострогать! Только нет времени на это. А готовую сухую доску сейчас в окрУге не купить. Я пытался.
    .Это легенда-страшилка. Посмотрите справочники - усушка вдоль 0,1-0,2%. Терпимо. И я использую тоже стандартный приём: влажную древесину устанавливаю в каркас, заневоливая её тем самым. В каркасе она и сохнет.
    Я привык к саморезам. И у меня конструкция рассчитана на их применение, например, крепления снизу.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Сколько Вы построили уже каркасников с применением саморезов? :|:
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я два, а мой гуру - несколько.
    Я делаю дом без полного комплекта чертежей (только основные), поэтому приходится некоторые элементы решать по месту. В этом случае саморезы незаменимы.
    У скандинавов получается вообще 3 лишних. :)]
    Проверял. Не хватает прочности Т образной балки в нижней обвязке из 50х150 при 3-х метровом пролёте. И мне Т-образная структура нужна из других соображений. Поэтому не делал строенную доску.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Зачем они делают так, когда можно более теплее и экономичнее сделать.
