1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Наверное, не догадались :aga:
    А если серьёзно, то приведённая Вами конструкция очень сложна в сборке. Не технологична. Совсем не Ларри Хоон. Я свою нижнюю обвязку 10х3м собрал за 2 неполных дня, включая распиловку. И разобрал за два часа для антисептирования, которое раньше сделать было нельзя из-за температуры.
    И совсем не понятно, чем она теплее.
    Не видно, чем обеспечивается прочность - всего одна целостная доска на ребро. Остальное - ригели.
  2. quadrix
    quadrix
    quadrix
    У Вас, по сути, получается на двух досках, а не на трёх. Лежня как силовая опора не даст такого усиления, нежели, если все доски расположить параллельно.
    Не увидел на видео составные балки из трех досок.
    Вы считали нагрузки на опоры прежде чем делать 3-х метровые пролеты? Сколько получилось? Несущей способности грунта хватит?
    А чем не нравится такой вариант обвязки и установки лаг?
    Ну строгать это уж лишнее. К чему строгать силовой каркас? Готовые сухие доски для строительства у себя я тоже не встречал. Зато есть несколько контор, которые их сушат. За две неделе обещают высушить в камерах. Цена вопроса 2000р\м3. Наверняка и у Вас есть по близости подобные конторы.
    Согласен, наврал про вдоль. Но поперек просто жуть какая :) Если хочется сэкономить и строить из древесины естественной влажности, то надо при проектировании конструкции учитывать взаимное расположение элементов "вдоль" и "поперек", чтобы не перекосило из-за разницы усушки. С относительно сухой древесиной все проще.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вообще то это вторая точка опоры для стены. Вернее сначала всё сверху накрывается доской. Приведите фото как у Ларри Хоона.
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Строго наоборот! Т образный профиль, насколько я помню, прочнее.
    Я не давал ссылок на видео
    Для чего считать? Я взял данные из СНИПа и просмотрел несколько эталонных конструкций
    Почему же не нравится? :super: Нравится.
    Буржуины строгают. В "Финском доме" есть обоснование этого.
    Нет. А сухих на базах нет. Не сезон ещё.
    Или сушить в каркасе.
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Нет уж. Посмотрите сами фильмы на Ютубе. Очень познавательно.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вообще то я его смотрел неоднократно и по нему строился. :aga: На форуме чуть больше 2000 фоток с моей стройки. :|: И расскажите где это у Ларри собирают каркас на саморезы. :faq:
  7. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А разве я где то об этом говорил? Не выдумывайте!
    А Хоон работает с гвоздями хотя бы потому, что работает строго по чертежам. Ему ничего не надо разбирать.
    У меня другая задача и другое состояние проекта. Некоторые вещи приходится допроектировать на месте.
    Хотя проект у меня есть и достаточно хорошо проработан в большинстве частей.
  8. quadrix
    quadrix
    quadrix
    Это за счет чего он прочнее то? За счет плоской пластинки, которая, если рассмотреть отдельно легко изгибается? Я справочники не смотрел, просто хочу в этом разобраться.
    Ну это уж придираетесь к словам ;).Сейчас вопрос неактуален уже. Не вижу смысла его развивать.
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Чтобы разобраться, надо покопаться в сопромате.
  10. Andrianoo
    Andrianoo
    Andrianoo
    Краснознаменск
    Приветствую всех. Почитал эту ветку, решил выложить свой вариант обвязки бытовки всесезонки с возможностью перемещения её манипулятором в случае надобности. Вариант составной обвязки вызван желанием сэкономить на доставках 6-ти метрового леса. Всё буду возить на своей Шниве! Итак, порядок такой:
    1. Рытьё канав под засыпку песком (песок в мешках вожу с карьера заброшенного) с проливкой и утрамбовкой бревном ПОД УСТАНОВКУ БЛОКОВ.
    2. Чем то хочется засыпать пространство под бытовкой, чтобы не росла растительность, НО ЧЕМ, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА (хлорку не предлагать) !?
    3. Закупка блоков 40х20х20, погрузка в ШНИВУ! Установка блоков, выравнивание по высоте и углам.
    4. Закупка не струганных досок 40х150х6000, распил их по размеру на рынке на 2,3 и 4 метровые, погрузка на шниву, доставка.
    5. Скрепляю по три доски, сначала необработанные на болтах (шаг пока не определил), проверяю соотношение всей конструкции чертежам, пробный сбор и сразу разбор и пропитка антигнилушкой.
    6. Сбор каркаса обвязки после пропитки (возможно не дожидаясь высыхания), пробивка гвоздями и протяжка болтами. Вот сама обвязка, только я пока пе придумал, как крепить в местах стыков. ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Andrianoo, я же на соседней странице давал рисунок как соединяется пакет досок в соединениях.
  12. Andrianoo
    Andrianoo
    Andrianoo
    Краснознаменск
    Спасибо, видел, но подобное соединение мне кажется не надёжным в случае, если бытовку будут поднимать манипулятором. Этим то и вызвано моё решение именно так соединять. И ещё для жёсткости каркаса дополнительные балки внутри прямоугольника!
  13. quadrix
    quadrix
    quadrix
    @Andrianoo, на Вашей схеме плохо то, что соединяются между собой доски с распилами. Это значительно снижает прочность, хотя для бытовки по барабану.
    При Ваших размерах строения я бы сделал просто прямоугольную коробку (углы соединять как @doxtor02 прописал) - лесенкой. А во внутренней части прямогульника набить лаги с шагом 60см - крепление к обвязке сделать, например, как на моей схеме, которую я приводил в данной теме. Итого у Вас получится прямоугольник из цельных досок.
    И используйте гвозди, тем более, если собираетесь перетаскивать строение потом. При подъеме будут происходить деформации. Гвозди на сдвиг хорошо работают, а саморезы лопаются. Да и дешевле гвозди значительно, даже винтовые.
  14. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    @Andrianoo, советую заменить блоки на покрышки, сэкономите бабла.
  15. Andrianoo
    Andrianoo
    Andrianoo
    Краснознаменск
    А как себя ведёт подобный фундамент (покрышки) в периоды смены сезонов (бытовка не гуляет по высоте?
