1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. Andrianoo
    Andrianoo
    Andrianoo
    Краснознаменск
    И потом велика ли экономия по деньгам? Блок стоит 70рублей (10штх70руб=700руб) на рынке, плюс немного песка затрамбовать в каждую яму. Ну плюс ещё по куску рубероида между блоком и обвязкой. Мне кажется, что в покрышки больше песка уйдет, что покроет экономию на блоках.
  2. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Абсолютно адекватно, особенно под таким весом. У меня беседка стоит 2 года, полет нормальный. Делал так именно из-за того, что мало ли соберусь переносить...
  3. Andrianoo
    Andrianoo
    Andrianoo
    Краснознаменск
    @quadrix, А всё же, действительно ли соединение "лесенкой" надёжней, чем мой вариант (в случае подъёма бытовки)? А как лесенка пробивается гвоздями?
  4. Andr3
    Andr3
    Andr3
    Я вам дал совет при наличии возможности достать халявный песок, покрышки кругом валяются и так. Мне это все обошлось в расходе на бензин до карьера (2км) за 3 часа, нагрузить прицеп, заехать в шиномонтаж по дороге, набить покрыхи с перекурами и подходами к столу, вывести по уровню. Все. Теперь посчитайте свой расход на бензин, блоки, раствор, время.
  5. quadrix
    quadrix
    quadrix
    Как то так:
  6. Andr3
    Andr3
    Andr3
    Ну да. Для особо переживающих можно еще и уголком усилить. А если еще сверху доску плашмя положить...
  7. quadrix
    quadrix
    quadrix
    :) Вот сколько читаю форум, как правило, каждый второй относится к переживающим и всячески пытается что-то усилить, уголками, болтами и т. д. Это, мне кажется, больше от недостатка знаний, чтобы наверняка было. По сути, надо просто рассмотреть какие силы действуют и в каких направлениях. Основные воздействующие силы - это постоянное давление сверху вниз. Эти силы прежде всего и надо компенсировать. Также немаловажным, на мой взгляд, является ветровая нагрузка. Если сила трения с фундаментом недостаточная (свободнолежащая конструкция), то строение будет иметь тенденцию к смене адреса прописки :aga: при сильных ветрах. С этой точки зрения, если крепить жестко не хочется, резиновые покрышки будут обладать лучшей якорностью.
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У меня домик 4*4 тоже летал. :)] Он простоял 20 лет на железном основании от боксёрского ринга. :|::aga:. Перед полётом правда я его обварил. Фотки с описанием нюансов можете посмотреть в моей теме. Каркасник 9*9 на Кубинке
  9. Andrianoo
    Andrianoo
    Andrianoo
    Краснознаменск
    Ну у вас то фундамент сварен добротный, швеллер не дерево, поболее нагрузку выдержит.
  10. Andrianoo
    Andrianoo
    Andrianoo
    Краснознаменск
    Ветровая нагрузка будет значительная, забора пока нет. Но по поводу трения не уверен, ведь на покрышки с песком ещё что-то класться будет, не в песок же погружать обвязку, иначе она всё время во влажной среде окажется.
  11. Andr3
    Andr3
    Andr3
    Вы бытовку решили поставить в аэродинамической трубе, или живете на Семи Ветрах? Поверьте, ничего ей не будет. Покрышки сверху накрываются гидроизоляцией, дальше бытовка своим весом чуть проминает верхнюю часть покрыхи, тем самым предотвращая горизонтальное смещение. Просто изначально сделайте прочный каркас обвязки, из той же доски елочкой. Остальное по покрышкам можете прочитать подробнее в профильных темах.
  12. valera969
    valera969
    valera969
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Проектирую дом 8х11 для себя, каркасный на винтовых сваях 108х2500 с оголовками 250 (покажу на чертеже почему такой оголовок) Дом будет делаться из доски 50х200. ростверк хотел сделать из бруса 200х200 но мне открыли глаза знающие форумчане на метод пакета досок. внимательно прочитав про этот метод, прочитав всю данную тему и ещё стороннюю литературу, я уяснил для себя что это мой вариант. Хочу представить вашему вниманию стыки Г -образные Т образные и под 45 градусов стык эркера с домом. От идеи 200 ростверга я не отказался и по этому делаю пакет из 4 досок 50х200.
    Вот сочленение стены эркера с двумя стенами мне очень не нравятся, может будут какие либо идеи.
    Заранее больше спасибо, жду мнений по поводу Г, Т и 45 градусов стыков.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @valera969, а почему выбрали основную доску для каркаса 200*50? А не традиционно 150*50 (40). Строиться своими силами собираетесь?
  14. valera969
    valera969
    valera969
    Строится своими силами. Доска в связи с её доступностью, типоразмер меня устраивает, толщина утеплителя плюс внутренняя контр обрешетка 50 дадут уверенное сопротивление холоду. Вы считаете это плохо? Скажете что-нить по вопросам которые я задавал?
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А что тут скажешь. Миллионы домов по всему свету строятся и доски 150*50 или 150*40. Вы изобретаете свой велосипед. Вы потаскайте сами такую доску 200*50 целый день, а потом скажите какого это. Я строился из доски 150*40. В одно лицо таскать её легко. Когда на стропила крыши пошли доски 150*50 я очень порадовался что не весь дом у меня из такой доски. После 40-ки, 50-ка достаточно тяжёлая. И это если учесть что у меня в плане организации труда всё было просчитано. Между распиловочным столом и штабелем досок не больше метра. А добрать свою толщину Вы можете перекрёстным утеплением с двух сторон. Хотя обычно всем хватает в стены и 150+50 перекрёстное. Только не забывайте что пол и потолок по утеплению должен быть толще. А сколько Вы туда заложили?
