1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. valera969
    valera969
    valera969
    Вы про пол и потолок? так тоже доска 50х200 соответственно пол с утеплителем 200 и потолок со звукоизолом 200. Вы считаете плохо? Я не пытаюсь изобрести свой велосипед, просто хочу что бы в доме было тепло, стены были надежны и устойчивы если вы развеете мои сомнения я с огромным удовольствие пересмотрю свой проет под доску 50х150. но вот внешнее доп утепление меня немного смущает (Я хочу пирог такой: сайдинг, вент зазор, ветрозащита, ОСБ 12, утеплитель на толщину каркаса, парозащита, перекрустное утепление 50, чистовая отделка в зависимости от помещения.
    А если каркас делать из доски 50х150 то лаги пола из такой же делать или оставить 50х200?
    В качестве чернового пола хочу взять туже доску 50х200, что скажете?
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @valera969, парозащиту ставьте от перекрёстного ближе в помещение. Она должна идти до утепления. Если смотреть изнутри. У меня сайдинг, вент зазор, ветрозащита, перекрёстное утепление 50 мм, стойки с утеплением 150 мм, парозащита, вентзазор (направляющие для вагонки), вагонка. Естественно при отсутствии ОСБ применены укосины. А что плохого во внешнем утеплении? И вообще Вам лучше такие вопросы задавать в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/295728/page-162#post-12588395 Потому что в этой это флуд.
  3. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    Добрый день.
    Подскажите, если не затруднит:
    обвязка 8*9 из досок 3*(50*200). На винтовых сваях.
    Внешняя доска длиной 6 метров стыкуется со следующей на одной из свай. Но на этой же свае в эту обвязку врезается внутренняя обвязка.
    таким образом на одной из свай происходит полностью разрыв целостности (врезка + сращивание).
    Это нормально? или как лучше/правильней сделать? Спасибо.
  4. valera969
    valera969
    valera969
    Вообще то изначально я задавал вопросы именно по теме, пока вы не стали задавать мне вопросы сторонние от этой темы. Почитайте с чего началось все... И я до сих пор надеюсь получить ответ на непосредственный свой вопрос по варианту пакентного ростверга который я спланировал. И его стыков...
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  6. valera969
    valera969
    valera969
    ) спасибо конечно, но что-то тема заглохла(
  7. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Возьмите 5+4, снаружи наложите металлическую шину.
  8. Andr3
    Andr3
    Andr3
    @traktorishka, для вас. Возьмите 5+4, снаружи усильте металлической шиной.
  9. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    @Andr3, спасибо. "снаружи усильте металлической шиной." - это типа вот этого?
  10. Andr3
    Andr3
    Andr3
    Типа того. Лучше если будет подлиньше и углом, сплотить гвоздями со второй доской.
  11. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    @Andr3, "Лучше если будет подлиньше и углом" - это если такое продают :). Шпилек не достаточно будет?
  12. Andr3
    Andr3
    Andr3
    Вполне. Только как будете реализовывать при нужде наружней обшивки? Я так понимаю, на месте перемычки все равно опорный столб будет? Возьмите полосу металла не меньше 1 мм, шириной по высоте чуть меньше опорной доски (чтобы оставить место для крепления обшивки), по длине не менее 500мм, сгибаете под 90 градусов на ширину трех досок. А можно использовать мебельные болты, с плоской шляпкой вместо шпилек.
  13. игорь119644
    игорь119644
    игорь119644
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Обращаюсь к ВАМ за помощью и пояснениям.
    Готовлюсь к нижней обвязке свайного поля (8.5х7.5 25шт) из винтовых свай пакетом досок.*Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок* https://www.forumhouse.ru/threads/197856/ проштудировал от и до, аж голова кругом.
    Дом полностью из СИП-панелей 174, первый этаж высота 2800 второй 2500 крыша холодная.
    Остались вопросы. По проекту брус 200х200 хочу заменить пакетом досок 3х50х150 и одна 50х150 сверху.
    Вопросы: Из разумного и достаточного
    1 Этого пакета досок хватит?(не знаю как считать почва суглинок глина)
    2 Доски между собой соединять гвоздями 3.5 х 90 или можно 3.0 х 80 мм (разница в кг 150шт и 230)
    3 Торцы досок при соединении елочкой сбить или прикручивать саморезами
    4 Как лутьше соединять доски на оголовке если они там сходиться + КРЕСТОМ.
    5 Если в пакете досок верхнюю доску положить снизу несущая способность сильно изменится (бытует мнение что со временем низ гниет и заменяешь только одну нижнюю доску)
    Хотя обрабатывать буду антисептиком ХМББ низ проветриваемый
    Буду очень Вам БЛАГОДАРЕН если ответите на вопросы или дадите ссылки для изучения
    Заранее большое Спасибо !
  14. СтасМагдин
    СтасМагдин
    СтасМагдин
    Михайловка
    Может немного не в тему но смысл почти такой же, нужна помощь
    Имеется комната где нужно сделать пол небольшая гостинная по идее, имеется только сухая доска 150*50мм или СС 150*34мм
    пролёт.jpg имеет ли смысл городить строенную или счетверённую балку как на картинке, и к ней уже цеплять на башмаки лаги, будет ли она вообще держать, или есть смысл под ней в середине сложить тумбу, может есть ещё какой либо вариант? выше доску 150мм не получится использовать, т. к. обвязка будет ниже.
    Прошу пожалуйста помогите, в калькуляторе не знаю как расчитать правильно, а лаги 150*50 по 3.5 м через 30 или 25 см не камельфо ... или всё же зря загоняюсь?
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А что тут считать, в левый ряд подставляйте свои размеры. В правом смотрите результаты. https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
