1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. СтасМагдин
    СтасМагдин
    СтасМагдин
    Михайловка
    да я с него и не вылазию, только не пойму как расчитать, выдержит ли балка нагрузки
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А так что мешает соединить свою внутреннюю лагу https://www.forumhouse.ru/threads/197856/page-13#post-12365353
  3. СтасМагдин
    СтасМагдин
    СтасМагдин
    Михайловка
    да соединить ничего не мешает, а вот выдержит она или нет вес всей комнаты на пролёте в 3.5 я и не могу определить
  4. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    В принципе есть вот такой вариант врезки внутренней балки во внешний контур ростверка над сваей с одновременным наращиванием внешней доски.
    Рабочий вариант?
  5. vshur
    vshur
    vshur
    Прошу совета, как правильно сделать обвязку из досок 200x50. Размеры дома 6х9. Закручено 16 свай. Размеры оголовка 180х180.
    Прорисовал соединение досок лесенкой, и получается, что внутренние доски не помещаются на оголовок. Можно ли так оставлять? Либо делать соединение в пол дерева?
  6. quadrix
    quadrix
    quadrix
    @vshur,
    для углов, думаю, лучше чуть сдвинуть доски, чтобы по максимуму использовать площадь оголовка. Для Т-образных соединений оставить как есть, тем более там пролет небольшой у боковых примыкающих досок. Соединение лесенкой проблематично будет сделать в этих местах, но все возможно. :)
    У себя для бани я столбы диаметром 20см сверху доводил до квадратной формы 18мм фанерой размером 25х25см. Фанера хороша своей прочностью на излом в любом направлении. Если у вас железные оголовки, то можно к ним приварить листы железа, увеличив тем самым прощадь, но это долго и затратно.
    Не по теме вопрос: какова расчетная нагрузка в кг на каждый столб, несущей способности грунта достаточно? Вопрос задаю, потому что мне кажется, что столбов недостаточно.
  7. Павел II
    Павел II
    Павел II
    Доброго всем времени! Задавал вопрос в другой ветке, но распространения он не получил, создал тему.
    Планирую каркасный сарай. Хочу сэкономить, не в ущерб постройке, аккуратно.
    Изначально по проекту нижняя обвязка на скрине слева. Посоветовали ее на форуме.
    Смотрел ради интереса на ютубе несколько записей как строят сараи. Американцы или канадцы, говорили на английском) Заметил что обзяку они делают по-другому. Как на скрине справа.
    Экономичнее и банально проще, но может быть до определенного предела можно применять? Меня, например беспокоит что сверху и снизу обвязка по факту из одной доски состоит. Кто что по этому поводу может сказать или посоветовать?
    Некоторые исходные данные моей постройки:
    • 4х4
    • фундамент столбчатый 9 столбов, пролет 2 метра.
    • вес около 1404 кг летом и около 5904 зимой со снегом. Хлам в сарае не учитывал.
  8. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Брус вместо пакета досок не экономичнее и хуже, его рвать и крутить может начать. Почему слева и справа внешние доски убрали, они необходимы. Вы платформу ведь будете строить?
  9. Павел II
    Павел II
    Павел II
    Ну я некоторый опыт сшивания досок в брус имею, и скажу что в итоге все равно будут щели и трещины, да еще геморно это сшивать когда доска не ровная и размеры гуляют. Пиломатериал у нас не тот, ну не суть. Можно и доски сбить.
    Слева внешние доски есть, просто из-за того что вид сверху кажется что нет, а справа я правда забыл нарисовать.
    Как я писал выше меня беспокоит то что на картинке справа вверху и внизу будущая стена сарая будет держаться на лаге перекрытия, в то время как слева, посередине и справа нагрузка на брус (сбитые доски) передаваться будет.
    Может быть это для совсем легких построек применяют я не знаю.
  10. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Экономия примерно 2,7 доски... а сколько сомнений и дум! ;)
  11. Павел II
    Павел II
    Павел II
    А гемороя сколько экономится?) Меня это простотой привлекает
  12. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Геморроя вы хапнете полной мерой, если будете экспериментировать, новаторствовать и проявлять русскую мужицкую смекалку. Плюс времени и сил гораздо больше потратите. Поверьте. Стройте классику.
  13. Павел II
    Павел II
    Павел II
    Ну с этим я соглашусь) Поэтому сюда и пришел спросить)
    Тогда может быть подскажете как правильно собирать (сбивать) обвязку что слева?
    И может быть вдруг кто-то знает по какому принципу сечение бруса (сбитых досок) брать? Может хватит 100х100 или 150х100. У американцев не встречал в литературе.
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Какая у вас будет внешняя и внутренняя обшивка? Пол до стен закроете (платформа) или после, под крышей? Утепление не планируется?
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Павел II, в чем вопрос то? Делать обвязку из досок или из бруса?
