1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    За морем телушка - полушка, да рубль перевоз!
    То есть Вы предлагаете рассмотреть и вариант: рационально но не выгодно? Класс!
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Разница (оплата работы по свинчиванию 4х 8 метровых балок) составит с учетом отдельной доставки-22 тыс рублей. 4 часа работы для 2х человек. Но если деньги хочется потратить именно так-наверно проще...:))
    Сухие-строганные-априори-прямые и загнанные в определенный размер.
    Пильные-по госту-сырые-= плюс 5%-на усушку и 1-3 мм-пильный допуск..В итого размер у Хорошей свеженапиленной доски будет плавать по толщине на 8-10%. Не надо экономить там, где потом может аукнуться ...:))
  3. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Не вижу проблемы доставить на участок 4-6 8-ми метровых брусьев.
    В тот же камаз накидать 6-ти метровых досок, которые нужны для каркасника, и туда же кинуть 8-ми метровый брус, ну и пусть он торчит.
    Я точно так же баню на участок себе привёз, в 4-ёх метровый фургон запихал 6-ти метровые брёвна).
    Я пытаюсь понять, на сколько это удобно и практично, сделать обвязку из клеенного бруса.
  4. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Расскажу вам страшную тайну, на ближайшем рынке у Ашота - нет клееного бруса. Клееный брус вообще продают только в специальных местах - где одновременно не продают доску.
    Так что как не крути - а доставки будет две.
    Так что купите себе просто 2-3 куба сухой строганной доски и будет все хорошо в вашем ростверке.
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Вы себе представляете количество человеко часов на прогон на простом "бытовом", а не промышленом рейсмусе к примеру 30 кубов доски 150*50?
    Простите но никакие мои усилия по выравниванию более менее ровной доски - а другую я просто не покупаю - даже на 30% не перекроют эти расходы. Так что только за дополнительную плату.
    Все давно посчитано, стационарный на железной станине станок - рубанок + циркулярка + рейсмус в хозяйстве имеется. Представляю объем работы.
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Если со всех сторон в размер строгать, то недельку займет, если не больше ...
    Я не говорю о том, что всё гонять, только критичные размеры. Тогда смысл появляется. А всё в размер - это лучше сразу строганную доску покупать - дешевле выйдет.
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Даже если только отторцевать края узкие, не трогать боковины - они в общем в каркасе особой роли не играют, 3-4 дня займет все равно.
    В общем да. Многие так и поступают.
  8. Отвод
    Отвод
    BIM
    Есть планы сделать обвязку винтовых свай 200х200 из досок лиственницы следующей конструкции
    из одной доски 50х200 и четырёх 50х150
    Уровень этого конструктора выводится калибровкой вертикальных досок и рубанком, затем фиксируется горизонтальной, и на это ложится палуба из sip-панелек,
    За: обвязку не поведёт, как брус, для работы достаточно четырёх рук, сама конструкция мне видится прочнее, чем просто 4 доски.
    Против: несколько сложнее, чем вышеуказанные варианты, но делается для себя, и время на обвязку не экономится. А какие ещё недостатки могут вылезти после сборки такой обвязки?
  9. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Только хотел написать про лиственицу а тут уже есть, :) но суть в том что внизу клееный брус плохо так как никакой клей в таких условиях долго не проживеть и начнет ваш брус расходитса на досочки.
    Внизу или доски, желательно из лиственицы или брус цельный, тоже желательно из лиственицы, :) хотя эта желательность совсем необязательна, 90% кладут обычные сосновые доски брусья и все нормально не один десяток лет стоит, даже без всяких там огне-био защит.
  10. Отвод
    Отвод
    BIM
    Действительно, клей никак не выдержит, нужно стягивать глухарями, а вот стягивать на клей - очень хорошая идея, кстати какой клей посоветуете?
    И может укладывать доской вниз?
    И протравить всю площадь досок, и замазать швы?
  11. Отвод
    Отвод
    BIM
    Или 150х250 из пяти досок 50х150 сверху и снизу двумя продольными зажать три поперечных, рационально используя кубатуру на основную нагрузку - сжатие.
    в строительстве новичок, просьба прокомментировать эти идеи с позиции опыта
  12. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Наверно лучше использовать силиконовый герметик, а если всетаки клей то мне на ум приходит только эпоксидка, другие к погодным условиям наверно не смогут долго противостять.
    Хотя насчет герметика тоже не уверен, нужно спрашивать у тех у кого есть практический опыт, у меня такой опыт не свзяан с уличными воздействиями, луки не всегда на улице в основном они дома лежат, а это все что я делал с использованием эпоксидки.
  13. Отвод
    Отвод
    BIM
    Эксперименты с пакетной обвязкой 200х200, угловое сопряжение на оголовке сваи.
    Делай раз, доска 50х200
    Делай два, брус 100х100
    Делай три, доска 50х200
  14. Отвод
    Отвод
    BIM
    Хотя 2 продольных доски не есть гут, всё таки 4 поперечных
  15. Andmax
    Andmax
    Andmax
    К чему в итоге пришли? Тоже остро стоит вопрос из чего делать обвязку... брус 200*200 или пакет?...
    Фундамент - винтовые сваи
