1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Если у меня лага через каждые 2,2м опирается на балку, а по нормативам бриджинги ставятся через 8 футов по коду (т.е. 2,4м) то не вижу смысла в их установке. При использовании клея и соответствующей толщины фанеры и положенного количества гвоздей пол скрипеть и так не будет.
  2. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Старик Ларри в своей книге настоятельно рекомендует избегать деревянных бриджингов. Там написано: "практические испытания доказывают, что прочность и стабильность перекрытия увеличиваются незначительно". Если вы не доверяете опыту человека, который всю жизнь своими руками строил дома, то кому же еще доверять? Или делайте металлические растяжки, они 100% не будут скрипеть.
    Лично я фанеру стыковал дюймовкой, дощечками 290х70, на 4 самореза. При этом остается еще промежуток до лаг, в 0,5-1см. Прочнее любого шпунта, и скрип исключен.
  3. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Ларри то в фильме сам ставил бриджинги
  4. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Угу. А теперь прикинь какой там длины лаги... Да еще составные...
  5. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    У "них" если в проекте бриджинги есть, то ставить их обязательно.
  6. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Что-то в Вашем первом сообщении о том, что бриджинги приводят к скрипу пола, никакого упоминания о длине лаг не увидел.
    Если уж даёте советы, то давайте их грамотно. Не все строят скворечники, не у всех свайный фундамент, но у многих большие перекрытия между первым и вторым этажом, где длина лаг может быть достаточно большой. Для них Ваш совет - вреден.
  7. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Если честно, я не совсем улавливаю связь между скрипучими полами и бриджингами. Насколько понимаю, бриджинги ставят для перераспределения части нагрузки с одной балки на соседние. Но в интернете полно картинок где очень большие пролеты перекрываются двутавровыми балками и между ними нет никаких бриджингов. Вот у меня, допустим, нужно будет перекрыть пролет в 9м двутавровыми балками. Нужно ли ставить бриджинги в таком случае или это все-таки факультативное занятие?
  8. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Tall100y,
    Бриджинг ставится только с одной целью - чтобы исключить кручение балки под нагрузкой. Если балка не дохрена длинная, и недостаточна по высоте - то кручения и так не будет.
    А вот то, что лаги "гуляют" под переменной нагрузкой (ходьба) - это факт. Бриджинг приколачивается черными гвоздями в торец сквозь лагу. Такое соединение разумеется почти не несет вертикальную нагрузку - я такое соединение голыми руками разниму. И из-за своей вот этой непрочности, торец бриджинга будет тереться об лагу, при ходьбе. Единственное что могу посоветовать - сделать как Ларри. Ставить только перемычки над балками, а от висячих бриджингов отказаться. Либо, повторюсь - металлические растяжки.
    The very efficient carpenter, страница 54 (бегло переведу):
    "Бриджинг для типичного строительства стал прошлым веком. Он не дает существенного увеличения стабильности каркасным полам, зашитым фанерой, где используются лаги 2х12 и меньше."
    2х12 - это 50х300 по-нашему. Если лаги у вас выше 300, и пролет более 5 метров, то можно задуматься. Но я бы стальные растяжки прибил.
  9. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Lexa325, на 9 метрах думаю без них не обойтись. Но на двутавровые надо делать из самих двутавровых, там вроде крепеж специальный продается. Или стальные перекрестные растяжки.
  10. gera639
    gera639
    gera639
  11. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    А как же то что передает часть нагрузки на две соседние лаги? И перекрытие оснащенное бриджингами становится менее зыбким?
    Ну или руки сверхсильные или соединение такое слабое. Если один бриджинг меж двух лаг еще и можно выбить то когда вся лаги уже сколоченны бриджингами то хрен там что выдереш руками не зависимо от того чОрные гвозди или цветные...
    Вот жеж блин. А мужики то и не знают. а я то думал что скип идет исключительно от непроклееной фанеры/осб
  12. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Vitalson, по словам спорящего со мной человека, бриджинг нужен для перенесения вертикальной нагрузки с одной лаги на другую. Это равносильно тому, чтобы прибить его торцом к лаге, а второй его конец тянуть вниз/вверх. Тут даже одной руки хватит. Рычаги по физике проходили, надеюсь? Дальше думайте сами, какую такую нагрузку он сможет передать...
    Впрочем, кому я доказываю? Тому, для кого старик Ларри - не авторитет?
    А зыбкость увеличением высоты лаг ликвидируют, либо уменьшением пролета.
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Я искренне надеюсь что эта фраза не ко мне относилась.
    а стойку если с одной стороны прибить к примеру с низу то ее и шатать не надо, она сама упадет. Что от этого каркас плох и не надежен?
    Если рассматривать каркас по отдельности то практически любой узел с дури ума можно сломать голыми руками.
  14. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Vitalson,
    Стойка в каркасе совсем по другим осям принимает нагрузку. Сравнение с бриджингом тут неуместно.
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @sashauzer, речь шла о том что что то сломать не доведя полностью узел до логического завершения, конкретно
    бриджинг не работает в конструкции будучи прибитым с одной стороны.
