1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Vitalson, Он не работает, хоть с одного, хоть с двух концов прибитый. Он предназначен для того, чтобы лаги не сложились как домино, и ВСЕ!
    Если прибьешь перемычки посередине пролета - то при ходьбе все они будут скрипеть. Поэтому перемычки прибивают там, где лаги не будут прогибаться - над балками, или несущими стенами. Посмотрите фильм еще раз, очень внимательно, обращая внимание где прибиваются перемычки.
  2. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Добрый день, подскажите, кто делал обвязку пакетом из досок, вариант из бруса отмел по понятным причинам. Если с углами и соединением посредине определился, то как сделать посредине, не знаю, просто сделать все три доски по типу половина балки не хочу, как сделать с умом?
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ничего другого на ум не приходит. Если набить гвоздей поболее то никакие силы эту балку не рассоединят не причинив ей сокрушительный вред
  4. fudoshifu
    fudoshifu
    fudoshifu
    Iffezheim
    Представьте что у Вас два Т- образных соединения.
  5. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Тут получается смещение, осей, причем состоящих из трх досок... фундамент на винтовых сваях, не подойдет... гвоздей по регламенту типа 1 гвоздь на каждые 50мм...
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Про сваи яя понял. а вы еще раз рисунок пересмотите. я его перерисовал. цифрами указана порядок укладки досок. Это мое ИМХО без каких либо претензий.
  7. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Типа вот так получится? Это надежно?
  8. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Спасибо за рисунок, я выше по рекомендации нарисовал, посмотрите. На вашем получается 9,1,5, лучше всех... 8,4,11 две точки опирания... остальные по одной... хотя там оголовок будет 250... в принципе... сейчас думать еще буду, думал вдруг есть какой проверенный способ, думал многие такую обвязку делают)
  9. fudoshifu
    fudoshifu
    fudoshifu
    Iffezheim
    @fudoshifu,
    Ну крепости цельного бруса вы в любом случае не добьётесь.
    Не слабее аналогичного соединения в углу.
    ИМХО главное опора и расчет на прогиб балки.
  10. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
  11. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    По крепости, насколько я помню, 3 продольные балки будут не менее, а то и по расчету лучше, чем 1 балка, плюс крутит их не так, ну и удобней работть? Если конечно скрепить основательно? Собственно с этим расчетом и рассматриваю вариант из досок, а не из бруса...
    ну вот опора может при установке и не по центру кончно быть...
  12. fudoshifu
    fudoshifu
    fudoshifu
    Iffezheim
    По крепости лучше будут, только если будете еще фанеру ставить с проклейкой между досок.
    Легче работать - ДА.
    Меньше крутит - при правильном подборе досок ДА.
    Для этого Вы и делает расчеты до того как начнете напиливать доски и винтить сваи.
  13. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Никакая фанера не нужна. Три доски против бруса выигрывают как минимум по тому, что у них хотя бы сучки будут вразброс, в отличие от бруса - где один сучек пробивает всю балку в одном и том же месте.
    @Dimitry2901, вариант с двумя т-образными соединениями самый верный. Но полностью можно сказать, если покажете план обвязки целиком, и обоснуете этот крест посередине.
  14. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
  15. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Dimitry2901, нужен план первого этажа и размеры. Балки ростверка размещают под несущими стенами. Лишние "кресты" городить не к чему - обычно достаточно продольных балок и сдвоенных лаг под внутренними стенами.
