1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Вот этого и не хочу делать, все верно! Просто заморочился ворпосом - как сделать узел - на что опирать стены, все стены и тем более опирания делаю на сваи, но как ставить стену внутреннюю - просто делать вместо одной балки две и также закрывать пирок, а потом на готовый пол ставить внутреннюю стену?
  2. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Сейчас дорисую скину...
  3. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Тогда уйду от крестов и лишних балок
  4. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Также, я так понял можно и нужно сделать мостики посредине лаги между лагами типа перевязки в шахматном порядке, чтобы крепить удобнее
  5. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Распорки если будет необходимость, делайте только над ростверком - то есть в вашем случае это над средней балкой. "Висячие" делать не обязательно, точнее вообще не рекомендуется - пол может начать скрипеть. Если речь идет о стыковке фанеры без шпунта - воспользуйтесь досками напиленными в размер расстояния между лагами. По мере укладки фанеры будете просто подкладывать их под край фанеры плашмя, и прикручивать саморезами.
    Внутренние стены, если они получаются параллельно лагам, ставятся на сдвоенные лаги прямо под стеной. В принципе, если сделать шаг лаг 300, и второго этажа не будет, то можно даже и не делать ничего - просто ставить стену на фанеру (но это уже лично мое утверждение, для простых небольших построек).
  6. dm_ufa72
    dm_ufa72
    dm_ufa72
    А как быть если стена толщиной 25 см (двойной брус), делать обвязку из 5 досок? или сверху положить широкую доску?
  7. Miller66
    Miller66
    Miller66
    В принципе нижняя обвязка - это ростверк, т. е. силовая решетка. Отсюда между досками могут быть и полости.
  8. Geotop37
    Geotop37
    Geotop37
    Добрый день, кто то уже задавал подобный вопрос в этой теме, по крайней мере я его так понял. И меня самого то же мучает вопрос, можно ли делать обвязку приведенным на картинках образом, и почему нет? предположим, что обвязка из 3-х досок, а не из бруса, и стыки соединяются на металлические мощные уголки, или с помощью бруска прибиваются
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Geotop37, брус крутит и он трескается. Проблемы со стыковкой. Перерасход древесины. Можно делать обвязк если только его бесплатно отдали. Как у меня было один раз. :|:
  10. Geotop37
    Geotop37
    Geotop37
    совершенно не понял ответ, или вы не поняли вопрос, и картинки ваши не в тему. Сказал же, что вместо нарисованного мной бруса, по конструктиву используется 3 доски, представьте, что нижние балки на которые кладутся лаги и верхние балки, те на которых в итоге стоит стена скреплены между собой уголком. Не перерасход а экономия материала в две балки в данной конструкции
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вам уже и в другой теме ответил. где Вы запостили этот же вопрос. Отвечу ещё раз. Это не жёсткая получится обвязка. И уголки не смогут удержать Вашу конструкцию от смещения. Что Вам мешает сделать традиционным способом? https://www.forumhouse.ru/threads/246171/page-18#post-9916080 Наличие уже закупленного бруса? Даже таскание 6-ти метровой доски 150*50 и 150*40 имеет разницу в весе. А тут потаскай этот брус.
  12. Geotop37
    Geotop37
    Geotop37
    Нет брус не закупа
    нет, брус не закупал, закупил доску, и проектирую сейчас обвязку традиционным способом, спасибо за ссылку, буду изучать вроде все по теме там. Хотел знать, почему способ представленный мной не практикуется, или не является популярным. Лично мне кажется что он имеет право на жизнь и по мимо уголков (3 на соединение получается) можно придумать еще уйму способов крепления балок данным способом, и все вроде как очень крепко получится, а экономия в материале и легкости исполнения очевидна. Так что жду еще обсуждения, и не списываю данный вариант со счетов. Извиняюсь, что поленился нарисовать балки 3-я досками.
  13. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @doxtor02, у вас на фото неправильная стыковка. Надо было, во-первых делать перехлест не менее 500мм, а во-вторых, повернуть сам перехлест на 90 градусов. А как у вас - брус лежит на щепочке 50мм, которая под нагрузкой даст трещину и отлетит к чертям.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Это у меня лежит. :faq::ogo: Это были снимки из моей папки" косяки форумчан". :)] Я вроде бы 2 постами выше давал ссылку на свою стройку. https://www.forumhouse.ru/threads/197856/page-23#post-15391120
    Где обвязка из трёх досок по каркасному феншую. Интересно даже для кого вставляются ссылки;)
  15. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @doxtor02, не обратил внимания. Зато увидел это "Можно делать обвязк если только его бесплатно отдали. Как у меня было один раз." Вот и подумал, что ваше...
