1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. rumba11
    rumba11
    rumba11
    Доброго всем времени суток.
    Просьба к форумчанам выложить фото или схему укладки чернового пола.
  2. rumba11
    rumba11
    rumba11
    Прошу прощения, имел ввиду как закрепить нижнюю обшивку, если она из обрезков доски
  3. rumba11
    rumba11
    rumba11
    прилагаю свой рисунок, оцените пожалуйста Ростверк и лаги с прокладкой для чернового пола.jpg
  4. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @rumba11, конечно неправильно)
    Вот правильный современный пол по лагам:
    Утеплитель закладывается на любом этапе - можно до настила фанеры/осб, а можно и после - снизу.
    Черепные бруски и тем более дощатая подшивка не используется. Вместо них - геотекстиль на степлер. Можно укрепить еще пластиковой сеткой. Таким образом, вы экономите на подшивке, а эти деньги тратите на утолщение утеплителя.
    Лежни в вашем случае не нужны, их функцию берет на себя балка из 3х досок.
    Советую посмотреть фильм Ларри Хона про каркасные полы:
  5. rumba11
    rumba11
    rumba11
    Спасибо, я правда забыл сказать, что что фундамент свайно-винтовой. Это что-то меняет?
  6. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @rumba11, ничего не меняет, платформа ставится на деревянный ростверк из тройной доски. Сечение ростверка зависит от расстояния между сваями, и от расчетной массы дома.
  7. Вячеслав159
    Вячеслав159
    Вячеслав159
    Тула
    Подскажите, как лучше соединить между собой обвязку из двух досок 150×50 на бетонной сваи диаметром 150 мм?
  8. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Вячеслав159,
    Можно в 20 см от края стыка еще по шпильке сделать, для надежности, или закрепить стальной пластиной.
  9. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Можно и по два глухаря 12 мм с каждой стороны, а головки утопить, подложив широкую толстую шайбу. Только предварительно засверлить отверстия и смазать "тело" глухарей (лучше всего касторкой).
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    лаги непосредственно на ростверк. НЕ на черепную доску.
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @doxtor02,
    в принципе спрашивал этот же вопрос в теме "не знаешь как похудеть спроси меня как" :aga: с ссылкой на Ваш опыт, но как-то присутствующие гуру отмолчались и вежливо послали с этим вопросом к первоисточнику т. е. к Вам.
    вопрос следующий Вы раскрепляете плоско еще одну доску сверху 3х сплоченных досок нижней обвязки, на сколько понимаю у Вас это диктуется необходимой толщиной обвязки т. е. необходимо иметь в сечении 200 мм, смысл этой доски только в этом, верно я понимаю?
  12. NemoAP
    NemoAP
    NemoAP
    Нижний Новгород
    А что за феншуй собирать нижнюю обвязку из трёх досок? А если из двух? Я планирую на 100мм столбиках делать и лучше 2 плотно лежащих на столбах доски, чем одна плотнолежащая и две полувисящих... Хотел из трех собирать... А сегодня что то задумался...
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    ну вот такой он есть) тоже не знал, почитал ФХ хочу сделать так, странно, что с 13 года Вы об и x4 существующем варианте не слышали, в Вашем случае наверное стоит еще подумать не о площади опоры для обвязки, а о расстоянии между ними кмк
  14. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @NemoAP, Все зависит от расстояния между опорами. Т. к. проще сделать одну мощную опору, а не много, но чуть поменьше, то по деньгам рациональнее просто увеличить сечение балки (т.е сборного ростверка). В случае с винтовыми сваями особенно заметно - в то время когда 3 дополнительные сваи стоит 9000+ рублей, то увеличить сечение всего ростверка для дома 6х6 - стоит 3000, и дополнительные сваи не нужны. Кстати, у 3х досок есть одни неоспоримый плюс - больше площадь опоры лаг пола.
    Смотрите сами - как вам выгоднее и проще, главное, чтобы сечение соответствовало нормативной нагрузке. Если 2х по сечению не хватит, никто не мешает сделать металлические опорные площадки, или из лиственницы, или из толстой фанеры.
    Можете загрузить сюда план свайного поля, тогда я точно смогу что-то посоветовать.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У меня всё унифицированно. Поэтому был минимальный сорто размер. Вся обвязка из доски 150*50. Сверху на обвязку тоже прибита доска 150*50. Она нужна для выравнивания обвязки и большей монолитности. Можно и для большего его сечения. Хотя при моих пролётах 2-2.5 метра это избыточно. Ничего нет сложного в обвязке из 3-х досок. А вот из бруса, да ещё на столбчатом фундаменте маленького диаметра это извращение фантастическая несуразность. Для столбчатого фундамента 100 мм. надо ещё просчитывать его несущую способность, я если он ещё и без уширения то вообще караул. :hello:
    В моей теме можно отфильтровать сообщения с фотками и посмотреть весь процесс с подробными пояснениями. https://www.forumhouse.ru/threads/246171/filter
    P. S. А вообще поразительная способность выкопать сообщение годичной давности и спросить про него. :aga: Конечно я уже не помню о чём была речь. :|:
