1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Читаю пытаюсь разобраться, чем глубже архив по году тем он гораздо познавательнее оказывается. Спасибо и за намек с фильтром, как-то пока не использовал его ниразу, значит в общих чертах с доской сверху мнение в струе истины)
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я строил из доски ЕВ (естественной влажности) Естественно она не такая идеальная как СС (сухая строганная). Поэтому доска с верху выравнивает обвязку и ещё больше его сплачивает. Я в предыдущее сообщение накидал немножко фото. Все фотки с пошаговым описанием есть в моей теме. Ссылка на неё тоже выше. :hello:
    P. S.vegetarianez Если будут ещё вопросы спрашивайте.
  3. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Добрый день, @doxtor02. Скажите, а почему вы Т-образное примыкание оформили именно таким способом, а не стали врезать ещё на одну доску глубже, как на рисунке:
    Спасибо.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Доска доска доска) ну может еще клей для вые...
    (хотя я раньше думал про брус)
    выровнять можно рубаночком
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Сейчас уже и не отвечу чем руководствовался. Может тем что у меня там средняя доска ещё стыковалась. Но на прочносте это не отразилось.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У меня для верности обвязка из 3-х досок ещё сшита верхней доской:aga:.
  7. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Да, на это я обратил внимание, у меня площадь столбов меньше, и в таком случае, то что стыкуется лежит на этой маленькой шишечке, а у Вас, наверное диаметр столба больше и поэтому примыкание лежит на столбе и боковыми досками пакета.
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    По-моему, врезка третьей доски уменьшит несущую способность наружной балки. Я бы, если бы врезался, то в полдерева.
  9. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Основная нагрузка на продольные прогоны идёт. И как раз важнее чтобы центральный лежал на хорошей площадке.
  10. DanVi
    DanVi
    DanVi
    traktorishka Дд! Подскажите, как решили свою проблему?
  11. melkiii
    melkiii
    melkiii
    Подскажите пожалуйста как лучше устроить нижнюю обвязку. Фундамент под утепление соломенными блоками - столбчатый тумбы 0.5 х 0.5 м между тумбами 2.5 м. Какую доску брать и сколько 150х50 (два раза по 3 или 2 доски скрепленных) или можно 100Х50 (два раза по 3 доски скрепленных). Если скреплять по 3 доски - всего шесть досок - не много ли ? Может по 2 достаточно. Плюс сверху доска плашмя CAM01316.jpg
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @melkiii, размер дома какой? И какова толщина утепления стен. А классически обычно делают из 3-х досок 50*150. Можно ещё для перестраховки и выравнивания обвязки пришить сверху доску. о чём есть мои фотки выше.
  13. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @doxtor02, обвязку в скольких местах закрепил?
    У меня по длинной стороне свайного 6 свай (вместе с угловыми), по короткой 4 (вместе с угловыми)
    с шагом 2 метра. Вот думаю на анкерные (шпильки не бетонировал заранее) по углам и по паре с каждой стороне. Всего 12 анкеров.
  14. melkiii
    melkiii
    melkiii
    Наружние рарзмеры 7×10, утепление 50 см. хватит ли 3-х досок на ребро 100×40 и сверху плашмя 150×50?
  15. melkiii
    melkiii
    melkiii
    Будет два пакета досок - по внешней и внутренней сторонам 50 см-ой стены, хочется облегчить и без излишков поэтому спрашиваю про 2 пакета по 3 доски 100×40, или 2 пакета по 2 доски 150×50
