1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. melkiii
    melkiii
    melkiii
  2. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
  3. melkiii
    melkiii
    melkiii
    Спасибо, но интересен именно пакет досок. Кажется три хворостины прочнее чем цельная ветка тройной толщины. Да и работать удобнее
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    В каркасном разделе обвязка из бруса считается моветоном. Тем более состыкованные в стык. Брус не только крутит его ещё и рвёт со временем. Фото с форума. Из раздела-помогите люди добрые. :aga: Поэтому ещё рано говорить про то что всё ровно. Через несколько лет хотелось бы посмотреть как будет. :hello:
  5. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Не нужно пугать неискушенных пользователей.
    Я не знаю, что делали с этим брусом.
    Доски и брус- крутит. Режим эксплуатации должен быть приемлемым для дерева.
    Я не знаю, что сверху...возможно рубероид, который отогнули.
    Дерево должно проветриваться.
    Я был в Италии. кому говорят что-то слова Каза Векки...Черный брус 300 лет под солнцем и дождями...в трещинах...красиво.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    СП 31-105-2002 - единственный российский нормативный документ по каркасному строительству. Им и надо руководствоваться.
  7. IRINA-IRINA
    IRINA-IRINA
    IRINA-IRINA
    А по СП два пакета досок 100х40 по 3 шт\пакет для толщины стены 500 мм проходит с пролетом между центрами опор фундамента 2.5 м?
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А зачем Вы изобретаете 241.jpg . Это что за регион что надо стены в пол метра делать? :ogo::ogo::ogo::ogo::ogo: Обычно делают стены из доски 150*50 (40) или 200*50 (40). Далее напирают толщину перекрёстным утеплением. 50 см. внутреннего или внешнего перекрёстного утепления. Можно и того, и того. Правда не знаю за чем это надо с двух сторон перекрёстное.:aga:. Как показал опыт тех же скандинавов увеличение толщины утепления в стенах иногда не всегда хорошо. Более подробно про это Вам могут рассказать в скандинавской флудилке.
  9. IRINA-IRINA
    IRINA-IRINA
    IRINA-IRINA
    утепление соломой
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Спросите в общих вопросах https://www.forumhouse.ru/threads/368736/ что бы подсказали где почитать темы про утепление каркасников форумчанами соломой. :hello: Всегда легче идти по проторенной дорожке. :aga:
  11. melkiii
    melkiii
    melkiii
    Дело не в утеплении, а в том как сделать минимально достаточную нижнюю обвязку для стены в 50 см на столбчатом фундаменте! На это никто по существу не ответил! @.все вокруг да около!
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Поиском пробовали пользоваться? :nono:
    https://www.forumhouse.ru/threads/51858/
    Соломенный каркасный дом
    https://www.forumhouse.ru/threads/142028/
    Утепление дома соломой
    http://minecraftnavideo.ru/play/dRLPnfPaFqE/karkasnyy_dom_uteplyonnyy_solomoy_lichnyy_opyt_forumhousetv.html
    Каркасный дом утеплённый соломой. Личный опыт / FORUMHOUSE - See more at:
  13. melkiii
    melkiii
    melkiii
    Миронов МЕ в " жилой дом по-американски " Спб 2011
    Утверждает на 101 стр: " в связи с тем что нагрузка распределя между элементами составных балок, составные балки в состоянии сопротивляться более высоким нагрузкам, чем одиночные элементы тех же размеров. Составная балка может сопротивляться еще более высоким нагрузкам если стыки в районе опор"
  14. ella2000
    ella2000
    ella2000
  15. isms_
    isms_
    isms_
    Чем грозит такое поведение бруса, если он лежи на обвязке фундамента швеллером. Тто может быть с конструкцией дома?
