1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    а зачем там брус? как наполнитель?
  2. isms_
    isms_
    isms_
    Ну тогда подскажите, при обвязке свайного фундамента швеллером обвязка пакетом досок или брусом не делается?
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ширина швеллера?
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Подскажите, в каком порядке собирается пакет из досок на обвязку?
  5. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Я ставлю сначала внешние доски по периметру, затем средние над промежуточными стенами, потом остальные.
    Изобразил :)
  6. baston
    baston
    baston
    Вологда
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    нажимаете правой кнопкой "открыть в новой вкладке",заходите туда, там будет лупа.
    Или, там же, контрал+альт+колёсиком мышки увеличиваете, насколько надо.
  8. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Делал аналогично.
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А данный вариант ведь не позволяет пробить все торцы гвозями?
  10. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Да.
    Доски у меня, к сожалению, часто разной толщины. А стоит задача сделать внешнюю плоскость под обшивку плитой. Поэтому сначала внешние доски.
    Все доски опираются торцами на оголовки свай, и пробиваются гвоздями. Торцы пробиваю "косым боем".
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Если не изменяет мне память я собирал обвязку/выставлял её на фундаменте. Потом внешнюю доску откидывал, прибивал среднюю и внутреннюю и потом прибивал к ним внешнюю.
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А можно задать еще вопрос - как нужно располагать годовые кольца в пакете досок? Где-то на форуме видел фото, но найти не могу.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Располагайте их в порядке убывания. :|::aga: ну и поищите это фото. Уж очень интересно и нам на него посмотреть. :)]
  14. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Так тоже, наверное, можно. Но не люблю я лишних ненужных движений. Мне проще лишнюю сотню гвоздей нейлером вбить.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Эта технология больше подходит для староверов с молотками :aga:. Я не настаиваю на этой последовательности. Не у всех же есть как у нас нейлеры. Товарищи, но надо к этому стремится. :super:У себя на обвязку вообще ещё и сверху прибил доску 150*40. Больше для выравнивание плоскости обвязки из досок Е. В.
