1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я тоже рубанил. А что взять с доски ЕВ. И вообще, для себя же делаешь. Как говорится делай хорошо, хреново само получится. :)]
  2. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Думаю здесь спрошу ... сделал нижнюю обвязку из 3 досок антисептировал и вопросик как крепить из шпильками через 1 метр нормально? Ну и гвозди через 400мм в шахматном порядкеи глухарями на каждой свае по 3 штуки? Еще вопроосик кто скажет нужно ли и можно ли изолировать эту самую обвязку от лаг которые установлены на обвязке рубероидом? И если сверху на обвязку положить доску плашмя чтобы выровнять типа для лаг ну и еще распределить нагрущку?
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Практически никто не крепит шпильками. Тем более через 1 метр. :ogo: Рубероидом отсекают только дерево от бетона/железа. Для выравнивания ростверка (нижняя обвязка) я укладывал доску сверху. Вот как раз типа:aga: для выравнивания и большей связки 3-х досок.
    Каркасник 9х9 на Кубинке (много фото)
    https://www.forumhouse.ru/threads/246171/
  4. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Вот вот, также и хочу сделать) Спасибо сомнения развеяли) В таком случае нижние 3 доски нормально проветриваются не гниют?
  5. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Dimitry2901, на такой высоте от земли они никогда не загниют. Главное, чтобы они сами сухие были.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Всё проветривается. Спустя 2 года ничего нигде не гниёт.:victory:
  7. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Земляника растет), пленочку под домик не заложил?
  8. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Да согласен просто дело в том что я строю сейчас из сухой доски чтобы сразу утеплить и использовать дом а вот обвязка получилась из сырой доски... правда попалась частично лиственница частично сухая доска и чвстично ев... завтра скрепляю обвязку и начинаю стены ставить...
  9. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Вот нормально... у вас пенопласт в полу утеплитель? И подшивки нет черновой получается? Я вот тоже подумываю у меня бальтовая вата... и зачем мне тратить и нашивать черновой пол типа только для поддершания утеплителя... так он весит то ничего... то есть можно же просто сделать из тонкой фанеры настил под утеплитель или просто из сетки стальной чтобы и от мышей...
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    И не собираюсь плёночку закладывать. Я прокашиваю обычно чуть загоняя косилку под дом, а когда закрою цоколь, то вообще с краю ничего расти не будет. Или ты хотел что бы я подстелил плёночку, что бы не испачкался:)]:)]:)]. Для этого я подстелил упаковки от холодильника.
    P. S. Ты ещё скажи что рекуператоры надо обязательно;).:)]
    P. S. Алек, это полынь растёт. Для таких язв как ты.;)
  11. igor_ryzhov
    igor_ryzhov
    igor_ryzhov
    Приветствую форумчан!
    Начал свое строительство, заказав у СВФ свайный фундамент. Сделали все бодро и качественно. Теперь думаю над обвязкой. Каркасник 10х6 + 2 м терасса на 18 сваях. Расстояние между сваями 2,5-3 м. Подрезка свай от 0,4 до 0,6 м. Т. к. верхний грунт нестабильный и высок уровень ГВ вроде как показано доп. укрепление уголком. Например, негруженый газон, который крутил сваи проваливался в грунт на 20 см. При этом обвязку хочу сделать пакетом 3х200*50+ одна 50*150 сверху. И вот что подумалось: а что если укрепление совместить с обвязкой, связав все в единый каркас? На рисунке два варианта - одно отверстие по центру обвязки или два по 1/3. Крепление внизу - сварка, сверху - шпильки. Есть ли смысл? Есть ли вообще смысл в укосине на столь малом угле?
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Связывают как то так. Фото первое что попалось под руку.
  13. igor_ryzhov
    igor_ryzhov
    igor_ryzhov
    Это понятно - но здесь есть отличия от моих условий. Это не каркасник, высота подъема сильно отличается. Такое количество металла дорого встанет, оно мне кажется избыточным. Еще один фактор, влияющий на цену - стандартная длина хлыста 6 м и длина укосины от 3,5.
    В моем "ноу-хау" можно соединить уголок 1,5-1,7 м + пакет досок на одну и ту же шпильку. И как дополнительный плюс получить меньший прогиб на пролетах.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    ИМХО в профильной теме про фунды не пробовал узнавать? https://www.forumhouse.ru/posts/5525951/
  15. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @igor_ryzhov, та конструкция, что вы хотите сделать, называется фермой. Только вот ферма работает как положено, при условии что верхняя часть (сжатие), и нижняя часть (растяжение) - являются монолитными и неподвижными. Если просто сделать подпорки по бокам, при УСЛОВИИ что ваши сваи нестабильны на выходе из грунта - то это НИЧЕГО не даст.
    Хотите стабильности свай, и ферму - тогда придется закрыть треугольник еще одним стальным элементом - затяжкой.
