1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. Отвод
    Отвод
    BIM
    К фундаменту ТИСЭ. Вкручивать дешевые винтовые сваи со сварными наконечниками - это преступление, а нормальные с литыми у нас стоят 3,5-4тыр. Вместе с монтажом получается уже дороговато, посему ТИСЭ с ростверком.
  2. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Прошу прощения, воспользуюсь чужой темой. Помогите правильно связать нижнюю обвязку каркасника 6х10 согласно с прилагаемой схемой. Хотел лепить из бруса 150х100 на ребро, но как это все скрепить. Кто что посоветует? Ах да, все это будет лежать на покрышках.
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Я как обычно посоветует брус выкинуть на фиг, и собрать пакетом из досок.
    М-дя. Все равно из досок крепче получается.
  4. Andr3
    Andr3
    Andr3
    AlexAref, спасибо. А плашмя или ребром?
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ес-но ребром. Везде где большие нагрузки - доска только на ребро.
  6. Andr3
    Andr3
    Andr3
    А схемку связи покажете? как быть с длинной 10м?
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
  8. Andr3
    Andr3
    Andr3
    А с поперечинами как быть?
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Центровую проводите целиковой, а остальные к ней прибиваете. В чем проблема-то?
  10. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Часто доска бывает несколько длиннее, нежели 6 м. Встречал 6,3.. В принципе при сборке досок нижней обвязки ступенькой и 6,1 м подойдёт, да и то на внешний контур. Ну а если все попадутся по 6,0-по осям 5,9 м. получится. Так ли это критично?
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Честно говоря вообще не понял проблемы.
  12. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Проблем нет. Просто при габаритах 6,15 м (в осях-6.0 при балке 150 мм в ширину) доска внешнего контура при стыковке углов лесенкой получается 6,1 м. Может ТС опасается, что доски ему попадутся точно по 6 м?
  13. GennadyV
    GennadyV
    GennadyV
    Нижний Новгород
    Подниму тему. Собирался обвязать столбы под фундамент бани брусом 200х200. На целиковый брус не рассчитывал, но думал, что без проблем напилю 2 по 100х200 и соединю. Но на близлежащих лесопилках нет ничего больше 150мм и напилить в скором времени не смогут: нет крупного леса, а мне горит. У одних есть брус 150х150 подсушенный (месяц в штабеле лежит) неплохого качества и доска 50х150. Думаю: может состыковать их тогда в 150х200? Или лучше из 4-х досок собрать? Высоту я готов потерять, но ширину меньше 200 нельзя по конструктивным соображениям. Тут пишут, что из досок прочнее балки получаются, но не распускать же готовый брус 150х150 на 2 доски, чтобы их потом вручную соединять? Посоветуйте, плиз, как лучше поступить.
  14. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Врт так как то...
    выровнять верхние кромки в пакете и еще 1 доску сверху плашмя
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Из бруса получается дешевле и наверно быстрее ...преимущества составных досок в том что монтаж можно делать одному и если фундамент свайный легче сделать связку Г и Т образных узлов ...
