1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    А откуда боковые нагрузки?
  2. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @liohaceed, если он будет сколочен как следует (часто, интервал не более 20см), плюс добавьте сюда прибитые боковые части короба - то ничего не сложится. Если есть сомнения, можете добавить стальные уголки, пластины, шпильки.
  3. repon
    repon
    repon
    Саратов
    А как врезать правильно в белую обвязку брус?
    может я и белый неверно "врезал" ?
  4. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @repon, все сделали правильно. Недостающий элемент точно так же стыкуется. Вопрос только, почему этот пакет именно там, а не посередине, и не параллелен верхнему? Вы бы выложили планировку, чтобы было легче ориентироваться.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    1- можно на блоки. У Вас не капитальное строение.
    2-можно из 2-х досок. Если и стены будут из доски 100*50.
    3-а вообще йети существуют? :|::)]
    Всё имхо.
  6. repon
    repon
    repon
    Саратов
  7. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @repon, стенка длиной 2760 с дверным проемом не является несущей, под нее не нужно делать перемычку в обвязке. К тому же у вас эта перемычка все равно не лежит на оголовках свай, что обязательно для любых примыканий и стыков. Плюс, вам необходимо добавить сваи под центральную перемычку, так же, как на коротких сторонах постройки, иначе не она не выдержит нагрузку на прогиб.
    С точки зрения жесткости пола первого этажа, разумнее сделать так:
    Черный - обвязка (он же ростверк)
    Оранжевый - лаги пола. Под центральной несущей стеной - сдвоенные лаги.
  8. repon
    repon
    repon
    Саратов
    сваи я не все рисовал. если планируется топку в КО развернуть и сделать экран кирпичный - надо лагу под это закладывать?)
    шаг лаг 30 - под половину утеплителя?
  9. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    @repon, а в чем рисуете? в какой программе?
  10. repon
    repon
    repon
    Саратов
    google SketchUp)
  11. GlebZR
    GlebZR
    GlebZR
    Здравствуйте, как правильно сделать обвязку такого поля под 2-х этажный каркасник? Наружной понятно, углы лесенкой, а внутренние столбы? Спасибо.
  12. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @GlebZR, Не нужно делать обвязку под все внутренние стены. Обвязка нужна только под несущими стенами.
    Чтобы судить о том, какие из них сделать несущими, надо план второго этажа, а также расположение лестницы.
    Если закрыть глаза на выше сказанное - то лучше сместить центральные сваи, чтобы посередине не было пролета в 3 метра, то есть поделить короткую сторону на равные части (чтобы жесткость пола была одинаковой по площади), а несущие балки пустить параллельно короткой стороне.
  13. GlebZR
    GlebZR
    GlebZR
    Спасибо за ответ. Желаемое планировки во вложении .
  14. GlebZR
    GlebZR
    GlebZR
    Сделал картинки получше. Подскажите пожалуйста я правильно сделал обвязку учитывая расположение стен? Спасибо.
  15. GlebZR
    GlebZR
    GlebZR
    И расстановку свай покритикуйте. Спасибо
