1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    зачем по все длине? - это глупо,
    как обвязка швейлер используется на торец и там где риск движения свай - на склоне например
    нарезать по 20-25 см
    ничего не прикручивать - просверлить дырку под текущую шпильку
    надеть сверху плоской частью вверх = получить полноценный оголовок
    сложить пакет обвязки сверху
    при желании просверлить по паре дырок и притянуть доп шурупами снизу
    пс - метр 20-го швейлера весит 18 кг.
  2. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @KolxozBuilder, Ну, деревянные подкладки может быть не очень хорошо будет, но фанерные, и уж тем более стальные выдержат любое сжатие.
    @Kedruchu, швеЛЛер) А швейлер - это вероятно профессия мужчины на швейной фабрике...Пишите грамотно)
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Буду стараться
    швейллер
    металл
  4. KolxozBuilder
    KolxozBuilder
    KolxozBuilder
    подойдет ли фанера фсф - 12-16 мм толщиной, в два слоя?
    не могу найти 21-22мм нигде, пропала куда-то вся
  5. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Добрый день. Пока дом в стадии проектирования, собираюсь делать обвязку пакетом из 3х досок 45х145мм, доска сухая строганая. Для унификации, перекрытие пола и стены планирую делать из такой же доски + перекрестное утепление. Дом одноэтажный. Закручено 18 свай 89мм, и 4 сваи под террасу - 76мм, размеры на фото. Достаточно ли будет прочности обвязки для такого домика?
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да
    но если есть желание берите доску ~200мм
  7. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Это рассчитывается таким образом?
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ага я там же прикинул
    только тут нагрузка идет на КВМ, а в вашем случае это сумма весов от части пола, стены и части крыши
  9. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Kedruchu, спасибо за ответы.
    Ещё вопрос по обвязке. Купил СС доску 45х145, проектирую обвязку пакетом досок. Сразу столкнулся с проблемой. Дело в том, что у меня оголовки на сваях 150х150мм, и получается, что у внутренней доски совсем небольшая площадь опоры. Как быть в такой ситуации? Или не париться, и пробить пару лишних гвоздей с внутренней стороны около оголовка? :faq:
    Ещё вариант, может сместить обвязку на 1-1.5см наружу, тем самым увеличить площадь опоры внутренних досок, но это скорее актуально для углов. :(
  10. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @3d_kot, площадь опоры мин 50 мм (в смысле не площадь а длина доски опирающаяся на площадку), лучше пластины пошире положи сверху 150х250
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Верно..оголовки надо было брать 25-25
    смещайте наружу, на скалько хватит 6м доски или как там у вас по раскладке...
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Интересная тема :) Ждёт кого-то с новым уставом.
    А Устав (в смысле СП 31.105.2002) имеет очень интересную особенность - он не признаёт использование доски менее 50x200 для прогонов. А ещё в нём есть интересные таблицы Б. 9 для одноэтажников (да-да два этажа она именуется) и Б. 10 для двухэтажников/мансардников.
    А ещё прогиб максимальный перекрытия допускается тем же СП в 1/360 (см. п. 6.2.4). А ещё есть СП 64.13330, который устанавливает драконовские коэффициенты для сплочённых балок при расчётах (таблица 16). Так что 3x50x150 будут эквивалентны где-то (3*50*0.6) x150.
    А ещё калькулятор балок не учитывает дополнительного прогиба от деформации сдвига, начинающего активно портить жизнь на пролётах начиная около 3м.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    если не сложно и есть минута..приведите сюда згачимые фрагменты устава
    а то там сотня документов и не знающим не реально просвятиться
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Kedruchu, Так все ссылки на таблицы я привёл :) А расчёт с помощью калькуляторов... Это непросто для простого смертного, так что можно часть сию пропустить.
    А ещё полезно почитать https://www.forumhouse.ru/threads/315270/page-175#post-19433432
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Вот, ещё что важное вспомнил. Если длина получающейся балки больше длины доски - их приходится состыковывать. И здесь есть маленькая хитрость - точка расположения места состыковки. Базовая рекомендация звучит как состыковка только над опорами. НО! Есть важная особенность для многопролётных балок. Если скажем есть три пролёта, то доски лучше состыковать в центральном пролёте на расстоянии 1/4 ширины пролёта +- 150 мм от одной из опор. Иными словами, если обе стыкуемые доски опираются на две и более опор - точку стыковки настоятельно рекомендуется сдвигать в сторону от опоры. Это вытекает из специфики работы именно многопролётных балок, и положительно сказывается на фактическом прогибе балки в процессе эксплуатации.
    Ну и конечно же на одном пролёте нельзя состыковывать более половины досок (для классической обвязки из трёх досок допускается иметь только одно сопряжение).
