1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @sashauzer, макиту мне сейчас не потянуть, приглядываю интерскол 102/1100 ЭМ.
    p. s. в эту субботу начну монтаж обвязки, что-то чем ближе к субботе - тем страшнее :aga:
  2. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    У меня Интерскол Р110-01, работает отлично. Брал за 3 тыщи, давно. Сейчас он к сожалению подорожал. Но, можно взять модель поменьше, и гонять не так сильно)
  3. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Интерскол 102/110 ЭМ - 4700 руб., дешевле уже менее мощные, 650 вт. маловато мне кажется
  4. Realist78
    Realist78
    Realist78
    Нижневартовск, ХМАО.
    Я взял меньше чем за 2 тыр. (патриот вроде или еще какой китай, не помню. Если надо, посмотрю на даче, сфотаю) Хватит для плотницких работ. Прогнал обвязку из лиственницы - вроде выдержал и даже не затупился. Один минус - кнопка тугая, рука держать её устает. Для столярки потом возьму посерьезнее.
  5. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    Поддерживаю.
    Не покупайте 650ваттный рубанок. Замучаетесь.
    Выводил в уровень свою обвязку. Снимать приходилось от 0 до 25 мм. (уж такая доска была).
    Так вот своим 650-ваттным за 2 пары выходных прошел чуть более трети.
    Взял у тестя 1100Вт отечественный (название не помню). За полтора дня сделал все остальное.
  6. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Zyoma, 25мм проще спилить, чем строгать, мне кажется)
  7. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    Это если есть чем пилить :)
    Сабельной у меня нет.
    Циркулярка, лобзик и рубанок. Попробовал циркуляркой - неудобно. Да и пропил всего 75 мм.
    Выбрал рубанок.
    По моему, неплохо получилось.
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @Zyoma, неплохо получилось, а есть фотки узлов?
  9. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Alex96RUS, Узлы все стандартно делаются - так, чтобы как минимум одна доска оставалась цельной и шла дальше. Это что при сращивании, что при Т-стыковке, или Х-стыковке. Углы - елочкой.
    Вот так:
  10. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Начал сегодня делать обвязку, пока только напилил материал в размер (в предположении чтобы ноги не прикрутили). увидел в инете такую приблуду, реально удобно :)
    завтра буду крепить к фундаментам анкерами
  12. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Alex96RUS, доски - супер) Такие выравнивать не придётся.
  13. tank40
    tank40
    tank40
    Калуга
    Здравствуйте знатоки. У меня осталось два бруса 150*150. Но их не хватит на обвязку строения для душа-туалета (2,5*3,5). Хочу соединить обвязку из бруса и досок. Материал весь сухой. Подскажите пожалуйста схему соединения в угол и т-образное соединение.
  14. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @tank40, А длина бруса то какая?
    Предположим что он у вас будет по двум длинным сторонам. Тогда я бы сильно не морочился, и просто прибил внахлест на углах по одной доске. Перемычку посередине (Т-соединение), просто встык между брусом на стальные уголки, или держатели балки. Лаги будут лежать, опираясь на 2 бруса, боковины и перемычка будут выполнять лишь вспомогательную роль. Пол рекомендую зашить фанерой 16-18мм с проклейкой на жидкие гвозди, лаги 150х40 через 400.
  15. tank40
    tank40
    tank40
    Калуга
    Понял. спасибо. брус как раз хватит по длинной стороне. Думал надо как то мудренее,
