1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    @ВикторКем42 еще собирается ставить вертикальный брус, как я понимаю на консольные выступы балок, правильно? а на брус - крышу? не все так просто, в таком случае
  2. ВикторКем42
    ВикторКем42
    ВикторКем42
    Да, планирую делать крышу односкатную.
  3. ВикторКем42
    ВикторКем42
    ВикторКем42
  4. ВикторКем42
    ВикторКем42
    ВикторКем42
    Как нужно делать в таком случае?
  5. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    примерно так.
    на консоли стойки из бруса не ставить, опирать в районе свай
  6. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @ВикторКем42, нарисуйте расстановку свай с размерами, можно от руки
  7. ВикторКем42
    ВикторКем42
    ВикторКем42
    Как-то так. Хочу веранду с односкатной крышей. Крыша на брусе 100 на 100.
  8. ВикторКем42
    ВикторКем42
    ВикторКем42
    Обвязку из бруса 100 на 150 или две доски 50 на 150 на сваи.
  9. ВикторКем42
    ВикторКем42
    ВикторКем42
    Как вариант вертикальный брус который для крыши сместить на оголовок сваи.
  10. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    ни первый, ни второй вариант не подходят. на данный пролет лучше брать доску 200х50
  11. ВикторКем42
    ВикторКем42
    ВикторКем42
    Спасибо, а брус 100 на 100 который вертикальный, для крыши который. Как ? Сдвинуть к оголовки сваи?
  12. ВикторКем42
    ВикторКем42
    ВикторКем42
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Сами спросили, сами ответили :)]:super:
  14. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @ВикторКем42, В вашем случае, я бы сделал все наоборот.
    1. Балки прогонов нужно расположить по стороне 5 м, тогда пролет между опорами будет минимальный, 2.5 м. Балки нужно сделать из пакета досок 3х200х50.
    2. Лаги пола расположить по короткой стороне, то есть делать их по 3 м, при этом со стороны стены дома делаем вынос лаг на 20-25 см. Обвязную доску (смотрящую к стене дома) можно прикрепить с помощью стального крепежа и саморезов. Лаги нужно взять тоже 200х50, шаг 600-400.
    3. Дальше делаете настил пола из любого материала. Я рекомендую фанеру, но это актуально только если веранда будет застеклена.
    4. Строите каркас на образовавшейся платформе, как вашей душе угодно) Вылет 20см допустим по технологии, на него можно опирать все что хотите. Главное используйте в стене нижнюю обвязку, а не ставьте стойки прямо на пол. Чтобы распределять нагрузку.
  15. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @sashauzer, я такой вариант тоже рассматривал, но всё-таки рекомендую делать обвязку по наименьшей стороне (в данном случае около 3,3 м). связано это с тем, что пакет досок (три доски 200х50) будет жестче, чем одна доска 200х50. пролет лаг пола будет 2,5 метра.
    обвязку по длинной стороне можно вообще не делать. имхо
