1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Alex96RUS, Жесткость опорных балок важнее. По калькулятору, получается что запас прочности в моем варианте 2, а в вашем всего 1.5. Да, лаги конечно будут длиннее, но они в моем варианте даже с шагом 600 имеют запас прочности 2, и его можно легко увеличить, уменьшив шаг до 400 (тогда запас будет 3).
    Это я к тому, что результирующая прочность будет выше заметно.
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @sashauzer, даже спорить не буду :hello: расчетом не подтвержу (не люблю деревяшки считать :aga:)
  3. ВикторКем42
    ВикторКем42
    ВикторКем42
    Вы бы не могли схематично нарисовать обвязку и расположение половых лаг, боюсь ошибиться. Заранее спасибо!
  4. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Это схема обвязки, если сваи металлические, то крепить обвязку снизу глухарями. крепление обвязки осуществлять к каждой свае. между обвязкой и опорной пластиной сваи обязательно устройство гидроизоляции (2 слоя рубероида на битумной мастике).
  5. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @ВикторКем42, лаги пола укладываются сверху на обвязку и крепятся к обвязке гвоздями.
  6. ВикторКем42
    ВикторКем42
    ВикторКем42
    Спасибо, так и сделаю. :hello:
  7. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @ВикторКем42, единственное, что можно без бриджингов по центру) Нет необходимости. В остальном Алекс все верно нарисовал. Если застилать будете фанерой/осб, то подгоните немного шаг лаг под этот материал.
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @sashauzer, я бриджинги посередине пустил исключительно для придания дополнительной общей жесткости, ну и если будет листовой материал, то их можно подвигать под размеры листов :hello:
  9. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Простите господа, я только учусь...
    Почем доски не собрать таким образом:
  10. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    а зачем?
  11. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Вот при таком варианте...
  12. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Я собираюсь весной сочинять вот по этому пути:
    А тут увидел непонятный пирог...
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @МихаилSSW, на сараех много что пишут :) Каждое решение имеет своё назначение. И не редко имеет смысл изобретать что-то хитровыхитренное если этого не требует ситуация.
    Срощеная таким образом балка не имеет физического смысла.
    Использование доски меньше 50x200 для прогонов (из коих состоянит обвязка) не регламентируется каркасным СП.
    А два последних рисунка может присниться только в очень страшном сне. :(
  14. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
  15. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    этот конкретный вариант разработан для конкретного случая, а именно опирание стойки из бруса на лаги пола.
