1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dgar33, склон, УГВ на отметке 7 метров, сваи не обклеивал, зато 6 мм толщины стенки сразу сделал. И морозы у нас -25 были. Один день ;)
    PS. А вообще, ленты ломает не то что бы на ура, но ни одной целой в округе нет.
  2. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Проблеммы форумчан ветер не колышут. ;)
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вот так, в тихаря? Вроде, в теме не проскакивало или я, как всегда, не внимателен.
    Самое противное, что этого на это не обращаешь внимания, пока не начинаешь строиться и искать оптимальные варианты фундамента. Если с умом, а не МВТД. Потом хуже, ИГИ и прочее. :)
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, ну как же так... У меня и ИГИ, и сваи толстостенные и свай порядка 60 штук...
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Это помню, а толщину пропустил. :|:
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @svg2000, так я изначально и не планировал изоспан, но где-то выше Вы написали, что это надо, я так понял, вот и купил:)]:|:. Может там контекст другой и я не разобрался?...Так-то я хотел сделать так (снизу вверх): сетка антимышь, утеплитель, ПИ, осб. Но тут осб может сгнить ведь...хотя в вагоне у меня так...посмотреть бы надо.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ллюбитель, ПИ под ОСП явно лишнее.
    Изоспан А Цоколь снизу даёт повышенное сопротивление "продуваемости". Аналогичного, а может и лучшего, эффекта можно достичь если следовать дорогому варианту, когда снизу используется фанера и герметизируются все примыкания.
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...пошел изголяться с сеткой...:hello:
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В этом случае пароизоляцию сверху лучше бы смонтировать. Конечно, зависит от влажности в доме, но при определённых условиях возможно накопление пара в перекрытии. Всё же паропроницаемость фанеры невелика, особенно в сравнении с паропроницаемыми мембранами.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Изоспан, речь о низе, не о верхе. А сверху всё крайне сложно и запутано. :( Но ПИ под плитным настилом это почти всегда не хорошо.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Сверху тряпочкой накрою:)], чтобы стеклом не дышать.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Изоспан, пардон за офтоп, а можно ли изоспан А цоколь, как геотекстиль использовать садовый? Чтобы песок с землёй не перемешался?
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Изоспан, на черновых полах деревянных перекрытий в большинстве линолеум или подложка ламината. И то и другое будет паробарьером (мы не говорим о нахлёсте ПИ со стен на черновой пол, как само собой разумеющееся.) Стелить плёнку на утеплитель под черновой пол - запирать пол между двух ПИ. :no:
  14. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Вот именно. Как стены делать, так носятся с паропроницанием как ненормальные. А на полу почему-то включается другая философия и начинается горожение пароизоляций в 3 слоя) А потом жалуются что фанера гниёт...
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Я использовала Изоспан А. Сверху бетон клала, и что там внизу теперь - не знаю. Нецелевое применение, на ваше усмотрение.
