1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, доски запирать не следует. У меня линолеум в прихожей, и я понимала - герметично не смонтирую. Сделала проще: на доски положила Dшку, проклеила, а сверху уже линолеум - насколько хватило "мастерства".
  2. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Изоспан, герметичность и не нужна, если у вас снаружи нет ничего кроме ветрозащиты да вентзазора. Градиент соблюден - этого достаточно.
    Я вообще считаю пол из фанеры самым лучшим вариантом. Во первых он очень прочный, во вторых гораздо ровнее дощатого, и в третьих - фанера хороший паробарьер уже сама по себе. А постелив сверху чистовое покрытие, перекроются все стыки и пол станет паронепроницаемым. Еще одно подтверждение того что пароизоляция пола это лишняя вещь)
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Ну, если смотреть по таблице паропроницаемости: фанера 0.02 мг/(м*ч*Па), полиэтилен 0.00002 мг/(м*ч*Па). https://www.calc.ru/Tablitsa-Paropronitsayemosti.html
    Разница, однако.
  4. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Изоспан, Я вам график скинул - фанера + линолеум хорошо справляются с ПИ помещения. Можно конечно и пленку постелить, под линолеум, но получится пленка на пленке тогда) И линолеум будет не приклеить если это понадобится
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @svg2000 вот вообще рекомендует фанеру монтировать снизу, со стороны холода. Как вы думаете @sashauzer, если фанера - пароизолятор, можно ли её со стороны холода? Не нарушается ли принцип увеличения паропроницаемости слоёв от тепла - к холоду? Или считаете этот принцип неважным?
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Дамы и господа! Давайте жить дружно!
    Да, и снизу фанера толщиной 4-6 мм прекрасно. Но и сверху фанеру 18+ никто не отменял. Даже в таком пироге, если герметично заделать стыки между листами, всё будет прекрасно. Однако, в герметичность герметика уложенного в грязь на интервале 50 лет я надеюсь никто взаправду не верит. И это - правильно. А вот плёнки с лентами прекрасно справляются с задачей.
  7. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Изоспан, если есть возможность то лучше избегать монтажа фанеры с улицы. Лучше будет заменить ее на ОСБ или другие, более паропроницаемые материалы.
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Паропроницаемость ОСБ, насколько я знаю, ещё меньше, чем у фанеры. По таблице - 0,0033-0,0040 мг/(м*ч*Па). Напомню, у фанеры - 0.02 мг/(м*ч*Па).
  9. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Изоспан, Не знаю что там таблицы показывают, но ОСБ продувается компрессором, в нем много пор и щелей между щепками. Этакое решето. А фанера сплошной материал проклееный сплошным слоем клея. Хотя конечно зависит от конкретного производителя...
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @sashauzer, личное дело каждого - рискнуть, несмотря на таблицы - или подстраховаться. Думаю, прежде, чем принимать решение смонтировать снизу ОСБ, стоит связаться с конкретным производителем и уточнить у него - так насколько паропроницаема плита, тут я с вами соглашусь.
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Это специально состаренная, естественным образом, (не менее 5 лет под лучами солнца) винтажная ОСП. Дифсит - хрен достанешь. :aga:
  12. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    да нет, вполне новое из магазина)
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Да, в году ещё 2010 продавались всякие глюнцы, было красиво. А сейчас, глядя на то, что продают с печеатью "кроношпан", думаешь - а не разалится ли оно в руках?...:(
  14. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Всем привет! Не подскажете, какой таблицей из СП пользоваться при расчете нижней обвязки?
  15. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @hunterwild89, Таблицы Б. 8, Б. 9, и Б. 10 в приложении Б, из СП 31-10-2002. Единственный косяк что там сечения досок американские, наших привычных размеров (например 200х40, 200х50) там нет. Придется примерно прикидывать или брать с запасом.
    В принципе, считать обвязку следует точно так же как и любую другую балку, или лагу перекрытия. Просто шаг будет другой, и нагрузка = сумма расчетной нагрузки от перекрытия, собственной массы всех конструкций + снеговая нагрузка.
    Из практики - делайте сваи через 2 метра, и обвязку 3х200х50. И будьте здоровы)
