1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Как вы сами для себя решите, что для вас тех-процесс
    "И опыт, сын ошибок трудных")
  2. Luftmass
    Luftmass
    Luftmass
    Нижний Новгород
    Приветствую всех. Кто подскажет: на всех схемах/видео сборную обвязку крепят в центре столбов (кирпичных/блоковых) и наружняя часть опор получается за пределами периметра обвязки.
    А дальше то что думается? как закрывать низ? Никак? да и не оч красиво (имхо)...
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Luftmass, навесной фасад обычно выступает сильнее.
    А закрыть цоколь нельзя, от слова совсем.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не понял ..но решением есть всегда
    выступает обшивка за фундамент ? сваи?
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Luftmass, Наружная отделка стен на относе вентилируемого зазора. При необходимости это монтируется на металлический отлив цоколя (сколь.угодной ширины).
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    металлический отлив должен на что то опираться .. вот он и опирается на брусок на фото @e1g1o, Обшивка же пришивается к обрешетки каркаса из бруска большего сечения, чем брусок на фото .. за счет разного сечения этих брусков и получается вент/зазор.
    Можно конечно положить отлив и на металлические пластины, прикрученные к обвязке ... но это получится дороже т. к. пластин этих нужно много.
    Ширина же отлива закроет торец обшивки цоколя и создаст эстетический внешний вид, хотя часто вижу отсутствие отлива, что есно не есть красиво и создает предпосылки к попаданию воды за обшивку цоколя.
  7. Luftmass
    Luftmass
    Luftmass
    Нижний Новгород
    Вот это имелось ввиду. Это все потом как зарывать? никак? красота...
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Обычный вынос на уголках, у меня 17 см
    Но лучше было не по середине, а чуть со смещением наружу
  9. Luftmass
    Luftmass
    Luftmass
    Нижний Новгород
    А кто подскажет, как закрепить стойки к обвязке, она 150 и стойки 150, уголками не нравится вид.
    Только саморезами/гвоздями наискосок? никак больше? Речь идет о веранде пристроенной.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А чем уголки не нравится если дальше обшивка? Любым способом соорудить выступающие направляющие, можно из профиля ГКЛ 27-25 сколхозить лёгкие, можно рейками
  11. Luftmass
    Luftmass
    Luftmass
    Нижний Новгород
    Не, обшивки то как раз и не будет, это ж веранда, эти части уголка будут видны после укладки пола...
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    - разметка на обвязке и в центр стойки
    - сверлим 25 мм в центр стойки и обвязки
    - в стойку, в отверстие загоняем кувалдой 05 дюйма сталь трубу (примерно 500 мм) так, что бы плюс остаток торчало толщина/глубина обвязки
    - вставляем торчащим куском трубы из стойки в отверстие обвязки .. сверху помогаем кувалдой :)
    Лучше есно трубу делать с пяткой из стальной плоской пластины в виде буквы "Т" .. перевернутой :), но очень сложно загонять вертикальную стоку в длинный "хвост" торчащей трубы, хотя это было бы идеально. А так .. приходится все же доп крепить вертикальную стойку к обвязке т. к. глубина куска трубы в обвязке, в сравнении с той глубиной, что сидит (забито кувалдой) в стойке - несоизмеримо мала.
    Я креплю плоской 4 мм сталь пластиной с наружной стороны т. е. там, где как раз и находится загиб отлива (см пост выше) и соответственно этой пластины невидно.
    Верх делаю так же, но сращиваю трубой сверху за раз.
  13. Luftmass
    Luftmass
    Luftmass
    Нижний Новгород
    Но вряд ли реализуемо такое решение в одну каску...:no: наверное остановлюсь на варианте с гвоздями...Это ж проще, чем даже, нагеля, так ведь? Тем паче стойки вероятно будут пакетные из 3Х досок...
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    каждый сам себе - барин!
    Мое все - это различные вспомогательные инструменты: лебедка (и), тренога, блочки .. ведь многие уже давно привыкли например .. к бетономешалке (электро) :) и если начинаешь говорить о ручном девайсе аналогичного назначений - фейс сразу становится кривым :).
    Здесь ситуация аналогичная и каждый сам решает .. смотрит в карман .. себе :) дабы кого то нанять под проект, а если .. не дай бог .. в кармане дырка - все, труба! проект нереально выполнить. Но ни в коем случае не поднатужиться самому!
    Все что я выкладываю - из своего опыта и делается в одну каску, но с применением ... выше перечисленного.
    Например лебедка: 12 вольт, аналог применяемых на квадриках и легких внедорожниках. Весит .. кг 8 наверное, не взвешивал. Проводное ду, грузоподъёмность ? я тяжелее тонны не поднимал, хотя написано было на новом - 3.5 т. Хотя зависимость от акб или бп - прямая (грузоподъемность) Для меня - это вторая "каска"
    И т. д.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если перекрытие не платформой, то все столбы должны опираться непосредственно на фундамент. Когда столбы набирают из досок, то у шведов есть нормальный вариант.
