1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. Luftmass
    Luftmass
    Luftmass
    Нижний Новгород
    А вот кто может подсказать...Много пересмотрел всякой инфы...про устройство обвязки/лаг пола/самого пола...Кто то делает обвязку и дальше сразу стелит доски пола (на верандах, например) а кто-то на обвязке дерает еще одну, из досок, а на нее уже потом доски пола, как бы получается 2 "этажа" обвязки.
    Так это зачем? Чем обусловлено? Есть основание? или кто как захотел?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Luftmass, опорные прогоны делают по сваям. Балки перекрытий можно разместить как между, так и поверх опорных прогонов. Для перекрытия над курьими ножками - лучше использовать поверх; для межэтажных перекрытий можно поразвлекаться и между - так меньше высота получается.
    Объяснение элементарное - теплотехника. В этом углу для московии должно быть хотя бы 400 мм дерева, что естественно никто "не знает" и не делает. Двухуровневая конструкция хоть как-то исправляет эту засаду.
  3. Luftmass
    Luftmass
    Luftmass
    Нижний Новгород
    Для дома-понятно. А для веранды открытой- зачем?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Luftmass, а чем веранда отличается? Только необходимостью делать её отдельно для согласования блужданий фундамента и необходимостью согласовать уровни чистового пола дома/порога двери/чистового пола веранды.
    Вы обратили внимание на ключевое слово? Поразвлекаться? Нет? Ну так оно включает, но не ограничивается необходимостью применения надлежащего металлического перфорированного крепежа. А крепёж сей тянет неоходимость использования специализированных анкерных гвоздей/саморезов. И это неспеша отправляет ценник на низкую околоземную орбиту. Хотя для террасс/веранд это неизбежно.
  5. Luftmass
    Luftmass
    Luftmass
    Нижний Новгород
    Все очень витиевато-заумно...но все же ответ. А веранда (открытая) отличается как минимум тем,
    что о сохранении тепла смысла говорить нет. Как и нет ясности_зачем нужен "второй слой" в нижней обвязке веранды?
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А кто сказал что нужен?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Luftmass, какой второй слой?
    Обвязка это хрень придуманная для создания "выглядит надëжно". Замените еë правильным понятием опорного прогона.
    Опорный прогон принимает нагрузку от балок перекрытия. Балки перекрытия можно смонтировать либо подвесив к прогонам, либо поставив сверху прогонов. Любое подвесил выполняется с помощью металлического перфорированного крепежа, иногда нужный элемент называют опора бруса.
    Балки перекрытия собирают нагрузку с чернового пола и отправляют на опорные прогоны.
    Иногда, когда есть специальные показания, в конструкции появляются лаги. Они ставятся на балки перекрытия. И принимают нагрузку от покрытия пола. Это случай террасс, когда нет смысла струячить балки перекрытия с шагом необходимым покрытию пола, или покрытие пола должно быть ориентированно параллельно балкам перекрытия.
    Это пожалуй и всё, что может быть в перекрытии террассы.
  8. Luftmass
    Luftmass
    Luftmass
    Нижний Новгород
    Так вот я и хочу выяснить...
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    В строительстве существует система нормативных документов, которая РЕКОМЕНДУЕТ придерживаться определённых конструктивных решений, которые "позволяют при высокой энергоэффективности домов создать комфортную внутреннюю среду и обеспечить достаточную долговечность конструкций,
    технологичность строительства и относительно невысокую стоимость."
    В частности смотрим СП 31-105-2002 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ
    В нашем случае п. 6.2.1 каркас перекрытия.
  10. San2stepa
    San2stepa
    San2stepa
    Добрый день. Судя по фото у у вас буронабивнрй фундамент по технологии тисе, так же на фото запечатлено то что совсем близко колодцы септика и траншея канализации. Скажите как то сказалось такое близкое расположение колодцев и траншее на сваях, не повело их, все ровно?
  11. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Топил печь на днях и вспомнил о сообщении по поводу склейки дерева в колхозных условиях, когда из дровника попались некоторые элементы изделия. Разломанные склееные части
  12. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Добрый день. Сейчас проектирую каркасник и исполнитель предложил вариант размещения балок перекрытия между обвязкой свай. Но возник вопрос про сетку от грызунов - не подскажите, монтировал кто сетку в таком варианте?
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    В дупу таких предложителей. Проектируйте правильно и требуйте соблюдения проекта от исполнителя.
  14. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Почему?
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Такой вариант приемлем для хозпостроек, когда критична высота строения или расстояние от грунта до верха перекрытия. В доме такой вариант приведет к вечно холодным и промерзающим нижним углам. Т. к. на стыке стена/перекрытие вместо утеплителя будет промерзшая жлыга 150х150 а то и 150х200.
