1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Согласен с Вами. Это никак не победить внешним утеплением? Планируется ВТП, отдельная горячая петля вдоль внешних стен.
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Никоим образом. Делайте правильно, в противном случае следующей зимой присоединитесь к десяткам подобных
  3. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Зачем такие манипуляции ради решения предложенного исполнителем?
    Там только на подвесах и правильном крепеже хорошая сумма набежит
  4. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Сделайте прогоны из LVL 70х300 и спокойно располагайте балки 50х250 между ними, в таком варианте всё будет Ок, даже лучше чем обычно. Опоры применяйте 100 мм в комбинации с уголками, удерживающими верхний край балки.
  6. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Выше категорично сказали, что нельзя ни при каких условиях, иначе все замерзнет. Кому верить?
    А если у меня перекрестное утепление внутри? Плюс белтермо 20мм снаружи, плюс высокотемпературная петля ВТП вдоль внешних стен? А теплопроводность бруса по сравнению с минватой? Так много вопросов, так много ответов, разных. Остается идти своим путем, и писать потом на форум о неудачах :)
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вы всё правильно поняли в моём сообщении?
  8. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Наблюдаю периодически что там будет с уровнем снега на этой крыше. На землю навалило довольно много, но с крыш в основном пока все сметает, но вот за домом на лесах сугроб сантиметров 70. Температура -20, возможно ближе к весне появится снеговая нагрузка.
  9. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Как-то не очень по фоткам понятно где что (клеевой шов).
    Вообще то что склеится может хорошо - не отрицается. Но допуская что может что-то склеилось плохо и если оно конструкционно держит нагрузку - ущерб может быть значительным.
  10. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Соединение в пласть. На фото по две половинки
  11. vovan314
    vovan314
    vovan314
    У меня вопрос по этой картинке, по средней балке в торцах получается разрезаны все три доски в пакете на одной свае. Так можно делать?
    Вот для наглядности обвел в кружок проблемный участок:
  12. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    У вас расстояние между сваями - 2,6м - так можно делать? Желательно меньше 2м, для уменьшения батутности. Добавьте 3 сваи, и тогда соединяйте наружную доску на промежуточных.
  13. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Почему 6-ти метровые доски не используете?
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vovan314, вообще не понятно отчего такое решение :( Нужно больше информации, включая стены и стропильную систему.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    там~ 10см не хватает
