1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. serg334
    serg334
    serg334
    ну так то, прокатитесь до пилорамы, где доску берете и выберите подлинней. Вся доска идет больше 6 метров, у меня некоторые до 6,30 доходили. Не надо ничего доплачивать, выберите по 6,15 и норм, Вам же не пачка нужна
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    У нас под заказ можно 7-ми метровые купить.
  3. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Планирую сарайку 6*2,5. Стойки 40*100, шагом 625, стены без утеплителя, сайдинг. Опора на блоки 40*20*20 шагом 1250. То есть стойка на блоке, стойка на пролете.
    Хочу сэкономит на нижней обвязке.
    Не могу понять, как лучше А или Б?
    А - все просто и понятно, но для одной доски 50*100 плашмя при 206кг на стойку прогиб 8.33мм - многовато. А как посчитать на 2 сбитые доски? Делить на 2? 4,2мм - не много?
    Б - прогиб конечно меньше, для одной доски на ребре 2,5мм, для двух сбитых - делим пополам? Но непонятно как крепить стойки - косым боем? И кажется так обвязка менее устойчивая. Так делает кто-нибудь вообще?
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    делайте лучше из 50-150 или даже 50-200
    патаму чта очень очень часто сарайки на блоках теряют эти блоки и всячески перекособочиваются, а имея такую мощную обвязку вы всю жизнь его легко подровняете или даже вдруг подвините
  5. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Ширина стойки стены планируется 100, а 50х150 или 50х200 - как, 2шт на ребро?
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Перекрытия нижнего не будет?
  7. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @liohaceed, на опорных прогонах доски плашмя не кладут, поэтому вариант Б - лучше. Стойки крепите косым боем. Или вообще - на уголки (это же сарайка).
    А лучше всего - покажите полную картинку каркаса. Сейчас непонятно, как вы будете делать перекрытие. Между прогонами подвешивать на опорах балок? Или опирать на прогоны и заводить в стену? А сами прогоны как пойдут? Тремя балками вдоль длинной стороны или поперек строения?
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @liohaceed, если сарайку обошьете ОСПшкой без висящих швов, лепите эти доски пофиг как.
    Если же каркас будет голый, то счетоводно лучше таки вертикально.
    (и здесь в очередной раз упомяну, что у меня годы распрекраснейше живет сарай глубиной 2м, у которого весь каркас сделан из бруска 50х50, и который держится тупо на внешней обшивке прибитой к каркасу)
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    конечно, иначе нет смысла
  10. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Нет. Пол будет плитка "по грунту".
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    о! у меня точно такой сарай, причем стены еще и на сваях
    честно сказать плитка трата денег, лучше бетон налить взамен плитки, но если не нужен суперпрочный пол то подстилка из пескобетона (просто пролитого водой, ЭППС и ламинированная фанера - итого великолепно для гаража сарая
