1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KumTykva, 11.03.13.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    что вы так мучаетесь и головоломки придумываете? проще всё:
    делаете ВЕСЬ ростверк ОДНОЙ доской, средней. потом к этой одной доске набиваете по одной с каждой стороны (тоже по всему ростверку). всё. - ростверк из трёх досок - готов.
    и не нужен там гвоздь аж 200. достаточно 90-го.
    как там сойдутся углы, пересечения и примыкания никакого значения не имеет, главное чтобы они были над опорами.
  2. Loch1
    Loch1
    Loch1
    Смоленск
  3. Loch1
    Loch1
    Loch1
    Смоленск
    @ppvlad, Спасибо.
    Наверное вы правы, не стоит усложнять простые вещи.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    С точки зрения перфекционизма сборка от средней доски оставит несколоченными углы внутреннего слоя.
    Доказательство утрированием:
    Не сколачивать углы остальных двух слоёв и просто прислонить сколоченные пирамидки сторон ростверка друг к другу ;)
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    и? следует полагать, что их сколачивание или несколачивание что-то принципиально поменяет в конструкции? то есть вот три гвоздя, вбитых в торец доски что-то меняют?
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В углу могут быть 9 гвоздей, 6 гвоздей, 3 гвоздя и 0 гвоздей.
    Соответственно, 0 гвоздей низя.
    3 гвоздя - слабовато.
    Вы предлагаете 6 гвоздей.
    А я ПРОСТО говорю, что 9 гвоздей будет ПЕРФЕКТ.
  7. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Невооруженным глазом, если с торца и вдоль смотреть на кромку доски, то можно увидеть и "серп" и "пропеллер", горбы и впадины до 1,5 - 2 мм, так обычно и делают старые столяры.
    Потом карандашиком на горбах проводят волнистую линию и прострагивают.
    Точно так же и по пласти. А для "грязной доски" ростверка при толщине до 35 мм "пропеллер" не страшен, можно ее "заневолить", т. е. притянуть к плоскости саморезами или глухарями. Если доска немного влажная, то за время, пока собирается каркас (конечно без дождей) доска просыхает и коробление пропадает. Тем более, что через 600 мм "с хвостиком" идет давление от стоек и верхней обвязки.
  8. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Даже строганую доску или бруски, если их сразу не пустить в дело, при длительном хранении начинает "вести" и коробить. Видимо строгают не сосем досушенную доску. В прошлом году брал в Уфе (фирма "Сатурн- маркет") трехметровые 50 х 100 и 50 х 70. Через 2 недели почти треть пришлось выправлять острожкой,
    некоторые специально "подмочил" и заневоливал. Помогло.
  9. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Зато рвет только так. Для предупреждения оного можно сделать циркуляркой пропил глубиной около 10 мм,
    на всю длину посередине двухсмежных граней бруса.
  10. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Акриловыми клеями допустимо клеить и влажноватые доски. Лучше держит.
    Где-то было даже написано, что одна из склеиваемых сторон должна быть гидрофильной.
  11. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Шпильки М24 я видел только на нефтехимии в аппаратах высокого давления. Для анкеровки каркасника оптимально 12-14 мм. Он же не "взлетает", шпильки дай бог, если работают на срез.
    Я вообще против крепления ростверка шпильками. Лучше в ленту или литые столбики сразу замонолитить кусок швеллера или уголка 50 х 50, а швеллер - широкой полкой по направлению к брусу. Достаточно "десятки" или гнутого 40 х 80 х 3. От бруса до полки швеллера (уголка) оставить промежуток 12-16 мм,
    а отверстие под болт или глухарь выполнить как длинное "0". Тогда проще "ловить" и оси и отметки.
  12. Tekkman79
    Tekkman79
    Tekkman79
    Товарищи подскажите пожалуйста по поводу закрепления пакета из 3х (50*200) к оголовкам винтовых свай. Это вообще нужная процедура? :) Собрали уже обвязку, сбили гвоздями, но пока к оголовкам не крепили. Будем еще на шпильки скреплять между собой.
    Сколько и глухарей надо на каждый оголовок?
    Есть ли необходимость прикручивания всех 3 досок из пакета к головку или достаточно допустим только в 1 доску из 3-х вкрутить?
    Неудобство у меня в том, что сваи связаны между собой трубами, которые приварены под оголовки, и снизу под обвязкой засверлить и прикрутить будет невозможно, только с боков оголовков.
    PS куда оно вообще денется, если не прикручивать? сила тяжести то сверху какая будет давить, когда домик соберут:)
  13. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Если оголовки плоские, то бишь пластина, то к оголовку прикрутить кусок уголка 75 или 100, в нем просверлить отверстие D=12 и прикрутить пакет сбоку одним глухарем, а лучше - сквозным болтом М12, головку болта с усиленной шайбой притопить заподлицо с наружной стороны пакета, а с внутренней - притянуть пакет гайкой с гровер-шайбой.
    Чтобы "поймать" оси лучше между полкой уголка и пакетом оставить зазор и регулировать затем прокладками из толстой фанеры. Можно использовать и толстый паронит 4-5 мм, он не гниет, к нему не пристает никакая гниль, он хорошо работает, как уплотнение.
    Можно еще попробовать рым-болты, резьбовую часть пропустить через отверстие в оголовке, а через его кольцо притянуть сбоку к пакету.
  14. Tekkman79
    Tekkman79
    Tekkman79
    Боюсь что присверлить или приварить уголок к оголовкам будет затруднительно, т. к. после как положили обвязку, с краев оголовков осталось по несколько сантиметров. Также не понятно как сбоку крепить сквозным болтом, если это на углах.
    А если взять длинное сверло и сверху вниз засверлить насквозь доску+оголовок и на шпильки с гайками притянуть? Если такой вариант возможен, то притягивать каждую из 3 досок или достаточно например только среднюю из пакета?
    Спасибо
  15. Miller66
    Miller66
    Miller66
    А если стремянкой, по типу как раньше крепили рессоры у грузовиков?
    Можно и так:
    В средней доске выдолбить паз на высоту гайки, шайбы (а лучше прямоугольной пластины по ширине доски и выступающей части шпильки (на 4-5 ниток резьбы) и притянуть сквозняком к оголовку.
    Шпильку при таком пакете лучше взять не менее M12 х 1,75.
