Фундамент под 2-х этажный дом из газобетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Павел7519, 11.03.13.
  1. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Тогда я бы не делал полнозаглубленную ленту. Столько денег похоронитьв землю.
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    ЛанаНэил, торф надо убирать по-любому. Если правильно понял, то подвал вам не нужен, поэтому остается ленточный фундамент с заглублением 70 см. Если песок средней крупности или крупный, то подушка не нужна, если мелкий или пылеватый, то 30-40 см.
  3. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Торф конечно убираем
    Подскажите еще, как оставит зимовать ленту?
  4. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Подскажите еще, как оставит зимовать ленту?[/quote]
    Засыпать фундамент землей с горкой, или например сеном а сверху целофан!
  5. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    А торф убирать только под лентой или под всем домом?
  6. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Достаточно только под лентой.
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Но лучше под всем домом. Если есть возможность.
  8. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Перемычку надо не 0.4 м делать а 0.6. На нее нагрузка больше будет чем на стену.
  9. Bumblebee83
    Bumblebee83
    Bumblebee83
    Я лично когда ставил 3-х этажный дом из газосиликата, то заливал ленту в глубину на 1.7 метра, а сверху заливал еще плиту из двойной арматуры (два ряда, верх и низ), перед этим трамбовал песок (подушку) под плитой. Я думаю, что это самый лучший вид фундамента для пучинистых грунтов и для дома из газосиликата.
    p. s. если заливать сверху на ленту плиту, как делал это я, то смысла в перемычках (внутренней ленте) отпадает я думаю.
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Перекрытие прямо на песок лил?
  11. Bumblebee83
    Bumblebee83
    Bumblebee83
    Да, и все ок. Но в этот раз буду лить на ЭППС
  12. Паша Mogican
    Паша Mogican
    Паша Mogican
    Башкирия
    Павел7519 почему считаете что свайно ростверковый фундамент глупо для газобетона? В моем районе промерзание грунтов в среднем 1, 8 м. Грунт тоже суглинок, глина. Заливать на такую глубину ленту дороговато. Монолитная плита тоже не из дешевых. Остается только сваи и ростверк
  13. Паша Mogican
    Паша Mogican
    Паша Mogican
    Башкирия
    @Павел7519, Монолитная плита или лента, заглубленная на 1,5 (а в некоторых регионах и 2 метра) влетают в копеечку. Почему бы не рассчитать достаточную площадь опирания столбов и не сэкономить хотя бы на арматуре?
  14. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    А почему бы не рассчитать и сделать МЗЛФ, а промерзание грунта исключить утеплением фундамента?
  15. Паша Mogican
    Паша Mogican
    Паша Mogican
    Башкирия
    Подскажите какой снип регулирует уменьшение глубины заложения фундамента при его утеплении и установке дренажа ? Не могу найти таблицу коэффициентов
