Фундамент под 2-х этажный дом из газобетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Павел7519, 11.03.13.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    О фундаментах для малоэтажной застройке можно почитать в разделе 8 СП 22.13330.2016, но про утепление и дренаж нам нет ни слова. Эти мероприятия исходят из логики и физики процесса пучения. Утепление не дает грунту промерзнуть, а дренаж нужен для отвода подземных вод при их высоком уровне или для отвода воды, которой не дает испариться отмостка (для глинистых грунтов).
    О каких коэффициентах речь?
  2. Паша Mogican
    Паша Mogican
    Паша Mogican
    Башкирия
    О коэффициэнтах, на которые следует умножить глубину промерзания, при утеплении и устройстве дренажа для уменьшения глубины заложения ленты.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Под жилым домом с утепленным цоколем 0,6, при устройстве утепленной отмостки на ширину не менее ГП вообще 0.
  4. Паша Mogican
    Паша Mogican
    Паша Mogican
    Башкирия
    А на какую ширину обычно утепляют цоколь?
  5. Паша Mogican
    Паша Mogican
    Паша Mogican
    Башкирия
    Ну а если делать плиту с ребрами, а между ребрами заполнить ППС или ЭППС? Не будет ли дешевле, при том что собираюсь бетонный пол делать?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Либо всю наружную поверхность фундамента, либо на 20-30 см ниже утепленной отмостки. Но второй вариант годится только для фундаментов без технических помещений и пространств внутри.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну если низкий цоколь не пугает то вполне годный вариант. Просто лента конечно дешевле, но с учетом стоимости полов по грунту то на то и выходит. Кстати не обязательно полностью формировать ребра за счет утеплителя.
  8. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Начните с этого например СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений
  9. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Какие именно вы не можете найти коэффициенты? МЗФЛ это один из возможных типов фундаментов для зданий и сооружений. Его применение (как и любого другого) должно рассчитываться и иметь экономическое обоснование. Никаких коэффициентов позволяющих вместо одного типа фундамента сделать другой не существует.
  10. Паша Mogican
    Паша Mogican
    Паша Mogican
    Башкирия
    Я имел ввиду эти коэффициэнты
  11. Паша Mogican
    Паша Mogican
    Паша Mogican
    Башкирия
    У меня ГПГ= 1,8 м. Грунт в основном глинистый.
    Планирую МЗФЛ с бетонными полами, потому интересовал вопрос как сократить глубину заложения. и
    Или плиту УШП. Но пугает ее неремонтопригодность (в случае проблем с коммуникациями например).
    Подскажите на какую ширину следует утеплять МЗФЛ, чтобы вдвое сократить глубину заложения? И обязательно ли делать демпфер для разделения бетонного пола и стенок фундамента внутри дома?
  12. Паша Mogican
    Паша Mogican
    Паша Mogican
    Башкирия
    Ошибся, хотел сказать на какую ширину утеплять отмостку при устройстве МЗФЛ?
  13. Паша Mogican
    Паша Mogican
    Паша Mogican
    Башкирия
    Вы имеете ввиду 2й вариант для дома, без цокольного этажа или подпола?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    1,8 х 0.6 = 1,08. Значит на длину листа ЭППС, 1,2 м.
