СО с ЕЦ в двухэтажном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Foks13, 11.03.13.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Пардон, дубль.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В связи с тем что я много лет назад посещал школу, для меня не существует движения тепла ВНИЗ. А также я не вижу абс никакой связи того бреда, что вы несёте, с законом сохранения энергии.
  3. Foks13
    Foks13
    Foks13
    Спасибо. Вы меня убедили, что трубы под потолком это х-нь.
    Вспомнил случай из жизни; года 4 назад пытался нагреть помещение ванной комнаты (около 8 м. куб) киловатным обогревателем висевшим на стене (1,8 м от пола). Все тепло от него уходило в вентиляционное отверстие. Когда обогреватель опустил на пол дело пошло, даже при открытой вентиляции.
    При расположении труб под потолком все выделяемое ими тепло может поглотить межэтажное перекрытие и некого перемешивания воздуха не будет.
    Если центр котла выше обратки и на уровне или вы чуть выше центра радиаторов первого этажа - ЕЦ возможна?
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Foks13, 49 постов- 4участника... полезной информации "0" За все обсуждение всего лишь пришли к общему знаменателю
    По хорошему, это после первого поста можно было сказать, что Ваша идея отопления первого этажа обраткой проходящей под потолком, мертворожденная и можно похоронить сразу, без дальнейшего обсуждения на 40+ постов с применением умных терминов и попыток выпадов в адрес авторов, кто всё это прошел на практике (лучшем полигоне для самой распрекрасной теории). В Вашем случае даже попытка теоретических выкладок (относительно конвекционных потоков в помещении), извините, ни в какие сани.
    То чего Вы добиваетесь, будет у Вас ЕЦ, при расположении обратки по полу 1-го этажа, и проём входной двери Вы можете пройти нырнув обраткой с одной стороны, вынырнув с другой стороны двери.
    А "центр нагрева - центр охлаждения" считать лучше для всей СО в комплексе, то есть трубы и радиаторы 2-го этажа как раз и создадут Вам превышение центра охлаждения над центром нагрева.
    И вообще, информацией с интернет источников пользоваться желательно с оглядкой... например на "Отопление". Сканави А. Н. Махов Л. М. скачать можно https://www.forumhouse.ru/threads/98190/
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    случайно стукнулись головой об обратку под потолком что ли? :)
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Случай тут как раз в жилу, но вы его трактуете... эээ. странно... Цель любого прибора отопления захватить как можно более холодный воздух (а он в самом низу, у пола) нагреть и отправить его вверх. Там он выдавит вниз менее теплый слой, то в свою очередь ещё менее тёплый и т. д. в итоге цель батареи не греть воздух вверху, она забирает конвекционным потоком холодный воздух с пола, нагревает его и отправляет наверх. В итоге в помещении прогревается в том числе и холодный воздух у пола.
    Циркуляционное давление в СО создаётся не обраткой, а разницей высот центров нагрева и центра охлаждения. То есть грубо центром котла и центром всех батарей. Так что смело ведите обратку по полу первого этажа, запустите петлёй под дверью (только воздухоотводчик не забудьте поставить) и ЕЦ в вашей СО будет. Вообще двухэтажные схемы отличны для СО с ЕЦ.
  7. Foks13
    Foks13
    Foks13
    Спасибо. Вроде все понял. Через недельку схему накидаю, зайдите пожалуйста гляньте.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да не за что! Спокойный взвешенный разговор всегда лучше и продуктивнее общения на эмоциях! Удачи со схемой!
  9. Foks13
    Foks13
    Foks13
    Вроде накидал схемку (правда с задержкой).
    Кратко по схеме. Котлы те же: электрический (мощностью по максимуму, что электрики позволят, цена котла от мощности не сильно зависит +/- 4 т. р.), кирпичная печь с внутренним регистром из труб (на схеме зеленым цветом).
    Радиаторы отопления чугунные (секция 0,16 кВт), по 15-21 секций в радиаторе, общая мощность всех секций радиаторов 24,8 кВт (я думаю такого запаса должно хватить).
    Оцените работоспособность по такой схеме.
    Нижняя точка регистра печи выше обратки на 50 см, и центр регистра в печи на 50 см выше центра радиаторов первого этажа - будет ли проблемы с циркуляцией после выключения из работы радиаторов второго этажа термоклапанами.
    Какие диаметры труб выбрать, чтоб не зажать систему.
    Где необходима регулировочная арматура и каковы должны быть ее характеристики.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Foks13, Поставьте на схеме, пож. отметки относительно чистого пола нижнего этажа:
    а) Центра т/обменника печи.
    Центров:
    б) Котла (?)
    в) приборов
    г) верхних и нижних труб разводки.
    д) размеры дома.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    какова Т подачи?
    так то 50 как минимум уп в стали.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Коль уж сюда пришёл Батько то потерплю с советами.)
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пока тому батьке цифры напИшут, :um::ogo: Вы уже разберетесь..:faq:
  14. Foks13
    Foks13
    Foks13
    Извините, что так долго. Как пририсовать на схеме цифры я не знаю, поэтому просто напишу.
    Высота от чистого пола:
    центр регистра котла - 85 см
    центр электрокотла (корпуса) - 30 см (стоит на полу, на схеме выше нарисован неправильно - низко)
    максимальная высота стояка подачи 580 см
    самая низкая точка обратки (рядом с котлами) - минус 20 см (между чистовым и черновым полом)
    центр регистров второго этажа - 340 см
    центр регистров первого этажа 37 см
    По паспорту электрокотел дает возможность регулировать температуру в пределе 5-85 С, т. е. мах. температура подачи 85 градусов. Сколько будет на выходе с регистра печи не знаю (будет зависеть от качества печи и топлива), но топить буду дровами.
  15. Foks13
    Foks13
    Foks13
    Дом 2 этажа (площадь вместе с лестницей 155 м. кв), высота потолков 2,5 м. Стены: пеноблок – 300 мм, в будущем планируется снаружи 100 мм мин. ваты и сайдинг. Перекрытия деревянные. Пол первого этажа утеплен: снизу к брусу перекрытий пенопласт 100 мм, на пенопласт (между брусом) мин. вата 100 мм, сверху по лагам чистовой. Потолок второго этажа утеплен: мин. вата 200 мм. Чердак холодный. Стеклопакеты пластиковые. Внутреннего утепления стен не будет, или только зазор (ок. 3 см) под листами гипсокартона. Регион проживания - Ханты-Мансийский АО. Дом на горке, открыт для всех ветров.
