1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 89
Бред воспаленной фантазии - 3/9 царство ... средневековье
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем ghost73, 11.03.13.
  1. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    А что за жаропрочный бетон? ЖС добавили? Какая пропорция?
    Бетонная столешница под мойку - будете полировать?
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    под подом Ацеид
    а под столом ЦСП:hello:
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    На столешницу скорей всего буду класть плитку, скорей всего керамогранит ...
    Жаростойкий - Это когда ШПЦ (чем больше Д тем лучше) замешивается не на песке, а на шамотном порошке + цимянка + щебень из красного и шамотного кирпича ну и чуток ЖС добавил !
    После резки кирпича этого добра остается море !
    Рецепт подбирал исходя из этой темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/302129/
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Отдал на сварку сварщику из гаражей заслонку вращающуюся !
    Я так резонно подумал, что он по любому сварит лучше меня !
    Он конечно сварил ... Но немного не то и не так :(
    полдня убил на переделку :(ручку придется приваривать потом, уже по месту !
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Всетаки 2 выходных - Это ООчень мало !
    Пол-дня уходит на подготовку рабочего места, пол-дня на сборку, очистку ведер и инструмента, А вечером еще по пробочкам шкандыбать до дома 2-3-4 часа! :hello:
    Дальше с одной стороны работа будет попроще, с другой стороны повыше !
    Сейчас вот сижу и думаю, как башню делать на верхушке трубы! :um:
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот такая картинка нарисовалась пока !
    Пирамидальную крышу не смог нарисовать :(
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А дым-то откуда пойдет?)
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык сверху и снизу перемычек!
    Получается что-то вроде дефлектора
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @ghost73, сколько по стоимости на материалы и прочее ушло? И по времени? Сами, один делали? Вроде бы круто получается!
    (простите, читать некогда, щас на работу срочно собираюсь, а вопрос интересует)
    Спасибо заранее. Потом почитаю подробнее ваш рассказ. С проф. точки. :hello:
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Могу все не припомнить !
    Начнем с фундамента
    Арматура 8ка по 13р метр
    Фундамент полтора метра на 3м 10 см
    Армировал в 2 слоя (сверху снизу) с шагом 10на 10 см
    Машина ПГС (2 куба песка + 2 куба щебня)- 6500 р
    Цемент 10 мешков по 300р
    рубероид и вязальная проволока была,
    Опалубка из старых досок
    Дальше - 4 поддона красного М125- 13 тыс р (сегодня кончился, буду докупать)
    Ш (амотный кирпич по 38 р ... штук 250 кажется покупал по весне в Москве, потом понемногу отвозил на дачу
    Чугунина -
    дверца топочная - 700
    Дверца поддувальная -600
    2 прочистные по 400 или 500 не помню уже
    и Колосник ... в районе 700р
    В общем на чугун - приблизительно такой был порядок цен !
    1 мешок мертеля 300р
    2мешка Босснаба по 350 или по 400 не помню
    Жидкое стекло - 2 ведерка (типа шашлычных)
    6 листов Базальтового картона по 250р
    мешок молотого шамота (нге обязательно ... Можно аккуратно резать кирпич и собирать пыль кирпичную)
    2 блгарки (Хитачи дешевые в Леруа маленькая и большая)
    сейчам 3 й круг алмазный 230й по 700р
    1й круг маленький -около 100р
    3 круга по металу по 15р
    Шпатель мастерок - были,
    Макловица - была
    Песок простой - был старый, но плохой :(
    Просеиваю через сетку просечку - самую мелкую ..
    Но камушки попадаются :( Поэтому тонкий слой не получается ! - Но это на внешнем кирпиче - там толщина слоя не критична !
    Шамот рекомендую покупать сразу у одного поставщика из одной партии!
    Расмер гуляет: :(
    полторы тыщи отдал сварщику из гаража - за шибер
    Купил пенобетон 10см 10 шт по 57 р - буду брать еще ! - Он нужен для оформления крепостной башни !
    Да ! пару ведер для мешания цемента (бетона)
    Миксер ручной - Фиолент - Один из дешовых самых ...
    С дрелью даже не сравнивайте ! Штука зачетная !
    Приятной неожиданностью оказалось - работоспособность большого миксера !
    Я думал - он сдох (еще на колодце) а тут оказалось, что он крутит и вполне себе неплохо крутит !
    В общем фундамент я заливал с помощью большого (ну относительно большого миксера)
    Делал все один ! ...Иногда мелкий помогал .. Замачивал кирпич и подносил ..
    Но занятие это ему быстро надоело и он убежал играться с другими детьми !
    Старший помогал, только тогда, когда надо было собираться домой и сворачиваться (Чтобы быстркее добраться домой к быстрому интернету !)
    Время ...
    Выходные на откопку и опалубку вязку арматуры
    выходные на заливку
    2 недели отпуска
    и вот уже 2е выходных после отпуска !
    Фотки этих выходных выложу чуток позже !
    еслиб не кончился кирпич - может быть и побольше бы сделал ...!
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Собственно ... обещанные фотки :hello:
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Пока вот так ...Достигнут уровень потолка ...
    Пора заняться крышей!
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Первый дымок! :hello:
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Нарастил еще немного трубу и начал заливать столбы для навеса над печью !
