1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 89
Бред воспаленной фантазии - 3/9 царство ... средневековье
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем ghost73, 11.03.13.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Первый этаж закрыл ДСП 16 мм (в качестве чернового пола)
    Второй - двумя слоями ОСП 9 мм
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    О ! Выковырял селфи из Вацапа ! :)
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Думаю в этом году успею поставить окна !
    Стены до конца боюсь заделывать, приходится иногда негабаритные доски вносить / выносить !
    А еще хочу успеть установить леса по всему периметру, дабы в следующем году заделать стены "Мокрым фасадом !"
  5. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Здравствуйте. Можете ответить на несколько вопросов по отделке Вашей летней кухни и колодца, а то в теме про Графити на 100 сообщений по с лозунгами и рекламой, только одно по реально теме?
    1. На какой смеси в итоге Вы остановили свое предпочтение?
    2. Добавляете ли Вы в применяемую смесь микрофибру и пластификатор и в каких количествах, например на мешок 25 КГ смеси? Применяете ли армировочную сетку?
    3. Вы говорили где то, что приходится накладывать несколько слоёв (набирать объем), наносите слой на слой сразу на мокрую - через какое время? Каждый слой грунтуется перед нанесением последующего или только перед первым слоем?
    4. Перед нанесением непосредственно декоративной штукатурки поверхность как готовите - грунт+предварительное выравнивание поверхности штукатуркой или просто грунт и сразу рабочий слой?
    У меня фасад из бетонного и керамзитного блоков, хочу сначала утеплить 5 см ЭППС. Как по Вашему компетентному мнению все это будет держаться на ЭППС?
    Заранее спасибо.
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Добрый день!
    Начну с последнего!
    ЭППС на фасад категорически нельзя!
    Его пользуют для утепления фундамента и отмостки !
    Для фасада применяется специальный фасадный пенопласт !
    Он кстати дешевле, чем ЭППС !
    Кстати на ЭППС и штукатурка плохо клеится ! Его надо специальным образом зашкуривать для увеличения Адгезии!
    Почитайте темы по Мокрым Фасадам - Там очень четко описываются все процессы !
    ("Тема вроде Мокрый фасад глазами монтажника")
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Из доступных на рынке - Это Волма Акваслой и Глимс Велюр
    Второй плох тем, что крупнозернист и долго твердеет !(поэтому красить его можно в лучшем случае через год!) К плюсам последнего можно отнести то-же долгое твердение !
    Можно долго еще подрезать, подправлять рисунок !
    БИРС овские смеси мне очень понравились, но в розницу их фик купишь !
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Фибру добавляю ...Кулак на 20 литровое ведро !
    И стакан латексного грунта.
    Сетка по пенопласту- обязательно + рондоли по сетке ! (Это по технологии Мокрый фасад)
    Для рисунка пользовал сетку только 1 раз ... (впечатление двойственное)
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Слой на слой - когда затвердеет, грунтую обязательно !
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    По бетонной поверхности Очень хорошо сябя показало предварительное нанесение плиточного клея на поверхность и размазывание тонкого слоя по бетону зубчатым шпателем в горизонтальном направлении !
    В доме планирую (пока планирую)
    Тоже зубчатым шпателем нанести горизонтальную неровность (скорей всего церезитом СТ85)
    По фасадной сетке... (Тоже Мокрый фасад ...Пена, фасадный пенопласт 50мм, СТ85 по сетке, Рондоли, второй слой сетки СТ85 с гребенкой)
    Ну таки вроде ответил на все вопросы !
    Ну и еще раз скажу, что лучше всего использовать фирменную смесь ! Это и проще и надежней и т. д.
    Я пользую простые штукатурки исключительно на свой страх и риск !
  11. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Выждать чтобы высох этот слой или сразу по мокрому наносить?
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Конечно выждать ! А иначе какой смысл? :ogo:
    Таким образом формируется "качественная" шераховатость, препятствующая сползанию смеси !
  13. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Да просто я чайник в этих вопросах:) спасибо.
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Многие рекомендуют Бетонконтакт...
    Но Большая часть этого продукта перестает схватывать со временем (разлагается т. к. сделана на основа ПВА)
    И штукатурка тупо начинает отслаиваться !
    Возможно есть и качественные Бетонконтакты, но на себе их испытывать не хочу !
  15. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Это для улучшения пластичности или для лучшей адгезии?
