1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 89
Бред воспаленной фантазии - 3/9 царство ... средневековье
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем ghost73, 11.03.13.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вторая тетива была запорота, тем, что интерскол, таки развалился и перестал совсем держать глубину! (последнее фото !) - пойдет таки опять на верандочку!
    На 1м и 4м фото - трафарет !
    По нему выфрезеровывал пазы под ступеньки!
    По скидке купил Блек и декккер ! Замечательная машинка ! Правда станина фрезера мне больше понравилась у интерскола - круглая !
    не надо морочиться с трафаретом - там где 2 разных размера !
    Фрезеровка идет по 2 щелчка по револьверу за 3 прохода ! как раз почти 2 см глубина получается !
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Тетива - покупал обрезную доску 250 на 50 на рынке !
    На Московском рынке можно купить почти идеальные доски !
    Отшкурил - и ровно и красиво !
    Со ступеньками сначала думал так-же, но потом передумал и купил в Леруа 2й сорт !
    Как я понял 1,2, и 3й сорт - это одни и те-же ступени, только 2 - это отбраковка от 1го, а 3й отбраковка от 2 г о !
    Посему мне удалось и з 2 го вырать что-то приемлемое для меня !
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Покрыл Неомид орех- масло. Цвет обалденный !
    Банки масла Хватило и на Верандочку и на лестницу ! (еще и на балясины осталось !)
    Лестница оказалась реально удобной, ноги не напрягаются совсем !
    расчитывал на =в в в. zhitov. ru/lestnica/=
    И ... еще Дамы и Господе ..., Товарищи и Подруги ! ! перед тем как впервые брать фрезер в руки ... Посмотрите пару- тройку роликов в Ютубе - Как пользоваться фрезером !
    Не исключаю, что интерскол я сам и запорол !
    Я сразу поставил глубину 20 мм !
    Ролик о том, что такую глубину проходят за 3 прохода я посмотрел после ...
    С другой стороны .. фреза да. перегревалась !
    Но почему рассыпался весь остальной крепеж, отвечающий за механизм погружения и глубину погружения ?
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Этот фрезер больше для обработки кромок, мощность слабая, как он при такой нагрузке дым не пустил :faq: удивительно, фреза судя по фото тоже из набора? Лучше возьмите энкоровские, намного лучше. И новый фрезер тоже сильно не нагружайте, а то пойдей вслед за собратом, такую глубину лучше проходить за 3-4 прохода, не сильно давя на инструмент. Потренируйтесь лучше на "кошечках" :), и при работе предельная внимательность, соблюдаейте указанное кол-во оборотов для фрезы и СИЗ, очччень опасный инструмент :um:. Вообще это работа больше для фрезера мощностью от 2 кВт и выше с 12-й цангой. А так красиво получилось :super:.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Спасибо ! Фрезы Бош, покупал отдельно ;)
    А по фрезеру, мы же Русские люди, Действуем по принципу, если ничего не помогает - читай инструкцию :) (RTFM) Сначала ничего не получилось, потом посмотрел видео с инструкцией :):pioner::hndshk:
  6. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Заранее прошу прощения... возможно упустил инфу...
    Размеры лестницы: ступень, шаг... подробности
    Вчера таки пришел к выводу что у меня в доме должна быть именно такая лестница, сейчас сижу над проектом. Поделитесь пожалуйста своей инфой.
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    zhitov.ru
    попробуйте поиском житов точка ру калькулятор !
    не получается через мобильник перекинуть ссылку
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    спасибо ! кстати очень интересная тема ! ! Сразу отговариваю от забежных лестниц! если есть возможность, то лучше делать простые!
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Очередные изменения в стройке!
    Дом закрыт базовым слоем штукатурки по сетке !
    Все тонкости (углы, окна и т д) делали Мы с Младшиньким !
    А основной фасад - где не надо особо думать - нанял Соседа Узбека !
    Но все равно, стОит отвернуться - Так он начинает сначала весь фасад замазывать штукатуркой, а только потом накладывать сетку !
    А ведь за это время 1й слой успевает подсохнуть, и сцепление с сеткой - хуже !
    Потом та- же проблема с нахлестом ... Перехлест не намазывают :(
    В общем отвлекаться нельзя :( Даже на простой работе - глаз да глаз за ними :(
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    2 недели отпуска :(
    Погода была так себе !
    Крышей так и не удалось заняться из за дождей !
    Вот думаем что делать с зубцами стены ! ?
    Сами зубцы по золотому сечению 60 на 37
    А что дальше - гадаем пока :(
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Отделываю Донжон фасадными панелями !
    Как всегда немного не хватает ! :(
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Медленно, медленно, медленно !
    За Выходные не успеваю делать и половины запланированого :(
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Зима таки прошла !
    На удивление ни одной трещины на фасаде не нашел !
    Возможно зима была теплой !
    Занимался трубой, внутренней отделкой и прочей мелочью !
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Особо ничего интересного !
