1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 89
Бред воспаленной фантазии - 3/9 царство ... средневековье
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем ghost73, 11.03.13.
  1. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    ghost73 докрасили? Чем красили камень? Как собираетесь защищать покрашенное от мороза/влаги/выцветания?
    Сам озадачен подобным вопросом: закончил цоколь дома имитацией плитняка (писал, выкладывал фото в теме "ГРАФИТО - кто знает? - 3" https://www.forumhouse.ru/threads/303772/page-69 спрашивал, но никто так и не ответил).
  2. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Как не задавал вопрос в поиске (искусственный камень/гидрофобизатор/лак для камня и другие комбинации) - выдает "мертвые" темы двух-трех летней давности.
    Такое впечатление, что форум "загнулся" уже года два назад.
    ...похоже, что здесь тоже ответа не получить.
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Найдите объявления фирм кто делает отделку цоколя печатным бетоном, и просите чем они покрывают, а потом придумаете как купить
  4. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Фирмы, занимающиеся печатным бетоном, для окраски используют/предлагают (обычно) либо сухие пигменты, либо кислотные красители. Я же использовал "окрашенную" акриловую грунтовку. Вопрос: как/чем (в этом случае) лучше защитить окрашенный бетон от мороза/осадков/выцветания? Какой лак/гидрофобизатор лучше использовать (акриловый/силиконовый/полимерный и т. д.)? Что сначала гидрофобизатор или лак..., или только что-то одно?... и т. д.
    Пересмотрел кучу статей в инете и роликов на ютубе - везде только о составе смеси, нанесение, расшивке, покраске, ... а о финишном покрытие ни слова.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @ALEZOL,
    Посмотрите, там чувак оригинально так делает, может поможет чем.
    Там у него еще много интересного на канале.
    Я когда-то давно, просто пошел в магазин, выбрал несколько лаков которые в т. ч. по камню и бетону, попробовал и выбрал понравившийся.
    Но это будет глянцевый эффект.
    Если нужно матовый, то без лака, красить фасадной акриловой краской с колером, по грунтовке.
    За десять лет с ней точно ни чего не будет, проверено.
    Со временем, когда выгорит и подсотрется может получиться совсем как настоящий камень.
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Я когда то песчанник клеил во дворе и вертикально и горизонтально. Эффекта мокрого камня не хотел принципиально. И купил средство, называется Контацид 3. Погуглите
  7. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Т. к. конкретных советов так и не нашел, то таким путем и пошел. Сегодня купил/нанес акриловый Неомид (на небольшой участок) - жду результат. К сожалению, в малых объемах такие лаки не продаются - минимально от 2-2,5 л... и от 2000р... дороговато будет искать "понравившийся результат".
    + в акриловом сразу не понравилось: производитель предупреждает о "недопустимости подтеков" при нанесении!... а как их избежать (подтеки), если камень (будь то натуральный или искусственны) имеет фактуру с вкраплениями/рытвинками/трещинками в которые "забивается" лак больше чем на ровных участках и, по мере высыхания, подтекает из них, оставляя "подтеки"?
    Так и сделал: разводил колер в Церезите СТ-17.
    Один элемент (все время на солнце), покрашенный этим летом в июне, сейчас (к сентябрю) уже "подвыгорел"... по-этому и тороплюсь/спрашиваю знатоков что/как, чтобы успеть защитить оставшиеся до морозов.
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Это грунтовка а не краска.
  9. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Мне нужна была "прозрачность слоев"/эффект многослойности/глубины... краска такого не дает.
    Но суть основного вопроса это не меняет: чем защитить? т. к. фасадные краски - тот же акрил (что и грунтовка).
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ни сколько не тот же.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Для прозрачности тогда нужно акриловый лак, как вариант, использовать, но без метода научного тыка тут ни как.
    Ибо без вас за вас ваши хотелки ни кто не сможет исполнить.
  12. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Если искать решение (ия) самому во всем по "методу научного тыка", то зачем тогда вообще нужен этот форум?... Форум, я так думаю, для того и существует, чтобы обратиться за советом/помощью к тем форумчанам, кто уже прошел этот путь "научного тыка".
    "Хотелка" - это когда человек хочет сделать что-либо эксклюзивное/своё, что до него никто не делал и спрашивает совета. Покраска же бетона под камень "акрилом" - старая тема... только я никак не могу найти (плавильный!) ответ/совет про финишное/защитное покрытие.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  14. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Если кому интересно! Остановился на таком решении:
    https://petrovich.ru/product/931234/
    Чем руководствовался: этот лак на основе кремнийорганической и акриловой смол. Кремнийорганика - составляющая гидрофобизаторов (проникновение/защита бетона до 30-35мм). Акриловые смолы (в составе лака) "однородны" с тем, чем я красил бетон - подкрашенной акриловой грунтовкой (типа акрил по акрилу... должно быть идеально). Т. е. этот лак 2 в 1 - гидрофобизатор и финишное покрытие в одном флаконе.
    Лакировал в 2 слоя. После применения, обещанного (производителем) усиления/насыщения цвета и эффекта "мокрого камня" не произошло, думаю, из-за того, что я "обильно" насытил бетон грунтовкой, уменьшив его впитываемость. Еще плюс этого лака (для меня!) то, что он матовый и не придает камню неестественный (на мой взгляд!) глянец. Заявленный срок "защиты" - до 10 лет... т. е. "метод тыка" затягивается, чтобы это проверить :faq::faq:... если доживу и не забуду - отпишусь:)]:)].
    Единственный минус - лак жутко вонючий, но, при работе на воздухе/улице, терпимо.
