1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 89
Бред воспаленной фантазии - 3/9 царство ... средневековье
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем ghost73, 11.03.13.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Собственно вот, что пока имеем
  2. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Берите отпуск и не тяните, делайте, делайте. ;)
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Эх! Ваши слова да Богу в уши ...
    Похоже в ближайшие выходные вообще удастся вырываться дай бог по дню ...
    Очень непродуктивно выходит
    1) 1000р тока на бензин...
    2) Разложить- собрать инструмент и материалы тоже время ! А то и дождь может пойти !
    3) Ну и Конечно некоторое время требуется чтобы настроиться на работу ...
    Похоже надо завязывать с Основной работой !
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Выклянчил таки у начальства 1 день ...
    Посему вышло 2 дня !
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Лепим без остановки ...колодезную установку! :hello:
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Попробывал слегка измененный метод Анатолия
    Вместо штампа взял кусок пенопласта ... чуток подформрванный горелкой ...
    В принципе при наличии большого кол- ва штампов ..этот метод вполне рабочий ...
    Единственно он хорошо работает на плоскости ...И плохо уживается с угловыми камнями !
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Для имимтации ворот будет нужен штамп под деревяшку ... решил попробывать его сделать из старой доски ... Заранее (год назад) уложенной на замлю для улучшения последующего Браширования (крацования)
    Рекомендую таки пользоваться перчатками (Толстыми рукавицами) ... Фотка с торчащими из руки прухинками не получилась :)
    Глубина ямок у досок получилась маловатой ... Надо будет еще пластиковой щеткой пройтись !
    В общем штамповать или рисовать доски будем в следующий раз !
    Пока ... на сей момент имеем вот что !
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :ogo: Жесть, :faq: щётка прямо вовремя работы разлетелась?
  9. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Александр, попробуйте пластилин вместо пенопласта. Если на участке есть камни, слепки с них можно легко перенести на башню.
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Нет! они вылетают по одной и впиваются во все, что не пути ! Потом из халата из майки из рук долго все это вытаскивается ! Я в Банной эпопее уже это описывал с фотками! :hello:
    Эх если бы были камни в округе ... все было бы проще ! Дык нет их :(
    Зато глыны - хоть отбавляй! :victory:
  11. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Ну, машина-то есть? В ней багажник. В который можно подобрать пару подходящих камней с обочины по дороге с работы. С каждого камня минимум 2 разных слепка.
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Жена уехала на Юга ...И Фотоаппарат с собой забрала:( Посему снимки делаю мобильником
    Покорнейши Прошу прощения за качество !
    В Выходные добил камушки (осталось подправить пару- тройку мест болгарочкой...) и заштукатурил Ворота (будущие)...
    Попробывал нарисовать доску ... ИМХО получилось хреноватенько + к тому смесь крупнозернистая!
    Посему решил Ворота рисовать плиточным клеем ! Зернистость у клея никакая .. Толщины шибко большой не нужно !...
    Ну на сегодня все! :hello:
  13. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Тема зачётная, подписываюсь и поделюсь опытом, возможно кому то пригодится в копилочку. Итак в начале 2000 ных делали одному хорошему дядечке в крытом бассейне грот с водопадом вокруг трамплина, к сожелению нет фото посему попробую описать как говорится на пальцах. Была отлита бетонная чаша бассейна в круглом помещении, чаша по форме напоминала полумесяц, только с округлыми краями и с одной стороны чаши из металла была изготовлена лестница наклонная замоноличенная в бетон которая сверху заканчивалась площадкой для прыжков в воду и вот вокруг этой лестницы мы к заранее выпущенной из бетона арматуре приваривали основу из арматуры 12 го диаметра таким образом чтоб в последствии получился грот в скале, высота грота около двух метров, сделав основу стен скалы на арматуру навприли короткие арматурины попрёк и навязали куски вязальной проволоки, за тем на эти поперечные арматурины насаживались большие листы пенопласта в произвольной манере листы были заранее нарезанынеправильной формы, меж собой пенопласт скреплялся монтажной пеной и сквозь пенопласт пропускалась навязанная на арматуру вязальная проволка которой в последствии притягивалась мелко ячеистая штукатурная сетка, надо сказать что пенопласт наклеивался где в два где в три а то и четыре слоя теми же неровными кусками иногда для придания факткры подрезали резаком для пенопласта далее всё это дело методом наброса оштукатурили и художники раскрасили. Надеюсь понятно описал суть технологии. :)
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Спасибо за оценку !
    Теперь вопросики ?
    А сетка монтажная была полностью вокруг пенопласта, или были куски пенопласта не закрытые сеткой ? и .. еще вопрос ... Какими смесями вы пользовались ? Чем и как красили ?
  15. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Сетка штукатурная, ячейка примерна 1см на 1см из мягкой проволоки, податливая, хорошо повторяет профиль, накрывали целиком, оштукатуривали целиком готовой штукатурной смесью, чем красили не подскажу этим занимались художники, только помню что сначала окрашивали полностью в основной цвет с пульвика а за тем кисточками давали полутона и оттенки.
