1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 89
Бред воспаленной фантазии - 3/9 царство ... средневековье
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем ghost73, 11.03.13.
  1. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    С Вашего позволения опишу в Вашей теме ещё один способ придания стене объёма. Итак делали ещё одному хорошему дядечке на стене в зале для приёма высокопоставленных лиц панно, задача состояла в следующем, панно должно было отнять минимум места, так как уже была заказана мебель из италии из ценных пород. Высота стены была около шести метров, мы выложили вдоль кирпичной стены стену из пеноблока толщиной 12см каждый третий ряд крепили к кирпичной стене монтажной лентой. Клали пеноблок на унифлот и за тем резчики по дереву таким же инструментом как для резьбы по дереву вырезали панно, по впечатлениям при взгляде со стороны обрабатывается пеноблок значительно легче чем дерево, за тем стена с элементами панно грунтовалась и шпаклевалась тем же унифлотом и вышкуривалась, в том месте где панно шпатлевали узкими шпательками уже доводя рисунок и устраняя мелкие дефекты за тем наносили на рисунок сусальное золото. Думаю в Вашем случае можно так же поступить, только шпатлевать стену шпатлёвкой для наружных работ и окрашивать тоже красками для наружных работ.
  2. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Пеноблоки здесь лишние, наверное. Еще и монтажная лента мешается. Она как раз объем и крадет. А из унифлота и режут рельефы. Как и из других шпаклевок на гипсовой основе. Его надо было сразу на стену кидать. После шпаклевания и грунтования.
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    В общем согласен! можно конечно резать и по пенобетону ...(Имхо действительно не хуже, чем по дереву ...)
    Но для этого надо быть таки скульптором ...
    И ежели я вдруг возьмусь за резку ... Получится ... в лучшем случае фигуры с острова Пасхи ...
    У нас же немного другая цель ... Сделать камень с бОльшей хаотичностью ...
    Ну а большой объем в некоторых местах можно и пенопластом и пеноблоком !
  4. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    В случае с унифлотом можно исправить ситуацию-добавить неудачно срезанный объем. Дерево же ошибок не прощает.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Именно ! + к тому дерево имеет однонаправленную волокнистую структуру ... при этом неоднородную ...
    (Кстати в этом его красота), что и затрудняет его обработку !
    Ктати ... я что то не понял
    https://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=7a2f5176-07f2-41fd-9109-85454fc90748
    Унифлот - шпатлевка ... толщина от 1 до 5 мм? :faq:
    ИМХО не наш случай ... Волма Слой ИМХО то, что надо! :hello:
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Кстати тоже интересный момент ...Зачем применять в качестве клея смесь в 4 раза дороже стандартного
    Клея для пенобетона ?(Напримет Юнис Униблок ... Я его брал в Волоколамске по 240 руб...25 кило)
    Я просто хочу понять ... чем так уникальна эта Шпаклевка? :faq:
  7. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    -крепкая после высыхания. Как гипс. Но смачивая, ее можно легко резать. До высыхания ею можно лепить, набирать объемы толщиной до 5-7см. Не растрескивается.
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну допустим ... Но стоимость больше 1000 руб! Неужели Гипсовые Штукатурки за 200-250 руб хуже ?
    Что-то мало в это верится ...(Я Сам пока гипсовые особо не пользовал, т. к наружку леплю !)
  9. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Унифлот финишная шпаклевка. Фракция мелкая позволяет детализировать рельеф.
    Хотя объем, конечно, можно набирать и алебастром.
  10. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Совершенно верно, унифлот это дорогая шпатлёвка я просто описал как делали мы, для тех же целей можно взять чтото по проще.
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Пробные Выкраски на фундаменте ! ...
    Че-то мне ничего не нравится :(
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вроде очень хорошо. Во всяком случае по фото.
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Это мысли по поводу петель на Ворота !
    Как-то хочется сделать и Несимметрично, и оригинально ... но чтобы сразу было видно, что это именно петли ...:|:
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я еще посмотрю попозже ... Как все просохнет !
    Пока самое правое ... вроде терпимо ! ...
    А Фотки ... УВЫ ...мобильником ... и далеко не самым хорошим :(
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Пока на сегодня вот так, только покрашено (ворота) в цвет песчанник ...
    Не фотографировал покрашенное, тюк пошел дождь и пришлось сразу все закрывать от капель !
    Ну а пока дождь ... переместился в Баню ... Делать полоки! :hello:
