1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 89
Бред воспаленной фантазии - 3/9 царство ... средневековье
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем ghost73, 11.03.13.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Зима на носу ! А колодец по прежнему без крыши !
    Покраской уже особо заниматься холодно !
    По ночам заморозки ...Вчера отключил Воду, слил ее из нагревателей, Душей и прочих шлангов !
    Свинтил и увез насосную станцию и т д ...
    И так Крыша !
    По Весне как с Бани сошел снег и загнул забор (К слову о не нужности снегозадержателей !)... Остался старый металопрофиль .. Гнутый/ страшный ...
    Но тем не менее из него одалось выкроить небольшие относительно прямые куски !
    Отвлекусь еще от темы ... По деньгам и времени установка снегозадержателя мне обошлась существенно дешевле и быстрее !
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Оппирать крышу на пенобетон ... как-то не решился ...
    Строители обычно делают бетонно-арматурную заливку в области Мауэлрата ... Дык я этот Мауэлрат сместил чуток пониже ... На уровень верхнего кольца колодца !
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Стропилка ...
    Узлы придумывались на ходу ... Дабы минимизировать запилы хитрых углов ! Да и по причине отсутствия этой машинки (Этакая циркулярка опускающаяся на кронштейне под любым установленным углом !)
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Каждую деталь прокрашивал со всех сторон ПЕРЕД установкой на место !
    Погода и мало времени не позволяла дожидаться полной просушки краски, Посему руки вымазал ...
    Мягко говоря ...Качественно ! :aga:
    Конструкция получилась не тяжелая, а Очень тяжелая ...
    Но тут случайно зашел сосед - Узбек ...За ножевкой ...Они где-то калымят а инструмента у них ... Мягко говоря ... нет слов !
    В Общем был пойман ... и мы в двоем эту конструкцию водрузили на верх колодца ...
    Дальше уж я сам выставил нужный уровень и положение Сей конструкции !
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну и само покрытие металопрофилем ...
    В 16 часов в воскрксенье хотел Увеличить бюджет Города Волоколамска, разорившись на коньковые элементы металопрофиля ...Но ...
    Дикий город ...
    В Воскресенье там все строительное закрывается в 15 00 !
    (В Субботу в 16-00)
    Ну да пусть кусают локти!
  6. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Как то крыша слишком массивно смотрится, а что не замонолитили ее (арматуру с сеткой)
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Поздно уже пить Боржоми :(
    Холодно что -либо монолитить !
    Да и Цемент по Весне купленный - уже пропал !...
    Хотел по началу сделать крышу ниже зубцов ... (чтобы снаруже не видно было) Но окружающие вроде решили полноценную надо ! (выступающие стропилины я еще подрезать искривлять буду !)
    Я еще подумал, можно потом по верху еще сетку и залить цементом ... Ну и отфактурить как-нить ...
    Либо под черепицу, либо под досочки ... Короче будет утро- будет пища ! Цементные работы в этом году уже поздно делать ... Да и Семья требует Баню доделать ...
    Яж и баню не просто так делаю ... а с Выпендрежем !
    Это строители берут готовый наличник, обрезают его под 45 град.
    И прибивают !
    А мне еще и сами наличники надо сделать непростыми !
  8. Витлий46
    Витлий46
    Витлий46
    Комсомольск
    Все было очень прекрасно до появления криши но зиму пускай постоит а весной я думаю что свашей фантазией умением все изменится. Больших вам успехов вы молодца.
  9. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    А может крышу дранкой? Будет всё в стиле.
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Возможно оно смотрится не так из за того, что пропорции башни я выбирал из Золотого Сечения...
    Потому она гармонично и смотрелась ... А Крыша слегка изменила пропорции ...:faq:
    Покрытие - не проблема ! Можно и деревяшками покрыть ...и вдоль (по типу черепицы, а можно и целиком) и поперек (с накладкой одну на другую)
    Можно потом покрыть сеткой и по сетке тем- же раствором сформовать любой профиль ! Но не в этом году !
    Сейчас главная задача - это закрыть колодец на зиму ...Да и Летом нечего ему открытым стоять !
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот тут в Фотошопе чуток один знакомый поковырял ...
  12. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Ghost73, сори, упустил момент, не понял, крыша теперь такой будет? или временно?
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Пока накрыл на зиму ! Из того материала, который нашел на участке ...
    Брус- от стропилки, которую Строители мне на баню ставили (Я ее конечно переделывал)
    Железо от забора на который упал снег и завалил его !
    Обрешетка- Это остатки и от старой и от новой обрешетки ...
    Краска ... Слил остатки старых тексовских красок (Уайтспиритных) в одну
    Саморезы (крышные) - остатки от металочерепицы банной.
    Вот тока пришлось килограмм Желтых саморезов докупить !
    Если будет время /силы/деньги - буду переделывать ... Как пока не знаю !
    К томуж В районе Нового Года буду искать/менять Работу ... Посему Рискую остаться без отпуска :(
    Думаю таки надо ее делать цементной с провисами по форме зубцов ...И с плавным наростанием угла к центру крыши ... Но все равно об этом надо думать после покраски самой башни !
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот что-то типа того, тока еще с провисом посередке ... Как у Пагоды ...
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот попытка приделать одну из этих крыш ...:|:
