1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 89
Бред воспаленной фантазии - 3/9 царство ... средневековье
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем ghost73, 11.03.13.
  1. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Чем выше и острей, тем лучше смотрится. Как Вам кажется?
    Единственный проблемный участок это торчащие стропилины. Тут придется побразгать мозгами...)
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Можно попробывать сделать отношение высоты крыши к ширине по той же золотой пропорции
    ИМХО Самое простое
    Их можно обрезать/подрезать /подрезать фигурно !
    Но что скажет стая ? (С) Маугли.
  3. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Не могу понять почему, но на моё имхо крыша смотрится несколько чужеродно, может быть потому что зубцы башень делались для того чтоб за ними прятались лучники и соответственно крыша должна быть плоской и с низу глядя на строение её не должно быть видно, с другой стороны это усложнит конструкцию и не даст защиты от непогоды штукатурке, может как вариант приподнять её в смысле крышу немного визуально оторвав её от строения, помните как в к/ф Иван Васильевич меняет профессию? Не воспринимайте этот пост как критику, с удовольствием наблюдаю за Вашим творчеством.
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Саша, а может не делать крышу?
    Сделать что-то в виде небольшой башенки-конуса.
    И флаг!
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    В принципе можно сделать крышу скрытой за зубцами ! (Как пол для стрелков)
    Ежели не смогу нарисовать что- либо приличное ... за зиму ... так и сделаю !
  6. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Саш, опыт имеется у тебя, по обработке (состаривания) дерева. Как вариант (фото прилагается). Форму можно разную. Цвет тоже. Если это средневековье, то серый самое то. А вообщем, как фантазия подскажет. :hello:
  7. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    А это так, про воспалённую фантазию:aga:
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Кир ! Ситуация тут скорее не в выборе материала, в Форме Крыши:faq:
    Само покрытие можно сделать или сымитировать какое угодно Но Как подобрать саму форму!? :faq:
    Может добавить свесов, может совсем убрать ...
    Форму пирамиды. конуса. пагоды ? Ну и само собой пропорции !
  9. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Ghost73, Мысль... А что если крыши небудет совсем? Можно сделать на уровне зубьев потолок с отверстиями под трубы для слива осадков (или одной трубы достаточно). Эти трубы замаскировать внутри башни, ну и концы в какой-нибудь дренаж за пределы замка. А зубья и потолок защитить от осадков припитками, смесями, ну не знаю чем еще... А? Ну не идет сюда крыша. (Я так не хочу:)])
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Мы тщательно обдумаем Ваше предложение ! :aga:
    На самом деле реализация этого варианта проще, чем Вы предполагаете !
    Там наверху есть место для наклонного пола с налоном к задней стенке там я в данный момент делаю дверки для
    обслуживания колодца !
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Получил Добро от жены на СЪЕЗД крыши !
    Обидно .. теряю вторые выходные ...(монтаж-демонтаж)
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Нью стропилка уже таки есть !
    Обр ешетка и железа завтра !
    Фотки как обычно ...
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Крыша уехала ! Да здравствует крыша !
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Лист железа пришлось ставить зеленым вниз, чтобы дырки от старых саморезов оказались на гребне профиля, да и под отрез ушел самый мятый кусок железа
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сзади приделал дверцы для обслуживания колодца ...
    Вот тока потайных саморезов пока не нашел нужной длины ...
    Шляпки мешают полному закрытию одной дверцы ... Но это не беда ... заменить саморезы -дело 5 ти минут !
    Жалко что было попилено жутко много бруса, железа и краски ...
    В пустую потрачено 3 дня :(
    Но ... Как говорят ...
    Отрицательный опыт- это тоже опыт !
