1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Решил построить баню 6х4. заходите критикуйте советуйте
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dima115, 11.03.13.
  1. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Предпалогал закончить работы по морозу. но ноябрь выдался теплый, решено было занять щитком. все делалось по ночам (днем на работе), за 2 недели выложился щиток и была установлена печь. покрыты полы и сделан потолок. а значит можно продолжать стройку зимой.
  2. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Полы утеплены пенопластом 10 см. вставлен враспор между лаг и пропенено. но дуло, пропенил из под пола, ситуация не изменилась, почитав форум узнал много интересного, оказывается пеноплас паропроницам и продуваем, что и имеем у себя. летом покрою пенопласт по лагам снизу пароизоляцией. дуть должно перестать, ну и от испарений почвы думаю защитимся.
    потолок сделал так: доска дюймовка-влагоизоляция (что-то пароизоляции не доверился, мало-ли нагонит влагу в утеплитель, а сверху пол с линолеумом, выхода влаге не будет и сырость). если будет влажно от конденсата между доской потолка и влагоизоляцией, надеюсь что потолковая доска высохнет и влагу вытянет. утеплял по морозу, в 2 слоя, итого 10 см каменной ватой. надоело мерзнуть, бросил затею до лета, в итоге в морозы -37 утеплитель весь промерз. надеюсь форму и свойства как урса не поменяет. летом высохнет и я доделаю, рулонным уже материалом.
  3. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Планировалось утепление части сруба, где КО снаружи ватой, где банная часть изнутри. почесав затылок не один месяц, почитав сотни страниц форум, бросил эту затею, утеплю снаружи. изнутри по бруску 5 см пойдет вагонка. пленок никаких пароизоляционным не беду делать. т. к. воспламеняется на ура, при этом вонят- караул. да и толку от нее не вижу, если делать вентилируемый зазор между пленкой с вагонкой и стеной то и влагу туда хорошо будет затаскивать, а вот высыхать как там потом все будет вопрос.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Dima115, к какой планировке то пришёл окончательно?
  5. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    планировку окончательно еще не определена, ну на 99% есть идея. проблема в лестнице, не место ей в КО, некрасиво, место занимает. на верху не кместу выходит, влага из бани выходя наружу, будет прямо вверх по лестнице стремиться. по-этому в холодном тамбуре. тот что с крыльцом перестрою. там будет либо продолжение КО, либо отдельное помещение, с туалетом, раковиной, дровницей, и лестницей на второй этаж. а рядом буду достраивать типа летней комнаты, т. е. с торца метра 2.5 пристрой. там вход, все стены стеклянные, надо прорисовать. выложу. помощь форума нужна, чтобы не ошибиться с расположением.
  6. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Вот как из бани 6х4 по обстоятельствам вышло строение не запланированного масштаба. главное чтобы силенок хватило
  7. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    В январские праздники увидел пару домиков, понравился холодный пристрой, думаю он мне будет полезен.
  8. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Вот внутри
  9. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Свое крыльцо когда делал, уже знал что переделаю. просто делал чтоб закрыть баню. да и страховку срочно сделать нужно было.
    как показала зима, пристрой нужен большой, там и детские игрушки, снегокаты, да своего лыжи лопаты и т. п. нужно куда-то размещать. да и летом тут будет удобнее, дети летом песка таскают, совковую лопату каждые два часа наметаю. а тут пускай резвятся, не жалко, да в бане не безобразничают.
  10. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    А у себя сделаю примерно так. туалет под лестницей
  11. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Проблема в утеплителе. вата плотностью 28, полное г..но, ее только на пол, на стены она плохо встанет. а еще потолок на втором этаже нужно между стропил как-то. или маты высокой плотности брать, или пенопластом, который оч. нехотел делать. пенопластовых тем уже кучу перелопатил, никак не опрелделюсь, горит воняет, но зато делать просто. а как показала практика, вата ложиться плохо, местами не плотно, около балок особенно не герметично получается, залажу на потолок и местами протыкиваю, но все равно то тут то там появляются места с изморозью. думаю стены сложно будет очень. посмотреть надо да пощупать утеплитель в матах которые плотные, что они из себя представляют
  12. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Товарищ рассказывал при установке стеклопакетов попросил тепловизор у установщиков. посмотрел на свой каркасник, еще не обшитый сайдингом и ужаснулся, весь пятнами утечек тепла. утепление 20 см. делала ему фирма.
  13. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    С пенопластом тоже не всё однозначно, плотно сделаешь и пропенишь а брус каркаса или лаги всё равно усохнут и щель появится, сифонить начнёт, сырость, гниль.
    Сам выбираю чем пол и потолок заполнить, случайно натолкнулся https://www.forumhouse.ru/threads/86899/ - может подойдёт. Из недостатков только возможность горения и то самозатухает.
  14. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А ты сравни с пенопластом и сразу полегчает. :aga:
