Фундамент для бани, нужен совет
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Германыч42, 11.03.13.
  1. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Сплошные ошибки! Основание (Грунт, на который опирается фундамент) должно залегать ниже глубины промерзания. Тогда фундамент снизу не будет выталкивать. Далее остаются силы пучения грунта, которые воздействуют на поверхность фундамента от 30 до 50 градусов снизу вверх (зависит от грунтов и их влажности). В особо сложных случаях можно (это просто удорожание) сделать скользящие двойные поверхности от пучения. Например, труба в трубе (рубероид в рубероиде, оцинковка в оцинковке и т. п. с смазкой соприкасающихся поверхностей). Вариантов множество! Главное - чтобы фундамент не проседал. А это, ещё раз подчеркну, непромерзающее основание для фундамента!
  2. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Ниже полутора метров (точнее 160 см для наших с вами широт) - и есть глубина промерзания.
    Про пучение в глине предупредил, тоже...
    Где я ошибся, Игорь ?
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Устраивают, читай мой пост внимательно - но очень дорого и глубоко.
    Читай мой пост - написано надо очень внимательно считать затраты.
    ПротВИНО, ПротВИНО, я тебе уже устал писать про теплую отмостку. А у тебя ветер в голове и курьи ножки.
    Да верно.
    Опять же как сделать - утепленная стяжка по грунту (устройство полов) и теплая отмостка. Столбы (сваи будут стоять как миленькие.
    Нет, можно попроще. Главное утепление и отмостка. Утепление цоколя. Не сделаешь отмостку - порвет любую плиту. Плита намного дороже столбиков - да.
  4. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Ниже уровня промерзания может быть и плывун.
  5. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    А я с вами не согласен на счет винтовых свай при близкой воде самое то и в высоту можно поднять и не так затратно как плита и на баню не надо бетон под ноги.
  6. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Посмотри внимательно выше. Ключевое слово не вода, а болото. А если есть под водой "твердь" - то свая самое то, есть куда ее опереть. Иначе утонет. Или колотить надо сваи как под девятиэтажку)
  8. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Yfdthyjt z ytdybvfntkmyj ghjxbnfk:hello:
  9. Германыч42
    Германыч42
    Германыч42
    Междуреченск КУЗБАСС
    Всем большая благодарность, что так откликнулись на мой вопрос. Почитал я и что то мне поплахело, столько вариантов и похоже ни один не смогу осуществить либо дорого, либо затратно либо и то и другое. В прошлое лето (было более менее сухое) решил почистить колодец углубить и заменить венцы колодец получился глубиной 2 метра дальше пошла речная галька и мощные родника, а в разрезе точно не скажу где то 40-50см земля потом с метр глина какая то черная потом пошла галька, вот такой разрез почвы может это что подскажет специалистам. Мозг уже кипит скоро лето и не знаю с чего начать.
  10. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    А плита не утонет. Сваю можно пробна закрутить а вот плиту пробна не сделать и как тогда на реках пирсы и причалы строят не на плитах же
  11. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Бюджетней вы не чего не сделаете. только покрышки грузовые и пгс во внутрь а пол в бане деревянный должен быть .
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А в ванной комнате в квартире? Тоже дерево? чтобы пяточки не мерзли:)
    Из лиственницы устройте - вот соседи снизу порадуются.
  13. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Мы про баню а вы про квартиру
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А уют в квартире не нужен? А босиком? А запах дерева?
  15. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Ничего не мешает положить деревянные настилы поверх плитки. Проще пол сушить и ремонтировать.
