Достаточно одного проходного, второй обычный! А вообще задача правильно решается чисто механически "улучшенным" обычным двухклавишником - левая клавиша должна повторять изменения состояния правой, но не наоборот!
Можно и ethernet контроллер присобачить... умнейший санузел получится... Кстати, есть выключатели и с двумя группами на клавишу...
Всё равно логика корявая выходит. Идеально было бы - при включении/выключении правого левый включается/выключается автоматически, т. е. его клавиша принудительно перещёлкивается. Тогда их состояние полностью соответствует состоянию ламп. А вот левая клавиша на правую никак не действует. Похоже на клавиши в древних кассетных мыльницах, кстати!
А бывают разве в одном корпусе переключатель с выключателем? По идее можно обычный двухклавишный переключатель заставить так работать, просто не подключать один из контактов. А вот про идею с диодом, которую предложил уважаемый Demeter. Может кто-то покритиковать такой вариант? Я так понимаю любой диод всё равно будет "обратно" пропускать какой-то небольшой ток. И теже светодиодные лампочки будут тускло, но сколько-то светить. И как диоды дружат с влажными помещениями?
в рамках посталенной ТС задачи - ваше решение подходит. Там про комбинацию клавишь ничего не было. из переключателя сделать выключатель можно, а вот обратно нет. По поводу схемы "с диодом" у вас есть место под реле, если есть то предложу другой вариант, который вас устроит по алгоритму работы кнопок уж точно.
В той схеме не только один диод, но и еще и выпрямитель (ромбик). вы его куда размещать собираетесь, или у вас он уже есть и лампчки у вас на 12 вольт?
Нет, лампочки у меня работают от переменного 220V. Всем спасибо, дело сделано, цена вопроса 90р. за двухклавишный проходной выключатель. Схема Avs7153 рабочая.
Схемка Ваша должна работать, но зачем все так усложнять, если человек хочет просто, что бы включалось 1, 3 и 4 лампочки, с одного места, если я правельно понял..., Почему не поставить простой двухклавишний выключатель? Как по схемке Demeter, только без диода и моста?
Зачем огород городить? Все сделать, как обычно: №1 - включает 1 светильник, №2 - включает 3 светильника. Одновременно нажатые, включают все 4... Зачем лишние прибабахи?
для того чтоб одна клавиша включала одну лампу а вторая все четыре. без каких либо проходных выключателей и алгоритма тыканей по кнопкам. диод и мост с легкостью вмещаются в монтажную коробку - за выключатель
