Стоимость установки ВРУ
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем НикНик36, 11.03.13.
  1. НикНик36
    НикНик36
    НикНик36
    Воронеж
    Да самое главное забыл сетевики за проект просили 10 т. р.
  2. Ермыч
    Ермыч
    Ермыч
    Брянск
    Ну, Вам оно виднее... Пломба - это конечно очень весомый аргумент, который и меня самого сильно смущает... Я так, подсказал на всякий случай свою точку зрения -может пригодится.
    Странно очень - Воронеж миллионный город, в два раза больше Брянска... У нас этих ОМ и 630 и 310 хватает в свободной продаже в разных фирмах. Есть конечно и по 6800 руб., но вот только вчера справлялся по телефону в Авенте ОМ-630 5/50-3-Н за 5382 руб. свободно есть. Может Вы всё таки не все выгодные точки по своему городу знаете? А то у нас то же если брать где "поближе не заморачиваясь" то можно скомплектовать щит за 25000 руб., а если "знать где брать" то этот же щит с теми же устройствами можно скомплектовать за 18000 руб. Рынок... Разница в цене на один и тот же счётчик у разных продавцов - больше чем полтора раза - есть счётчики Меркурий 230 ART 01СМ за три тысячи с лишним, а есть такие же самые за пять тысяч с лишним.
  3. Ермыч
    Ермыч
    Ермыч
    Брянск
    Ну ничего себе! Я свой проект (он то же, что и у Вас) отдал 3200 руб. Делали проект в ОАО "МРСК Центр" Брянскэнерго, то есть именно будущие поставщики энергии.
  4. Ермыч
    Ермыч
    Ермыч
    Брянск
    НикНик, приезжайте жить к нам в Брянск - у нас дешевле!
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ещё раз всем надоем, но подытожу таки!
    Принцип работы ОМ-630 мне нравится, ибо уравнивает однофазное и трехфазное подключения.
    Но нет уверенности в его надёжности. В сравнении с просто автоматами. Ну и польско-белорусское производство... А то, что его опечатают в сочетании с "ждите мастера в течение недели" - ни в какие ворота!
    Дополнительный минус - вводной автомат. Устройство на 80А опознает короткое замыкание при токах 400-800А. Не всякие сети такой ток обеспечат. Тупо по сопротивлению линии. Получится не КЗ за 0.1 сек, а обычный перегруз уже на секунды, а то и на десятки секунд.
  6. Ермыч
    Ермыч
    Ермыч
    Брянск
    Что то мне не очень понятна эта фраза - "устройство на 80А опознаёт КЗ при 400А" ? Разве АВ на 80А не отрубится при привышении этого значения после первого же полупериода? По проекту вводной автомат назначен на 32А, а выходной из ЩУ вообще на 25А...
  7. Ермыч
    Ермыч
    Ермыч
    Брянск
    А я понял - Вы по ОМ говорите, а не про вводной автомат, а то как то перепуталось в сообщении и не понятно. Но ведь с КЗ ОМ и не борется, для этого на линии "целая куча" АВ стоит... И почему вводной автомат дополнительный минус? Где вообще без вводного автомата хоть с ОМ, хоть с УЗМ, хоть вообще без ничего можно обойтись?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Или пары десятков тысяч полупериодов...
    Время-токовые характеристики автоматов говорят, что:
    автомат на 80А отрубится при перегрузке 160А за время от 15 до 200 секунд. За это время легко загорится всё, что загореться может. К слову, "нг" у кабелей - не "негорючий", а "не поддерживающий горение". Почувствуйте разницу!
  9. Ермыч
    Ермыч
    Ермыч
    Брянск
    Страшилки на ночь? Очень интересно а через сколько часов (или лет) отрубится автомат 250А при нагрузке 350А?
    У нас что световые и розеточные группы на 80А автоматах висят? На выходе же из ЩУ стоит уже 25А автомат, а дальше ещё в доме будут групповые... Время - токовые характеристики 16 Амперного автомата показывают, что он при токе 100А, отключается через 0,02 секунды.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ровно через те же секунды/минуты, что и 25-амперный при 35 амперах. Графиков не поняли...
    А смысл? В работе ОМ-630 не разобрались...
    Разумеется, как же без этого?
  11. Ермыч
    Ермыч
    Ермыч
    Брянск
    Я не совсем понимаю о чём конкретно Вы хотите сказать... "Просто о сложном" - далеко не всегда понятно. При чём ОМ-630 и влияния коротких замыканий или высоких нагрузок на срабатывание каких устройств на 80А? У меня по проекту ОМ включён через КМ (контактор), УЗО в щите вообще нет. На вводе ВА 32А, потом разводка PEN-N-PE и три ОИН-1, потом ОМ с контактором, счётчик и ВА 25А и всё.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В этом решении установка ОМ с контактором бессмысленна. Автомат 25А сам по себе ограничивает мощность, а защититься от бросков напряжения можно и дешевле и надежнее.
  13. Ермыч
    Ермыч
    Ермыч
    Брянск
    Как? Что можно защититься надёжнее - согласен, но что дешевле - не согласен. Применение три УЗМ на каждую фазу с УЗО обходится заначительно дороже + сложнее и объёмнее разводка в щите. Как мне ещё дешевле и проще защитится от скачков напряжения на линии и отгарания нуля с автоматическим восстановлением подачи напряжения в дом при устранении неисправности? Дом в деревне в 30 километрах от квартиры в которой я живу, и зимой я там бываю наездами - раз в неделю, а то и в месяц. Соседи за домом хоть и приглядывают, но не особо то им нужно и в сам дом не вхожи. А дома система отопления с электрическим циркуляционным насосом - если напряжение отрубится, то насос станет, котёл отключится, несколько часов без тока всё будет нормально - дом не выхолодится, но потом, после устранения неисправности на линии, подача тока в дом должна включится автоматически, тогда автоматически запустится система отопления, а иначе дом вымерзнет, в отоплении от льда разорвёт котёл, трубы и радиаторы - катастрофа под сотню тысяч рублей... Мне нужна защита от перенапряжения и других сбоев в работе сети с возможностью автоматического включения после восстановления. ОМ-630 или ОМ-310 такие функции выполняет. Если есть что либо проще или дешевле или надёжнее, что бы не противоречило правилам и можно было добиться изменения проекта, то будьте добры, подскажите пожалуйста.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А почему УЗО сюда присоединили? Применение ОМ не отменяет обязательного применения УЗО.
    Сравните просто ОМ и три УЗМ, оба, кстати, включаются обратно автоматически.
    По цене, по-моему, одинаково.
    А по надежности - электромеханика всегда надёжнее электроники. Тем более экс-СССР и прочего СЭВ.
  15. Ермыч
    Ермыч
    Ермыч
    Брянск
    Это не я присоединил, а это проектировщики присоединяют. У меня в данный момент по утверждённому проекту с ОМ нет УЗО. Я работал на радиозаводе регулировщиком сложной радиоэлектронной аппаратуры и могу с Вами поспорить, что наоборот - электромеханника в большенстве случаев менее надёжна, но не буду спорить - не хочу, это отдельная тема. Есть много жалоб на отказы ОМ, или это просто недоверие и опасения?
    Ну, хорошо пусть даже мы и уравняем в цене применение одного ОМ и трёх УЗМ. Но ОМ ограничивает суммарный ток по трём фазам, а при применении УЗМ мне естественно вменят вводной автомат не на 32А как сейчас, а на 25А, а это как понимаете очень большой минус.
    В этом варианте не видится ни ощутимой большей надёжности, ни простоты, ни уж тем более экономичности.
    Вот скажите мне, если я всё таки сумею добиться, а я думаю, что смогу это аргументировано сделать, что бы у меня выходной автомат заменили с 25А на 32А, то в этом случае Вы признаете более целесообразным применение ОМ из за реализации в нём функции ограничения суммарной мощности, или же всё таки нет и три УЗМ лучше? Других то подходящих вариантов, на сколько я понимаю нет?
