Шумоизоляция комнаты 14м2 - КОПЭ-2000
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Lerua2013, 12.03.13.
  1. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Поотмечайте ряды саморезов шнуркой.
    Так быстрее всего и заметнее будет
  2. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Учитывая, что шаг разный, из-за причин указанных выше, я вижу лишь такой вариант.
    Шнурка хороша, удобна, но когда всё четко по линии по всему потолку. Но, я не робот)
    Т. е. помечаю так, чтобы было видно и в соседнем ряду, а потом тупо на самой плите ставлю метку. Маркером не очень долго это делать.
  3. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Кромочный рубанок. 1 и последнее использование.
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Lerua2013, что-то было сделано не так.
    У меня точно такой же, уже 3й месяц полет нормальный
  5. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Вопрос на засыпку:
    Если делать все стены ЗИПС-ультра, то общий вес шумоизоляции будет около 1200кг (44 панели ЗИПС 20кг, акулайн около 300кг)
    Уже установлено:
    - потолок ~ 400кг
    - пол ~ 350кг
    Общий вес около 2000кг... O_o
    Написал письмо в Акустик групп, вкратце смысл ответа такой:
    «Могу лишь сказать, что для жилых комнат расчетная нагрузка на перекрытие составляет 150 кг на квадратный метр площади.»
    посоветуйтесь с инженерами-конструкторами...
    Площадь комнаты 15м2, т. е предел по весу 2250кг...
  6. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    По своему дому узнал, что межэтажные перекрытия 140мм, и скорее всего не полые, как те, которые продают сейчас (а, продают плиты с параметрами нагрузки 600-800кг/м2). Так как при монтаже подвесов ни одного отверстия в пустоту не было.
    И у меня подозрение, что потолок вообще можно из общей суммы вывести, т. к. на нижнее перекрытие он почти не влияет.
    Получается 1500-1600кг... Что в допуске. Аквариумов и динозавров в комнате не будет. Мебели минимум.
  7. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Перекрытия считается из расчета прочности на прогиб. То что у вас на стенах вообще не важно, стены ведь работают на сжатие, они на секундочку держат всю часть дома которая выше вашей квартиры.
    Получается нагрузка на пол считается отдельно, а на потолок надо передать соседу выше, чтобы учел при своем ремонте). Но цифры в целом незначительны.
  8. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Где-то на форуме читал, что нельзя тяжелый ЗИПС ставить на лёгкий пол на лагах. Так ли это?
    Акустик групп говорит, что можно. У меня до сих пор сомнения.
    От края лаг до стен 10см, т. е. ЗИПС-Ультра 55мм будет на пироге из 2 фанер в 30мм.
    44 панели ЗИПС на всём полу. 44шт*19кг = 836кг.
    + ГКЛ... ~400кг
    = 1236 кг...
    Понятно, что они крепятся к стене, но всё-таки.
    При этом:
    https://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_sten/115/
    Лаги 50мм + 2 слоя фанеры 30мм...
  9. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Пришла гениальная мысль в голову. А что, если тупо подрезать фанеру, на 5 см от стены. И как раз в эту щель встанет ЗИПС на перекрытие. Просто. 7-10 см как раз расстояние от лаг до стен точно.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы перепутали креление облицовок к легким полам и ЗИПС.
    Если производитель и разработчик технических решений по ЗИПС и легких полов допускает такой вариант, то зачем огород городить?
  11. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    В "Альбоме решений 2018" такой варианта нет, но Акустик сказали, что монтировать можно. Единственный нюанс, это якобы может появится скрип... Посему, вариант с подрезкой фанеры кажется логичным.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lerua2013, т. е. пол уже сделан, а сейчас нужно подрезать? ИЛи фанера еще не уложена и можно ЗИПСы поставить на лаги, а фанеру подвести к ЗИПСам? Вот второй вариант будет технологичнейнамного
  13. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Сергей, пол уже давно уложен, без отделки ламинатом. Т. е. фанера в 2 слоя, между собой проклеена.
    Фото выше я приложил, чтобы показать, что подрезать реально. Зазор позволяет.
  14. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Потолок зашит
  15. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    И тут возникла интересная проблема... при обшивке стен ЗИПС-ультра...
    Гребни не везде 50 мм, где-то 49... или меньше. А пазы и того меньше, 46мм... Т. е. возникают тупо щели в 3 мм!
    Мягко говоря я в шоке.
    Также заметил, что при распиле расклеиваются листы ГВЛ у ЗИПС. В одном месте аж на 5 см...
    Имеет ли принципиальное значение тип пилки лобзика ?
    UPD Акустик групп сказал что всё в допуске. И эффект по шумоизоляции, учитывает данные нюансы с щелями. :)
