Шумоизоляция комнаты 14м2 - КОПЭ-2000
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Lerua2013, 12.03.13.
  1. Ivan_DM
    Ivan_DM
    Ivan_DM
    Да, есть у панелей ЗИПС такой косяк..и это при цене 2100 м2:faq::close:
  2. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Стену почти доделал. Одному конечно ЗИПС вешать не так легко... но, может первый раз.
    1. Высота потолка 245см. И логика монтажа Акустик групп тут не может применяться в принципе. Отрезанная часть никоим образом не может начинать следующий ряд, т. к. целые панель 120см + 120см... и + 5 см? Минимальный кусок 25см. Вот про такие нюансы в инструкции ни слова. Я чуть всю башку не сломал, пока рассчитал все кусочки, которые уйдут в 3-4 ряд, после монтируемого. При этом рассчитал ещё и разбег в минимум 25см.
    2. На 1-2 мм нужно утапливать головки саморезов. Печаль в том, что если где-то ушла шляпка, и, ты её выкручиваешь, то в других местах ситуация меняется, т. к. конструкция монолит. И нужно очень внимательно это мониторить до зашивки Акулайном.
    3. ЗИПС ставил на плавающий пол. Подрезать не стал по разным причинам. Буду проводить эксперимент. :victory:
    4. Самореза 4 загнул в трубочку. Арматура. Бьёшь а оно не бьётся. Главное бур зашёл. Приходилось руками пропихивать, отвёрткой.
    Как-то так, пока.
    ps В последнем ряду ошибся, когда резал целый кусок, на 5 см... Испоганил плиту.
  3. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Стена была с неровностями до 0,5см/1м2. После монтажа ЗИПС, выровнялась, максимальные зазоры 1,5мм. :aga:
  4. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Акулайн очень странный гипсокартон. Обычный гипс можно крутить и шляпка уходит на 1мм спокойно, без повреждения бумаги. Тут такое не прокатит. Она тупо рвётся, и это видно по краям, видно гипс. В лучшем случае шляпка будет вровень с бумагой, это если саморез войдёт под 90*.
    Для понимания глубины шляпки в ЗИПСе был собран специальный инструмент - Шпателециркуль, который позволяет измерить глубину утапливания шляпки самореза в ЗИПС.
    Ещё мне не понятно, почему ни в одном видео кромки гипсокартона никто не обрабатывает...
  5. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Нижнюю трубу разместил в нише акулайна, не знаю, может лучше было прорезать отверстие в нём, но сделал пока так.
  6. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Убеждаюсь, что ну его нафиг - переплачивать за Акулайн с таким результатом.
    Связка Вата+ГКЛ+ГВЛ не хуже. Да и ЗИПС тоже можно в домашних условиях сделать, ничего сложного нету в этом.
  7. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    С каким результатом? Стена - глухая на 300%. Теперь по той стороне звук идёт только из двери.
    Я насмотрелся на колхоз в инете: вату клеят на гипсокартон... как оно будет держаться ОГРОМНЫЙ вопрос. Я не хочу, чтобы на меня ночью упали стены. Сейчас почему-то даже коробку дверную клеят на пену...
    Для того, чтобы дома сделать ЗИПС, нужен, как минимум фрезер... Листы ГВЛ клеить под прессом... и куча других нюансов. Спасибо, но нет.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ох, сколько я подобного слышал. А вот достойного результата-ни разу :)) ЗИПС не панацея. Делайте каркасами, зачем мудрить?
  9. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Так я и делаю все каркасами, если заметите) не мудрю;)
  10. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Каркасы это прекрасно! но, прятать батареи в них - это не нормально. А, ещё более критично, в моём случае это их толщина от 8 см. Спасибо, но нет.
    ps Монтаж чуть проще, цена чуть ниже.
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Какие батареи, Вы про что?
  12. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Я про свои батареи на фото. Их специально переварили, чтобы унести от стен. В случае каркаса они бы внутри оказались.
  13. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Понятно) это Ваш, частный случай
  14. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Продолжим ;)
    Сначала нужно было подумать о трубах, а потом делать пол, пришлось вскрывать... колхоз, но что делать, иного выхода уже не было.
  15. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    С потолком вообще приключилась целая история... чёрт дернул первый слой сделать ротбанд пастой... и Остапа понесло... если не ошибаюсь, то на потолке слоёв 15 (ротбанд паста + шпатлёвка + краска + шпатлёвка + краска... мрак)... :)]:)]:)]
