Шумоизоляция комнаты 14м2 - КОПЭ-2000
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Lerua2013, 12.03.13.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я не знаю, кто в Москве занимается выполнением работ по звукоизоляции. Сумма в 30 т. р. для 15м2 много, а для 50 м2 мало. Все относительно.
  2. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Шумаков Сергей, само собой, вы же в другом городе. А сколько в среднем нормально для 14 квадратов ?
    Демонтаж старых досок с лагами возможен с моей стороны.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Обычно строительные работы, связанные со специальными (читай нестандартными) работами стоят на 30-50% дороже общестроя.
  4. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Нашёл интересный вариант без стяжки, как раз для моего случая на лагах, правда всё равно их отдирать до плиты перекрытия.
    img23.imageshack.us/img23/9794/43543543.jpg
    Сами материалы: 16,4 м покрытия - 13300р. + 14,4 м плиты - 3456р. = почти 17000р.
    Без стоимости остальных материалов. Что скажите ?
    ps Судя по тому, что в теории этаж 2,8м, до потолка сейчас 2,6м. Толщина доски с лагами 6,5см, получается всё таки стяжка есть, неужели 13 см ? O_o
  5. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Youtu. be/lB76-w19aQw
    тут вообще на плиту перекрытия кладётся плита, затем 2 слоя фанеры и ламинат... это вариант ещё хуже по шумоизоляции, чем предыдущий мне кажется, нет ?
  6. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Судя по информации в инете большинство тонких материалов (до стяжки) представляют собой стеклохолст. Дешёвые плиты, типа шуманета, также стекловолокно. Из экологичных и не вредных пока роквул акустик получается...
    ps
    Наткнулся совершенно случайно на "шумоизоляционные войны" maxforte-standart.blogspot.ru/2012/10/blog-post.html#comment-form. Уже не знаешь чего и думать про ту контору.
  7. Maxforte
    Maxforte
    Maxforte
    Научный проезд
    Я думаю лучшим решением для Вас будет приехать в офис и убедиться в несоотвествии данной статьи действительности. Вы сможете лично вскрыть любой из рулонов на складе и убедиться в отсутствии запаха.
  8. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Maxforte, я никогда не принимаю близко к сердцу отзывы о любых товарах, за приглашение спасибо. Пока некоторая пауза в данном вопросе, да и с сочетанием материалов я пока не определился.
  9. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Сергей, контрольный вопрос по вате. Собрал таблицу по показателям. Мне нужно от воздушного шума и немного от ударного (топот, прыжки).
    Лайнрок стандрт 60:90 50 0,35 - 0,57 - 0,9 - 0,81 - 0,65 - 0,74 - 0,87 \ 65
    Лайнрок стандрт М 50:75 50 0,35 - 0,57 - 0,9 - 0,81 - 0,65 - 0,74 - 0,87 \ 55
    Акустик баттс "базальт" 50 0,16 0,41 - 0,96 - 0,95 - 0,89 - 0,84 - x \ 45
    Шуманет-БМ "базальт" 50 0,26 - 0,67 - 1 - 1 - 0,99 - 0,9 \ 40
    Так что же выбрать ? получается или акустик или шуманет ?
    По акустику хотя бы есть видео ролики, по шуманету ноль. Или я плохо искал.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А по шуманету есть постоянные исследования и Альбом готовых решений. :)
  11. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Шумаков Сергей,
    "по шуманету есть постоянные исследования"
    а где их увидеть ? Здесь https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ ?
    "Альбом готовых решений" это оно
    acousticlab. ru/download/Albom_ingener_resheniya_2012.pdf
    Я просмотрел весь каталог, там шуманет есть, но другой, даных по Шуманет-БМ я не нашел, или очень плохо искал.
  12. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Из-за пола "барабана" сейчас звукоизоляция меньше, чем если бы пол был сделан без воздушной прослойки, даже, если новый пол добавит, как вы пишете 6-8Дб к звукоизоляции, он ко всему прочему уберёт и тот минус. Мне кажется результат будет заметен. А со стеной, самое удивительное, при проверке ухом от стены на 1 см, реально звук тише, т. е. всё сейчас идёт от пола.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы будете пол по лагам делать?
    1. Данные по ЗИ конструкции пола по лагам есть.
    2. В сертификатах и протоколах есть коэффициент звукопоглощения.
    Какие Вас интересуют данные по Шуманет-БМ/СК/ЭКО?
    Это про пол по Шумостоп в два слоя можно сказать, про пол на лагах-даже не мечтайте:)
  14. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Шумаков Сергей,
    Да, на лагах, два слоя вибростека, один слой 50мм ваты, два слоя фанеры 15 или 18мм.
    На сколько изменится, в большую сторону, звукоизоляция пола при таком монтаже, мне не очень важно, т. к. высота ограничена, стяжки не будет, а результат в любом случае меня устроит, т. к. сейчас пол барабан.
    Я пытаюсь понять, какой из приведённых мною материалов, с указанными показателями лучше
    учитывая ваши слова про оптимальную плотность 35-40 кг/м3.
    Я вижу два варианта, они последние, причём, не смотря на цифры мне нравится предпоследний, т. к. видел ролики в инете.
  15. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    шумостоп со стяжкой ?
    нашел с пред. страницы)
    неужели, не такая заметная разница будет, учитывая пол барабан... хм...
