Шумоизоляция комнаты 14м2 - КОПЭ-2000
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Lerua2013, 12.03.13.
  1. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Ещё, мне не понятно, если шумоизоляция одним слоем на лагах без стяжки даёт такой малый эффект, зачем тогда существуют схемы монтажа, расчеты и пр.
  2. Strangestranger
    Strangestranger
    Strangestranger
    Санкт Петроград
    Lerua2013,
    я смотрю альбом решений
    пол на лагах с силомером по воздушному шуму +4-6дб к Rw
    какбэ средний результат
    а лучший это +5-7 у зипс-модуль и заливное с 2мя слоями шумостоп
    кмк не так и плохо у пола на лагах, не?
    пс ударный вообще не парит ибо это то что от меня к соседям, им и так хорошо от меня - у меня палас, дитенышей нет, да и хожу я тихо. да и у всех решений снижение ударныго шума порядка 30дб. что уж всяко лучше того что сейчас
  3. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Strangestranger,
    это всё я видел и ещё я вижу, что в 11 строке "Звукоизолирующий пол на лагах и прокладках силомер" в столбце толщина звукоизолирующего слоя стоит 12 мм, а не 50мм(!) вата игнорируется, как-будто 12 мм выруливают всю ситуацию. Либо я чего-то не понимаю и не туда смотрю.
    Выше я приводил фото схемы монтажа 5.6.4, это 30 лист или 48 страница решений. Там везде на странице вата 50 мм, шуманет-ЭКО-БМ-СК, при этом плотность у них разная, а частотные характеристики реверб. коэфф. звукопоглощения плит близки (эко плиты я не смотрел.):
    Плотность отличается на 10кг/м3, а индекс доп. изоляции всего от 4-6Дб, т. е. на 2 Дб.
    Поправьте меня, если я не прав.
    ps стекловолокно меня мало интересует.
  4. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Шуманет ЭКО "стекло" 50 0,25 - 0,62 - 1,02 - 1 - 0,85 - 0,79 \ 30
  5. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Сергей, а вот этот конкретно вариант имеет смысл? от ударного шума? от детей снизу?
    т. е. Флор Батс 25 мм + фанера (я бы взял 2х15мм) + подложка + ламинат/линолеум.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lerua2013, я про этот вариант писал раз 50. Читайте
  7. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    попробую наткнуться на эти буквы)
  8. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    https://www.forumhouse.ru/threads/104882/page-52#post-3537374
    сверху вниз - это от меня к соседям вниз ? ... получается никакого эффекта, если мне ОТ них надо изоляцию... O_o
  9. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    я дико извиняюсь, но плотность от 70-90-100, при стяжке 80 мм не сплющит ли ваш шумостоп при его суммарной толщине 40мм? Выйдет меньше...
    Наименование Длина
    плиты, мм Ширина плиты, мм Толщина плиты, мм Объемная плотность, кг/м3 Вес упаковки, кг Объем
    упаковки, м3 Кол-во в упаковке
    Шумостоп-С2 1250 600 20 70 11,0 0,15 10шт./7,5 м2
    Шумостоп-К2 1200 300 20 90-100 8,8 0,072 10шт./3,6 м2
    Флор Батс 25 мм - плотность 125 кг/м³, т. е. он "твёрже". Не очень корректное сравнение конечно, но всё же.
    В каком случае эффект будет лучше? Если в первом случае мокрая стяжка, во втором нет, учитывая различный материал по характеристикам. В первую очередь ударный шум важно убрать, воздушный вторичен.
    ЗИПС-ПОЛ Вектор - толщина системы с финишным слоем фанеры: 83 мм...
    Если пол по лагам, то плиты 50мм, фанера 2х15мм, подложка пара мм, линолеум пара мм. ~85мм.
    И кстати, если пол будет на фанере, без мокрой стяжки, и результат мягко говоря будет малозначимым, то придётся его разбирать, т. к. на такой пол ставить стены нельзя, монтаж которых ещё под вопросом.
    Есть авантюра тупо проверить как будет в реале, т. е. накидать флор батса и два слоя фанеры, послушать... но не хочется сильно промахнуться. Стены делать не хочется, как и мокрую стяжку и задирать пол более чем на 85мм.
    Т. е. 3 варианта получается: флор батс 25мм / зипс пол 83мм / пол на лагах, материал (50мм акустик батс, 50 мм Шуманет-ЭКО, ненужное дописать)... И какой из этих вариантов лучше?
    ps также не очень понятен эффект от Sylomer SR18 (SR55), тогда как большинство используется вибростек в 1-2 слоя, который и дешевле.
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если есть время и желание слегка заработать кратковременную головную боль (слегка “за-умные” материалы)
    1. По проблематике полов из двух слоев фанеры по ФлорБаттс рекомендую просмотреть http://zips.ua/viewtopic.php?f=1&t=1826&hilit=%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%81+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F&sid=cfd177256bcf7b2541627aed3c3683ef
    Посмотрите приблизительный расчет звукоизоляционных характеристик конструктива в аспекте защиты от воздушных шумов - ”два слоя фанеры по ФлорБаттс” по данной ссылке в посту от 02 августа. Приведу эту цитату:
    “……….если посчитать собственную частоту фанерного пола на ФлорБаттс (динамический модуль 50 мм слоя ваты- 0.5- 1 Мпа (из данных протокола НИИСФ при 2000Па нагрузки динамический модуль упругости-1МПа. 1500 Па-предполагаемая полезная нагрузка 150 кг, что обычно в расчетах принимают) Масса поверхностная двух листов фанеры 15-18-мм – пусть 20-25 кг. Итого – собственная частота пола – в районе 110-160 Гц!
    Следствие (версия-предположение):
    Упрощая до предела-
    а) ниже 2 *Fp (220-320 Гц) - ожидать даже 1 Дб дополнительной звукоизоляции не стоит.
    б) возможно в районе 80-220 Гц будет даже уменьшение прежней звукоизоляции плиты перекрытия без(!) допизоляции (отрицательная дополнительная звукоизоляция (аналогично и провалу на 120-200 Гц “пола на лагах” и провалу “ужасной” конструкции –“штукатурка на пенопласте” (см.ниже и в прикрепленном файле “легкие полы”)
    в) А выше 320 Гц (СЧ и ВЧ) –идет ограничивающее влияние “звуковых мостиков”(по графикам испытаний конструкций с подвесами Виброфлекс с данного сайта и трудам акустиков, например, Гезеле или Ингерслева. Плотная недогруженная минвата, прижатая(!) “легкой”(!) облицовкой – в какой степени она будет передавать на тех или иных частотах звук по своему “скелету?”……..
    И не стоит забывать, что энергия, например, человеческих голосов-разговоров (именно, большая часть ЭНЕРГИИ, а не частотный спектр) сосредоточена в диапазоне 250-800 Гц (по Кнудсену), а мужских разговоров –так самый максимум сумм звуковых энергий разговора (по Кнудсену) смещен в район 250 Гц)
    1. Отличие полов в плане звукоизоляции от воздушных шумов на лагах на Sylomer и на Вибростек – чересчур(!) подробно описано здесь:
    http://soundmoderator.org/viewtopic.php?f=1&t=1455&hilit=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA+%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&start=20
    Тема “звукоизолирующая подложка под лаги”Или хотя бы просмотрите в этой теме (ссылка выше) пост от 29 августа -расчет-сравнение этих двух конструкций (лаги на Вибростек и лаги на Sylomer) в аспекте отличий звукоизоляциооных характеристик на тех же самых “энергетичных” разговорных (телевизионных) частотах … ”
    А вкратце –собственная частота пола “лаги на Вибростек”при расположении 8-см лаг с интервалом 40 см и нагрузкой (помимо веса фанеры-осб-дсп) 0кг (посередине комнаты-ненагруженный участок)-150 кг (мебель, люди) будет (60-100 Гц) больше в 2-4 раза максимальной собственной частоты пола на Sylomer. То есть эффективная звукоизоляция от воздушных звуков снизу начнется с 3-4*Fcoбст. То есть с 300-400 Гц..А пола на Силомере (или, аналогично, ЗИПС-пола) по аналогичному расчету –с 90-120 Гц.(Что это означает –читай выше о энергетическом распределении частот разговора нескольких человек (по Кнудсену)
    А если желаете дождаться более конкретного ответа –так скоро вам или al185 или Сергей Шумаков ответят.
    (А вкратце мой диалетантский упрощенный вывод –хотите получить пол малоэффективный в диапазоне самых “энергетичных” частот человеческого голоса (телевизора) и части спектра приходящих по стенам-перекрытиям ударных(!) звуков, лифта (120-310 Гц), но эффективно защищающий соседей снизу, как вы ранее заметили, от ваших и так “неслышных шагов - делайте лаги по Вибростеку или два слоя фанеры по ФлорБаттс. Хотите не делать мокрые процессы, но эффективно использовать имеющиеся деньги – или ЗИПС-пол с Sylomer (точечным) в составе опор или пол на лагах с опять же тем же Sylomer (полосовым)…..
  11. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    @vasilii2,
    спасибо за большой пост и ссылки, обязательно почитаю.
    Проще говоря, от ударного шума, как я понял читая форумы (не те, что вы прислали) спасает менее плотный материал... т. е. около 60 кг/м3.
    Или лаги остаются +30мм фанеры или Зипс... плотность которого загадка... кстати.
    https://acoustic.ru/productions/walls/izolfloor/zipspol/ ЗИПС-ПОЛ Вектор интересный вариант, но сложнее монтажа флор батса, если например я буду его один делать. Немного напрягает мастика между слоями фанеры и S опоры... с нарезкой свои нюансы. На мою площадь 14м2 уйдёт сразу 30к... без фанеры... без линолеума.
    На лагах пугает то, что будет скрипеть, а на флор батс тупо накидывают фанеру, которую, кстати, даже не склеивают ничем. Тоже вопрос. Про лаги хотя бы я уже читал про скрипы, а вот про флор батс пока нет.
    Кстати, не помню выкладывал или нет таблицу по частотам, сравнение материалов, флор батса тут нет.
    Информация взята с инета.
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Кстати, по первой ссылке http://zips.ua/viewtopic.php?f=1&t=1826&hilit=%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%81+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F&sid=cfd177256bcf7b2541627aed3c3683ef можете скачать графики испытаний полов по прокладкам из стекловат (приблизительный аналог Вибростека тех советских лет- из учебника известного советского акустика Крейтана) Прикрепленный файл "полы воздушный шум". Там четко видно, и тот провал звукоизоляции в районе 80-160 Гц, о котором написано в отношении "ФлорБаттс с фанерой " и то, что значимую дополнительную звукоизоляцию (5дБ) по воздушным шумам такой пол дает с 500 Гц (график 1 на Рис. а) .Предполагается, что при заполнении минватой средней плотности к 5 дБ на результатах испытаний на графике прибавилось бы 2-3 дБ)
    Зато пол из стяжки по минвате (Рис.б график. 1 прикрепленного файла "полы воздушный шум")- аж 10 дб на самых антисоседских низах (100 Гц +- и наверное если интерполировать ниже -и на 60 ГЦ) А 10 дБ-это все-таки 10 раз!(по интенсивности звука, а не "на слух")
    Так что сами решайте ...(т.наз."полусухая" стяжка по Шумостопу из бетона по югославской (германской) методе, где якобы через трое(!) суток можно ходить - и 8-10 раз (дБ) улучшенная защита от БАСА соседа снизу и его ДК (саба) И Дешевле, но день-два "мокро" и разрешение, возможно, придется на перепланировку получать (нагрузочная способность перекрытий)
    Или пол на основе Силомера (ПОЛОСОВОГО или в виде ЗИПС-пола)-
    Вы уже поняли, по какой причине (неэффективности на разговорных НЧ или низких НЧ) я не говорю о фанера (2*15-18) по ФлорБаттс или "лаги на Вибростек".
    Да еще не дай бог совпадет собственная частота этих двух видов полов с первыми модами помещений по высоте (60-70 Гц) - а это весьма вероятно... А у полов по Силомеру и стяжке по Шумостоп эти частоты лежат ниже 40 Гц...
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Lerua2013, звиняюсь, только сейчас прочитал начало поста вашего. Понял, о каких "ударных шумах" вы говорите. Понял, что по стандартной методике обследования, предложенной вам Сергеем Шумаковым вы обнаружили большее излучение поверхностью пола, чем стенами именно "ударных скачек детей снизу."(Но это ни о чем не говорит (в плане отсутствия необходимости изоляции тонких стен, как вам ранее сказал С. Шумаков - о возможной неоходимости)
    И потому немного напишу из собственного опыта -
    Когда я измерял в своей комнате частотный спектр ударных звуков (грохания дверей при захлопывании и от лифта неисправного (толчки при начале-конце движения) от соседей надо мной, надо мной по диагонали и и подо мной по диагонали -то НИЖНЯЯ граница максимальных амплитуд были в диапазоне 120-130 и 250-260 Гц, А при прыжке ребенка в квартире надо мной по диагонали (так я это идентифицировал) и особо сильных гроханиях дверью появлялась на экране осциллографа и частота 50-70 Гц большой амплитуды ..(То есть я вам описал НИЖНЮЮ ГРАНИЦУ тех МАКСИМАЛЬНЫх амплитуд, что видел на экране осциллографа (а так-то конечно - спектр ударных звуков доходящий до вашей комнаты содержит много СЧ-составляющих выше 300 Гц)
    Так что сами видите -обойтись конструкцией ФлорБаттс с фанерой или Лаги по Вибростеку не удастся. Как вы ранее видели нижние границы начала эффективной звукоизоляции для ЭТИХ двух конструкций начинаются не ранее 200-300-400Гц (А я наблюдал в своей квартире ударные звуки и от нижних по диагонали соседей - они давали максимальную амплитуду (нижняя граница максимальных амплитуд) на 120-130 Гц..И толчки лифта неисправного и грохания дверей...
    Стяжку бетонную по ФлорБаттс тоже не могу посоветовать (ваша цель немного отличается от цели защиты от НЧ-музыки снизу) А НЕПРАВИЛЬНО рассчитанный (неправильно нагруженный) пол "стяжка по вате"иногда может дать ..эффекты именно по ударным звукам от соседей ..ИНОГДА -очень редко..не более того...
    ЦЕЛЬ определяет СРЕДСТВА. ...А вам надо достичь цели(!) и всякие размышления на тему "а как бы "это" или "подешевле" или "не могу больше ...см " -оно вам надо ?- НЕРЕЗУЛЬТАТИВНАЯ конструкция. вам нужна?"
    Решать вам. ..(деньги и время -ваши)
    Я не стану предлагать, чтоб вы как я, в свое время, своим соседям сверху предложил деньги на ковровое покрытие с высоким ворсом (или деньги на оплату работ и материала Акуфлекс- если у них ламинат).Не сомневаюсь, что вы либо думали об этом либо уже предлагали (самый эффективный вариант (в сумме с звукоизоляцией пола)
    А пока могу предложить повесить у подъезда комикс-листовку (http://zips.ua/viewtopic.php?f=1&t=1099&p=4685&hilit=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0&sid=f51e006b62aace391f28b7ba9b63d5d1#p4685.
    Ссылка на два варианта рисунка именно по ударным шумам в многоквартирном доме (и газету-листовку к ним -)
  14. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Ещё, немаловажный нюанс, в комнате мебели стало меньше: кровать, две стенки по 90см, стол.
    Методом Сергея Шумакова я проверял стены, прислушиваешься слышно сильно, но не ясно откуда - снизу или сверху, отклоняешься на 1 см и уже меньше. С полом впритык явно понятно, что источник снизу, на расстоянии 1 см, пока затрудняюсь сказать. При ударном шуме, когда сижу на стуле, ощущение, что прыгают по потолку, хотя фактически шум от соседей снизу.
  15. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Эта картинка меня убивает... ПОД перекрытием...
