Шумоизоляция комнаты 14м2 - КОПЭ-2000
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Lerua2013, 12.03.13.
  1. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    У меня есть подозрение, что в мой пол и соседский потолок установлена детская спортивная стенка...
  2. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Я правильно понимаю, что на 3,2х4,3м (~14м2), нужно ЗИПС-Модуль (1200*600*70 мм) = 19-24 штук? 24000р,
    + вибростек (3-4 шт по 600р = 2400р) + вибросил (~4шт по 200р) + фанера 1 слой водостойкая (18мм 1,5х1,5 - 800р штука = 5000р) + подкладка + финишное 5к... в пределах 38к ?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lerua2013,
    По рисунку с флор баттс
    ваше сообщение просто показывает, что Вы не знакомы с терминологией. :)
    Все написанное совершенно верно.
  4. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    @Шумаков Сергей, на звание спеца не претендую, но смысл моих сообщений, я думаю, уже давно ясен. Меня беспокоит именно ударный шум снизу. Я понимаю, что в идеале нужно изолировать всё: и стены тоже, и то, что стяжка лучше, чем по лагам. Но, возможно, меня устроил бы и вариант попроще. Учитывая, что имеющийся пол на лагах - барабан, который даёт немалый минус к изоляции, кмк.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lerua2013, я не пытаюсь Вас как-то задеть:) термин "уровень приведенного ударного шума под плитой перекрытия" исследуется следующим образом:
    1. на плиту ставят топательную машину
    2. на этаже НИЖЕ ставят микрофон на расстоянии 1 метр от испытуемого перекрытия
    3. проводят измерения
    4. рассчитывают значение с учетом разных корректировок.
    5. Получают результат.
    Чем НИЖЕ показатель, тем ВЫШЕ звукоизоляция ударного шума. В этом отличие от индекса изоляции воздушного шума - чем выше показатель, тем выше звукоизоляция.
    Вот я о чем писал.
    А Ваша задача давно понятна и решение Вам написано. Вы же можете не мудрить и просто "тюнинговать" свой пол по лагам: снять верхнее покрытие, уложить вату, и зашить обратно фанерой в два слоя.
    Это будет самый дешевый вариант.
  6. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  8. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    @Шумаков Сергей, если самому делать, то в районе 40к. Фирма одна зарядила под 80к...)
    По мои скромным подсчётам на пол 14м2 нужно:
    Зипс 21шт = 21000р
    Вибростек (30м) 1 шт =600р
    ГВЛ (1,2х2,5м) (3м2) 500р/шт 10шт =5000р
    Вибросил 4шт 600р./шт = 2400
    Фанера (1,5х1,5м) (2,25м2) 7шт 900р/шт = 6300р.
    Шурупы (хз сколько) = 1500р.
    шурупы Зипс 100р/уп 21уп = 2100р
    Доставка / подъём +-2000-2500р.
    ИТОГО: ~41500р.
    ps
    Я не пойму, крепеж для ЗИПСа 100р это на одну дырку ? или плиту ? На фото дюпель, шуруп, две шайбы... хм.
    Какой смысл от гидроизоляции, т. е. плёнки ПОД ЗИПС плитами, если концы плёнки уходят наружу, к фанере, которые потом обрезаются, в итоге, в случае потопа, вода по стенам идёт как раз в место склейки вибросилом... одному вибросилу я бы не доверял.
    И самое удивительное, нигде не пишут, как делать ЗИПС у батарей. Ни фото, ничего...
    Уже раза 4 перечитывал инструкцию по монтажу.
    Ещё и это не понимаю: "Если у панелей последнего ряда не подрезается паз, в пазы укладываются полосы из ГВЛ соответствующей ширины." Чтобы ступеньки не было?
    Резать ГВЛ часть ЗИПСа лобзиком, а вату ножом. Лобзику без разницы что ниже ГВЛ, он имеет нож, нож имеет длину, как так можно резать ЗИПС, чтобы не касаться ваты ? Вату резать ножом перевернув плиту ЗИПС ватой вверх? ...Или это вне моего разума.
  9. SilentHell
    SilentHell
    SilentHell
    @Lerua2013, Удалось ли реализовать задуманное? Какой эффект от зипс пол? Понимаю что прошло много времени, но всё же... Пишу из декабря 16 года.
  10. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Руки только дошли и дабы не создавать тему, спрошу тут.
    Между комнатами огромная дырень в 5 см, в которой как столб стоит замазка из раствора ЦПР, наверное, т. к. довольно твёрдая. Щели максимум 1,5мм, и то слева... справа уличная плита и почти щели нет.
    Как её правильно заделать?
    Я вижу 2 варианта:
    - Запенить в щели, но тогда с другой стороны щель останется, т. к. отжать с другой не получится.
    - Полностью выломать и запенить, а потом замазать шпатлёвкой...
    но, смущает лишь одно... ширина щели 5 см... и она сквозная в другую комнату, слышимость, как-будто стены нет.
    ps после заделки стены буду делать лаги с роквулом...
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lerua2013, про пену забудьте сразу. Не существует ее для звукоизоляции.
    Варианта я вижу два: тюнинговать существующее (щель заполнить силиконовым или акриловым герметиком на максимальную глубину с обеих сторон) или полностью выламывать и делать заново (сетка, раствор в несколько этапов).
  12. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Да, я помню эту фразу. Согласен. Я скорее имел ввиду возможность хоть чему-то туда пролезть.
    Вторая комната жилая сейчас, ремонта там не будет в ближайшее время.
    Остаётся, мне расшить с моей стороны и максимально, как вы сказали залить герметиком.
    Получается так...
  13. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Помимо огромной дыры между комнатами был ошарашен вот такой дырищей в полу...
    И я, в принципе, уже был не удивлён почему снизу раздавался такой грохот.
    Ещё 3 слегка сверху отвалились, но не так печально, как первая под люстру.
  14. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    В итоге план работ такой:
    СХЕМА (снизу->вверх):
    бетонная плита -> вибростек 2 слоя на вибросиле (и на стенах также, по периметру) -> сверху лаги 50х50мм -> между лаг акустик батс 50мм -> лаги скрепляю между собой уголками по 2 шурупа в каждую лагу (4 шурупа на уголок) -> сверху на лаги вибростек 1 слой -> пришиваю 1 слой фанеры 15x1525х1525мм шурупами 25мм -> 2 слой фанеры на каучуковую мастику (расход 1 кг/м2, т. е. около 15кг понадобится при толщине 1 мм), (пришиваю шурупами 25мм, т. к. оба слоя фанеры 15мм (в сумме 30мм), т. е. не на вылет) -> далее подложка -> линолеум.
    1. Есть ли какие замечания к схеме?
    2. На каком участке схемы монтажа нужна гидроизоляция/пароизоляция? и какая?
    У кнауфа на приложенном фото шаг №6 - пароизоляционная мембрана... с нахлёстом 15см на стены и 200 мм на полотна рядом.
    3. Что класть под линолеум?
    4. Нужно ли мазать лаги вибросилом под 1 слоем фанеры? или тупо положить? У кнауфа шаг №5, там лента клейкая.
    Также, для меня осталось загадкой, почему многие не режут плиты, а кладут целые 600мм, и по факту стыки фанеры у них висят над ватой, что я считаю не правильным. Стыки должны быть на лагах. Поправьте, если я ошибаюсь.
    Посему в приложении таблица с расчётом ширины ваты под лаги на 50мм и отступом от стен на 70мм, при этом отрезки от ваты КРАТНЫ отступам от стен, что приведёт к меньшему числу отходов. Фактически всё просчитано, как мне кажется. Единственное, там может быть запас около 70мм покрытия, который можно будет отрегулировать уже ближе к концу пола. И, зазор между фанерой на стыках, само собой.
    Визуально, схема будет выглядеть как у одной известной фирмы, только там не будет их материала, а будет вибростек в 2 слоя.
  15. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    начал расшивать, Сергей, прошу благословения на предыдущие посты по монтажу. :pioner:
