Шумоизоляция комнаты 14м2 - КОПЭ-2000
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Lerua2013, 12.03.13.
  1. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Есть кто живой?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lerua2013,
    • если делаете в соответствии со схемами "известной фирмы", то нужно просто делать и не отступать от технологии, которая указана.
    • под линолеум не делают никаких подложек.
    • зачем гидро-пароизоляция? Для какой цели?
  3. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    У кнауфа на картинке про это. защита ваты от влаги.
    на сколько критичен небольшой изгиб лаг при монтаже? при стыке периметра и поперечен. Также, зазор между фанерой и ватой влияет на что?
    благодарю!
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lerua2013, про изгиб лаг нужно спрашивать у столяров.
    Вата должна быть в свободном состоянии не сжата по высоте. Зазор воздушный всегда в плюс
  5. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Как лучше сделать стык старого пола с новым? Старый пустотелый на лагах. Единственная мысль: прикрутить между лаг старого пола лаги, чтобы убрать пустоту и к этой импровизированной стене клеить вибростек. Стык находится в дверном проёме.
  6. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Думаю, что это нормальный вариант
  8. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Сергей,
    1. А чисто теоретически, до укладки фанеры, возможно доложить 2 слоя вибростека по периметру в некоторых местах? Именно между вибростеком и стеной, по высоте спокойно можно до середины уложенного рулона в 100мм. Просто, боюсь, в некоторых местах будет впритык к напольному покрытию. А, всё из-за небольших подъёмов лаг по краям, не идеально ровные. Либо, срезать - ровнять лаги, что проще. Я рассчитывал, что они под весом за неделю другую улягутся.
    Вижу так, что проще подтесать немного неровные лаги.
    2. Второй момент, у меня по ширине комнаты фанера идёт 2 полных листа и полоска сантиметров в 20. Так вот, думаю, что она должна быть посередине комнаты, чтобы на периметрах жёсткость пола не ушла. Верно? А на втором слое уже без разницы, но с разбегом стыков, само собой.
    3. Каучуковая мастика КН-3. Продаётся в фасовках 5, 15 и 20кг... Судя по описанию, расход 1кг/м2 ... у меня около 14м2. Это расход указан для нанесения кистью или малярным шпателем, который зубчатый? 20кг наверное нет смысла брать.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну какое отношение это имеет непосредственно к звукоизоляции?
  10. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Если финишное уйдёт выше вибростека будет звуковой мост.
    Основание должно быть жёстким, если кусочки прикрутить по периметру, может деформироваться от нагрузки. Наверное.
  11. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    @Lerua2013, ну как, сделали пол? Звукоизоляция улучшилась? Какой "пирог" сделали?
  12. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Работа ещё идёт.
    Пирог простой: лаги 50мм + вата 50мм, + 2 слоя фанеры по 15мм... далее подложка и ламинат.
    Фото чуть позже.
    О шумоизоляции говорить пока рано, я в этой комнате пока не сплю. То, что смог оценить, при громких разговорах и ругани снизу, от пола не было слышно ничего! звук шёл по низу стен, что очень порадовало.
  13. apcencinii
    apcencinii
    apcencinii
    Новокузнецк
    @Lerua2013, можете об итогах и результатах отписаться?
  14. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    Пол не окончен. Осталось подложка XPS 3 мм + ламинат.
    При демонтаже пола вылезли косяки, в виде щелей в полу, особенно где люстра соседей снизу. Сам пол был как барабан. Даже сейчас сквозь пол шум не идёт. Только по стенам, как я уже писал выше.
    При монтаже руководствовался Альбомом акустических решений.
  15. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
